Выводы для Bosh стиралки
Для каждой стиральной машины есть инструкция , в которой предметно указано , КАК сделать слив.
Если сливной шланг некоторых моделей Электролюкса можно сделать ниже 60см и даже опускать в сливной трап, то у Бош к примеру , так делать нельзя , поэтому если перед монтажом слива модель стиралки не выбрана и не озвучена , тогда соединение слива для ЛЮБОЙ стиралки на высоте 60см от пола будет универсальным и "чтоб не было пи...дежу - делай по чертежу" ... сами инструкции ко многим стир. машинкам можно увидеть здесь
http://www.sovtechno.ru/b...?type=washer
И в каждой машинке наверное есть инструкция где предметно сказано как установить 1.5 метровый шланг для слива на расстояние 3-и метра? Вопрос другой был.
И в каждой машинке есть инструкция , где предметно сказано , что замурованные в пол "мешки " на сливных трассах делать нельзя ... и даже картинка , как сделать правильный монтаж слива , прилагается
В инструкции к СМ БОШ сказано что "шланги и провода следует проложить таким образом, чтобы о них ни кто не спотыкался".
dima2011 за вашу настойчивость , подскажу выход из создавшейся ситуации - прокладываете как задумали трассу пластиковой кан. трубой 50мм диаметра под проходом , только обязательно углы прямые собирать из двух под 45*, но она будет служить только футляром для сливного шланга , при его засоре просто вытащите этот 3м шланг , вытряхнете и снова протолкнёте под полом.
Tehnik-san спасибо за ответы. Не совсем понятна фраза "она будет служить только футляром для сливного шланга".
футляром - т.е. закладным , замурованным пустотелым изогнутым элементом ДУ50 , по которому внутри будет свободно проходить длинный сливной шланг ДУ25 , этот "футляр" можно собрать и из 40 трубы , но никак не меньшего диаметра
  • 3 месяца спустя...
Ребята, подскажите как решить проблему. В новой квартире сантехник вывел сливное отверстие для стиралки на высоте 5 см от пола, подключили стиральную машину, и мне кажется она набирает воду и сразу все утекает в слив (очень мало воды при стирке и полоскании) Как теперь можно решить эту проблему?
Решение проблемы в поднятии конца сливного шланга на рекомендуемую производителем высоту 60 см.
А как у тебя вообще сделано,расскажи поподробнее и лучше с фото.Но высоту слива всяко надо поднимать.
Не обязательно конца :) Сделайте шланг подлинее и поднимите в середине. Можно поставить сифон. Если нет, то шланг выгнуть коленом. Полезно врезать в этом случае антисифонный клапан. А так, конечно, самотеком вода из бака будет уходить.
...и результат будет тот же. ;) Подождем ТС,как у него там сделано, а там и видно будет что можно придумать.
Спасибо всем за ответы, буду пробовать поднять шланг посередине и поставить клапан на слив, потом отпишу, что получилось)))
Судя по инструкции ,шланг у тебя и так поднят должен быть.
WF7450.pdf
Если шланг из машинки выходит выше барабана (или хотя бы выше насоса), то самотека быть не должно.Современные машинки запрограммированы под экономичный режим - сами по себе наливают мало воды.Может про утечку это самовнушение? До этого в другом месте машинка работала, было по-другому?Пробуйте постирать просто с поднятым шлангом.Если все-таки вода уходит в слив, то могут быть еще причины - сама сливает (перелив, излишки пены), сифонный эфект - разряжение в шланге и кан. трубе. Будем разбираться :)
Полностью согласен с вышесказанным и если ничто другое не поможет , просто - ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ !!! ... к данному прибору PS Есть стир. машинки с возможностью слива прямо в трап в полу , а другие требуют обязательного подъема входного патрубка - но НЕ сливного ШЛАНГА за задней стенкой !!! для большинства стир. машинок - минимум на 60 см ВЫШЕ уровня "чистого пола" , не верите - просто позвоните в авторизованный сервис-центр )) ... повторение пройденного :)  https://homemasters.ru/fo...et/?p=108842
