Выводы для Bosh стиралки
Верю, верю !) Но у меня за стиралкой "коробок" аккуратненький будет с трубами .Есть ли смысл долбить стену ,она железобетонная ?)
Нету смысла. А красивыми эти штучки делают потому что если от них никуда не деться,то пусть хоть глаз радуют. :)
Меня "набалдашник" этот волнует больше всего. Не беда ,если он низко и вниз "башкой" окажется ?) Просто нигде не встретила конкретных пояснений , чтобы "именно так и никак иначе, не ниже стольких то...,не выше стольких..."
Изменено пользователем студентка
Лично с ними не сталкивался, думаю, в инструкции все должно быть, в плане монтажа. Бош всегда дает полные и все разжевывает.
Или я чего-то не понял, или Вы напрасно "паритесь". Наливной шланг обычно крепится прямо на шаровой кран. Типа такого - ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgГде Вы его разместите для СМ разницы нет. Обычно его как раз за СМ и прячут.
Подскажите пожалуйста, а вот есть ли какие-либо условия определённые для подключения наливного шланга стиральной машины, оснащённого Aqua-stop, "набалдашником".
Если внимательнее прочтете этот топик , то на первой странице , пост 9 найдёте и ответ на свой вопрос в приведённой ссылке-инструкции
Господа. Я совсем запутался, перечитывая пост. Итак.Имеется стиралка Bosch 28462. Вывод канализации сделан 50-кой на уровне примерно 60 см от пола, на фото справа. Вопрос - как эстетичнее всего оформить соединение сливной трубы стиралки с этим выводом? Сифона внутри нет.В магазине предложили резиновый переходник, который, по-моему, второе наистремнейшее решение после тупого засовывания трубы в трубу.Предложения ожидаются с фотками, т.к, как показал опыт, в магазине долго не думают. Хочется видеть, ЧТО надо искать.
Так ты всё сегодняшнее вообще не читай, там про другое :D А на твой вопрос тебе Tehnik-san ещё в 16-ом сообщении ответил. С картинками. Единственное, если я правильно помню, тот сифон что на картинке в 50-ую трубу всё равно через манжету ставить придется.
А нет ли чего покрепче этой манжеты? А то получается, что эстетически "вроде" все ок, но сифон криво висеть будет, да и дергаться от потока, наверное, т.к. через резинку с 50-кой соединяется. На второй фотке в 16м сообщении как раз так и видно. Неужели в природе нет готового жесткого красивого переходника с 50-ки на сифон или сразу на шланг от стиралки?
так отвечал вам же год назад здесь и на этот вопрос , см. пост 8 , поэтому и нет больше желания давать вам какие либо советы впустую
У Геберита есть красивые сифоны для наружного крепежа.
Пришел в магазин, попросил перходник с 50-ки на трубу стиралки. Единственное, что было, хотя сантех. магазин не маленький - это декоративная чашка, закрывающая соединение, с внешним отверстием под трубу.Судя по постам, НЕ существует крепкого, надежного и эстетического переходника от 50-ки на шланг стиралки, кроме как сифона.
Хочу проложить слив для стиралки трубой ПП25 (длина не более метра, три изгиба 90град) и далее подключиться переходом в каналью Ф50мм. Ничего криминального не будет ?Еще вопрос по подводу воды (будет газ.колонка, следовательно аодключение её гибкой подводкой). Достаточно ли ПП Ф20мм в моем случае ? После газ.колонки брать армированые ПП ? Кроме того интересует хватит ли для очистки воды обычного фильтра (косой) или следует сразу взять для тонкой очистки? Счетчик для воды пока ставить не планирую (поставлю ближе у лету). Смесители Schine и Wasserkraft.
Изменено пользователем machining
ты это серьёзно или прикалываешься ? тебе уж всё подробно разжевали и даже "картинки" показали ... а мож скука одолела и "побакланить" не с кем :)
Я серьезно. В посте 5 показан переходники, который с видимой стороны вроде как по диаметру трубы от стиралки, а с внутренней ну совсем не 50-ка. Это раз.
В посте 6 - сифон, который встроить я уже не смогу.
В посте 8 - опять-таки сифон.
Я не увидел ни одной картинки, которая бы показала переходник от 50-ки на трубу стиралки. Просто эстетичный, жесткий переходник, НЕ СИФОН. В идеале - буквой Г, чтобы трубу сразу можно было пустить вдоль стены.
Если не сложно, укажите мне на пост, в котором описывается именно то, что я ищу.
Takhir именно это и показано см. пост 8 фото 3 , делал у себя в квартире , 40мм кан. трасса идёт за ванной по стене , затем два отвода под 45гр, создают "уточку" на выходе и второй раструб отвода под 45 гр. 40 трубы выходит из экрана . В этот раструб вставлен манжет 40х32 и в него уже вставлен белый пластиковый уголок , с хромированным отражателем , для стиралки ... а теперь , если всё понятно, дави красную кнопочку )))
Takhir именно это и показано см. пост 8 фото 3 , делал у себя в квартире , 40мм кан. трасса идёт за ванной по стене , затем два отвода под 45гр, создают "уточку" на выходе и второй раструб отвода под 45 гр. 40 трубы выходит из экрана . В этот раструб вставлен манжет 40х32 и в него уже вставлен белый пластиковый уголок , с хромированным отражателем , для стиралки ... а теперь дави красную кнопочку )))
Вот мне как раз и интересно, как выглядит целиком последняя часть - пластиковый уголок. Он с обоих сторон диаметром 32?
там с одной стороны гладкая белая труба 32 , на другой ёршик 20мм , как раз по внутреннему диаметру сливного шланга
там с одной стороны труба 32 , на другой ёршик 20мм , как раз по внутреннему диаметру сливного шланга
А эти уголки бывают, чтобы сразу с 50 на 20? И продают ли их в обычных магазинах, а то даже в сантехническом не было, не говоря уже о строительных.
в этом нет необходимости , в таком случае в выходящую заподлицо с экраном 50мм трубу вставляется резиновый манжет 50 х 32 и потом этот же уголок
