Как очистить плитку от раствора
ЕвгенийВ
Примерно пол года назад наняли человека который сделал фартук на кухне, и тут на тебе отвалилась часть фартука.2 плитки побились, а остальные отвалились от стены и на плитке осталасля раствор, можно его как то отковырять или отмочить?
Я конечно не знаю на что у вас там была положена плитка, но если плиточный клей, то отковырять врят ли получиться, как вариант, это приклеить на клей к стене, каждую на своё место, но без гарантии что не отвалится, а так только по новой... Приглашайте своего спеца, предъявляйте притензии...
Изменено пользователем K!mm
Можно болгаркой с алмазным диском аккуратненько сточить,но для большого количества плитки это нудно и грязно.Проще новую плитку купить.Можно, конечно,попробовать "мастера" за яйцы взять,но это сомнительно :ph34r: .
ЕвгенийВ
Спасибо за советы, буду пробовать, ну если уж не получится то придётся искать, может ещё где продается.
Да тут думаю отчасти его вина, отчасти... наша. :(продолжение эпопеи... <- ссылка
ЕвгенийВ Скорее всего основание не подготовлено было,или клей не ахти,или мастер не алё,в этих делах.
Видимо штукатурка известковая,рыхлая-грунтом не пропиталась, а взялась пленочкой и под нагрузкой плитки с клеем и пленкой грунта отошла. Потрите пальцем, там где отвалилось, если сыпится типа песка или пыли - обдирайте нафиг эту штукатурку ,хотя бы под фартук, грунтуйте и дальше вам решать. В принципе,если если слой клея на плитке не большой -подточить, подчистить прилипшую штукатурку, погрунтовать( на всякий случай) и прилепить на более "сильный" клей(не обязательно), то наверное еще повисит не один год.
ЕвгенийВ
Да нет там стена крашеная была, её ободрали немного сделали искуственно рытвины, и положили плитку. Слой везде разный, думаю до сантиметра толщиной, перепады большие.... На стене клей вообще не держался, стена чистая, клей даже и не думал липнуть. В продолжение темы обрисовал картину далее -> https://homemasters.ru/...-i-tualetom/
Ну так конечно с крашеной стены рано или поздно отвалится. краску лучше убрать всю(хоть топором срубить) и проникающим грунтом пройти. А если по краске, то "Плитонит-С", но не факт ,что потом вместе с краской не отойдет(краску предварительно помыть и пошкурить и загрунтовать). А если стену не охота переделывать, обшить ГВЛ-ом, минимум шпаклевки, плитка- на любой клей, примыкание в углу расшить герметиком(шоб не трескалось). Вот наверное и вся программа минимум. Плитку то решили старую чистить или новую?
Изменено пользователем pavlik123
ЕвгенийВ
Спасибо возьму на заметку. А вот по поводу ГВЛ, у меня такая стена шаткая, что он думаю моей проблеме не поможет. Если не затруднит пройдите по ссылке, там моя тема в продолжении "Чем укрепить стену между кухней и туалетом"  https://homemasters.ru/...-i-tualetom/
Не знаю другого способа отковырять раствор, кроме механического. Но для этого нужна болгарка с алмазным диском и (или) алмазной шлифовальной чашкой. Если слой раствора толстый, то надрезается раствор диском в виде сеточки, аккуратно зубильцем отбивается, потом диском или чашкой стачивается то, что осталось.Но я бы сказал, что работа по такой очистке соизмерима со стоимостью плитки, поэтому, если плитка не очень дорогая или уникальная, то легче ее выкинуть и взять новую.
