Не работает половина точечных светильников
baftik
Добрый день! На дня приключилось беда! Потолок разделен на две части, на обоих есть светильники, стоит трансформатор! Все всегда загорались оновременно! Потом одна половина просто погасла! :unsure: Лампы не перегоревшие,муж смотрел вроде б то трансформатор работает! Что делать и где искать причину??Спасибо!
Искать где проводка раздваивается и идет на вторую половину(которая не горит),а там уж искать какой провод отвалился.А трансформатор точно один?
Просто на трансформаторе может быть несколько выходов, вот там и нужно мерять напругу, либо плохой контакт, либо кирдык трансформатору, либо действительно транс не один...
а как тут можно найти ???
Потолок долбить не хоцца
фото
Трансформатор точно один!!
транформаторы логично ставить около светильноков.
Светильники, на пружинках, должны выниматься.
вынимать светильники проверять проводку!
А вообще на таком большом потолке не может быть 1 транс!!!
почему Вы уверены что 1? сами ставили?
логичнее 1 на одной половинке и 1 на второй. Выньте светильники - пошарьте ручкой! (ОТКЛЮЧИВ АВТОМАТ)
Уверенны на 100% сами покупали,мастер ставил при нас.Транс один стоит, на той половине где они горят,не работает вторая половина.Я писала выще,что трансформатор работает. И вынимать светильники мы умеем :D ,это единственноеНа самом деле потолочек маленький,всего 10 кв.м.
тогда идти по проводам с вольтметром и искать обыв. скорее всего где то в контактах.Хотя лично видел обрыв посреди кабеля приличного сечения из-за брака. И обрыв проявился через несколько лет эксплуатации!
Изменено пользователем Sta7ik
baftik,поищите транс вынимая светильники,если мастер нормальный,то должен был поставить его через отверстие для светильника.Когда найдете,дайте фотку транса вместе с проводами,если сразу не разберетесь в чем дело.
baftik
А может всё-таки перейти на 220В, и забыть глюк с трансформатором?!
Дык,видишь,она говорит что транс работает,да и половина ламп работает :blink: . Так что будем очередного диагноза,может чего нароют. :D
Вы были правы!! :rolleyes: Мастер установил второй транс и не сказал об этом! Гад! :angry: Он та и не работал. Спасибо всем!!! ;)
Мастер-то - тимуровец!!! Пошел, втихаря купил второй транс, втихаря поставил... Может он еще и денег в копилку вам подкинул - проверьте :lol:
