Перегородка из ГКЛ между лестничными маршами
Вадим
Делаю в доме лестницу. Хочу между лестничными маршами сделать перегородку.
https://homemasters.ru/...hp?pos=-4010
На картинке она выделена желтым цветом. Получается, сто её можно закрепить только за пол, стену в подвале, небольшой участок стены на втором этаже и торцы площадок между этажами. Маловато будет.
Есть в наличии профильные трубы 40*80 (обе стороны не 50, как у стенового профиля) и 25*50. Но как к ним крепить профиль и ГКЛ?!
А если просто в профиль воткнуть бруски, не будет ли слишком слабо?
Вот примерно такую стенку планирую на лестнице поставить.
normal_vot-primerno-tak-planiruyu-lestni
Вот только в прочности сомневаюсь
такая широкая стенка сама по себе будет прочной и устойчивойк тому же с одной стороны вы сможете её хорошенько закрепить, а вторую сторону уже не обязательно
Но это на фото она широкая.Если делать из профиля 50х50 и обшить гипсокартоном в 2 слоя, то получится всего 10 см толщиной. А правая сторона, особенно её правый верхний угол по схеме, почти ни к чему не крепится. Может стоит как-то укрепить, например сварить рамку из профильной трубы? Правда как всё вместе крепить - не представляю.
