установка водосчетчиков и фильтров
Здравствууйте, уважаемые специалисты! Забрела на ваш форум в связи с проблемами такого характера 1) квартплата зашкаливает, хочу водосчетчики, установка специалистами 12 тыс руб безо вяких приблуд, хочу приблуды в виде грязевиков стаканов-фильтров типа аквафор(так как вода ржавая), и возможно редуктора давления-так как в кране очень сильный напор, смеситель трясется и дрожит. 2) денег чтоб все заказать хорошему спецу не хватит, могу накопить тыщ 10 максимум, если сделать все самим(небольшой опыт есть) , пломбировка 800 руб. Прошу советов как это все провернуть. 1-куплю водосчетчики какие есть по 500-600 руб в нашем магазе-все берут и я возьму. 2400 руб 2- грязевики куплю российские, обычные по 50 руб вроде они-есть уже. 3- стаканы аквафор можно ли пока на пару лет купить оба стакана для ХВ по 600 руб или брать для горячей за 2500р один. 3100 руб 4- редукторы нужны они мне вообще? И насколько дорогие это вещи. У нас примерно по 400 руб есть какие-то в магазе. И самый главны вопрос в каком порядке все это ставить и как подсоединить обратно к жестким трубам. после всей этой встройки. Есть у меня металлопласт, но боюсь его уже, может пластиковые трубы купить? Ставить в таком порядке пойдет? шаровой кран(есть)-грязевик-водосчетчик-фильтр стакан-грбенка-металлопласт(или пластиковые трубы). Нужно ставить на 2 стояка-то есть 4 водосчетчика. вот что есть в ванной %D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0% все это должно продержаться максимум лет 5, так как через 2 года планирую выйти из декрета и заработат на нормальный ремонт ванной.
бяка закаляка
а вот кухня ((( другой стояк
%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A1%E2%80%A6%
МистерМастер
На кухне грязевики стоят, а в ванной не заметил.Короче говоря:1. на стояке стоит кран 1/2 дюйма2. Грязевик по 50 руб 1/2 дюйма (Лучше ставить не блестящие, а бронзовые)3. регулятор давления (по желанию)4. Счётчик5а. на кухне тройник, далее раковина и посудомойка, фильтр для питьевой воды Аквафор.5в. в ванной можно поставить гребёнку6 от гребёнки на туалет, стиралку, раковину, ваннуВременную проводку на 5 лет, в Вашем случае, т.к. будете делать своими силами, лучше использовать металлопласт.Металлопласт легче будет соединять и прокладывать.Полипропелен нужно поять, для этого нужен специальный паяльник.
МистерМастер
А какие у Вас?
бяка закаляка
Значит так-всем спасибо за ответы :rolleyes: . Цены у нас такие в Мытищах за 4 счетчика+замена двух вентилей-летом звонила.На кухне грязевики стоят, а в ванной не заметил.-да в ванной еще не ставили. Грязевик по 50 руб 1/2 дюйма (Лучше ставить не блестящие, а бронзовые)-2 штуки есть, ставим сразу после вентиля. регулятор давления (по желанию)-на что обращать внимание? Или любой пойдет? Счётчик Я еще хочу поставить фильтр от ржавчины 5-20 микрон аквафор стакан-не тот который под раковину, а магистральный. Его ставить после счетчика, наверное, а то не опечатают??? И никто не ответил, можно ли поставить холодный на горячую, вроде в соседней теме видела что стоит 5 лет и все путем))Но в принципе все ясно.Вопросы1) Теперь остался вопрос по металлопласту-у меня труба valtec, и железяки к ней той же фирмы. Есть спец нож для металлопласта. Читала, что еще нужна штучка, чтоб фаску снимать и выравнивать трубу изнутри. Мне такая нужна? У меня папа делал дома без нее-вроде все держится не течет уже лет 5...2) И еще вопрос-если у меня все трубы идут на полдюйма, то гребенку тоже на полдюйма брать? А то в Леруа только на 3\4 видела, уже несколько раз спрашивала-все нет(( И как лучше заглушку на конец ей поставить или везде трубы прикрутить?И еще интересно, вертикально, горизонтально, расстояния до поворотов-это для счетчиков важно?
МистерМастер
Выравнивать трубу изнутри можно любым тупым подходящий под диаметр предметом. Сначало одеваешь гайку, потом обжимное кольцо, потом выравниваешь слегка расширяя край, чтобы легче оделось на штуцер с резинками. Нужно следить чтобы резинки не сдвинулись со своих пазов и не порвались. Для этого слегка расширяется труба и снимается фаска. Ещё есть специальная пружина, с помошью оторой легко гнуть металло пласт не ломая его. Помоему стоит копейки. Советую преобрести. В трудных обводных местах может пригодиться.Гребёнки нужны покупать под размер трубы. Возможен ещё такой вариант: покупаете гребёнки какие есть, а штуцера меняете на подходящие для трубы. Трубы можно ставить на гребёнке везде, а можно не везде. Рекомендации по установки счётчика смотрите по инструкции. Советую счётчик креплением зафиксировать к стене.
бяка закаляка
спасибо большое! Будем докупать материалы и делать))
Регулятор давления не даст вам обжечься, когда стиральная машина начнет забор холодной воды. Не покупайте HoneyWell - тот, что стоял на трубе горячей воды протек, а тот, что стоял на холодной воде за 3 года перестал регулировать воду. Думаю купить КФРД.
Не покупайте металлопластик - его у меня вырвало из коллектора горячей воды.
У одного из коллекторов появилась течь из отвода (говорят что его надо подкрутить шестигранником на 9 мм):
Вопрос знатокам, у таких коллекторов отводы тоже откручиваются? Качественнее ли эти коллекторы:
Очень рекомендую купить аквасторож.
Хорошая причина для непокупки :)http://www.krassant.su/..._2.jpegПохож на подделку коллектора итальянской фирмы TIEMMEhttp://www.kraniki.ru/images/price13/full/1169633199-____________.jpgно, судя по кличеству выводов, все же не он.Могу обратить ваше внимание на коллекторы тоже итальянской фирмы FAR:http://www.ar-service.ru/_img/catalog/669_2_3824_300.jpg
За два года сам собой растрескалась гофрированная труба такая же как на фотографии у топикстартера, а также за 4 года пришел в негодность фильтр-регулятор давления HoneyWell. Где купить качественный сифон и регулятор давления? Искал в инете КФРД, но не нашел в розницу :-(
объясните пожалуйста!Во втором топике (коммуникации на кухне) видны устройства, которые следуют за вентилями (по-моему называются грязевики). Для чего они служат? Нужно ли их обслуживать (откручивать гайку и промывать). Как они устроены? На Яндексе по поиску "грязевик" выкидывает сразу на промышленные устройства, с сеточками, но они не такие. Посему спрашиваю тут мастеров.
служат, для того же для чего и обычные фильтры, только пропускная способность у них занчительно больше, т.е. задерживают они только оч. крупные частицы.обслуживать желательно.
