Разный клей для разных поверхностей?
День добрый!Попалась в руки брошюрка с описанием свойств плиточных клеев. Написано, что для разных оснований используются разные типы плиточного клея. Вот я и задумался, если у меня одна стенка - цементная штукатурка, кусок другой стены - гипсокартонный короб, третья стена - старая масляная краска (намертво держащаяся) стоит ли использовать на разных стенах разный плиточный клей.Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
На масляную краску лучше не клеить. Сейчас она намертво держится, завтра отслоится. А клей подходящий для деформируемых поверхностей, хорошо держит на не деформируемых, тут вопрос в цене. Клей с эластификатором дороже чем без.
Про краску я уже давно спрашивал, сказали, что можно на нее. Пробовал отодрать - отдирается, исключительно, с пол-стены (что перфоратором, что зубилом, что крацовкой, что кругом с наждачкой). Тем более, предыдущая плитка держалась и не падала. Насечку сделал, бетоноконтактом загрунтовал.Клей для разных типов поверхности посоветуете?Заранее сасибо.С уважением.Владимир
Ceresit CM-11 попроще,CM-16-значительно лучше,CM-17-супер-пупер-пластичный,и мегаклейкий.
vlv
По краске - сделать насечку перфом с широким зубилом и загрунтовать бетоконтактом, предварительно опеспылив.
По клею - Кнауф Флекс, Плитонит С.
Любой клей, на котором написано, что он эластичный повышенной адгезии, но нормального производителя. Ceresit CM117, Ceresit CM17, Litoflex K80, MIRA 3130 superfix, Sopro №1 и другие. Есть хорошие клеи местных производителей - но это Вам виднее, нужно пораспрашивать. Их очень много. Если есть строительный супермаркет - там найдете, в маленьких строймагазинчиках в продаже в основном недорогие стандартные клеи, которые могут неподойти.
Кто использовал клеи (сухие смеси) для плитки ПОЛИРЕМ (POLIREM)? Как впечатления? Конкретнее интересует POLIREM 121. Хочу обклеить мозаикой (стеклянной) фанерную (12мм) конструкцию - "обыграл" таким образом короб в ванной, чтобы закрыть трубы (стояки)
Украинская ТМ.
ПОЛИРЕМ (POLIREM)
В 1998 году попалась беспесчанка Полирем. Качество никудышнее, после этого в сторону этой торговой марки даже и не смотрю. Считаю, что это такая система качества. Если качество одного материала полная фигня, то качество другого может быть тем же. Сначала нужно думать, а потом производить. В общем, я был оскорблен отношением этой ТМ ко мне.
Фанера должна быть влагостойкой.Клей по фанере для мозаики - Sopro FF455, Mira 3130 superfix. Mira - лучше. На мозаику идет мало клея, поэтому лучше не экспериментируйте, купите мешок нормального. Только фанеру нужно покрыть гидроизоляцией Elastikor (в Агромате). Из отечественных клеев - Полимин П-22 отличного качества для плитки по гидроизоляции, но для мозаики он не годится, т.к. имеет серый цвет.
Недавно наклеивала плитку на монтажный клей(по совету одного мастера-у него в кухне на нём держится уже давно).Как раз на влагостойкую фанеру и ГК, очень неплохо. Завтра буду доклеивать,могу сфоткать тюбик, если нужно. Пистолетом выдавливается.
С монтажным клеем имел дело-держит мертво. Но одно дело клеить крупную плитку и совсем другое мозаику-на полотне очень много фрагментов, чтобы мазать каждый отдельно.
А разве мозаика не на основе?Ой,прочитала-на основеТак в чём проблема намазать оскову?Или основа только на лицевой части?
Если мазать мозаику из тюбика, то нужно на каждую мозаичку накладывать по капле клея. Для мозаики Sicis с шагом 17 мм это будет 3460 штучек на квадратный метр. Если намажешь больше - вылезет и чистить придется, а это не просто. Если намажешь меньше - может ненадежно приклеиться. Если монтажный клей неопреновый, то пока свежий - чистить спиртом. Лучше гребенкой мазать, но монтажный клей, наверное, это делать будет неудобно.Поэтому нормальный вариант - хороший цементный клей, а чистит его потом, когда застынет, ножичком и щеткой с водичкой. И мешок цементного клея будет стоить примерно как четыре-шесть тюбиков монтажного клея.
Пока накапаешь на каждую глаза в кучу :) , а если как у вас на основе, то с тюбиком ваще не вариант.
Товарищи мы едем не в ту сторону :D . Кто, что еще может сказать о POLIREM 121 и о POLIREM. У нас в продаже есть церезит 11,115,117, мастер,POLIREM и пара совсем дешовых смесей. Ехать в эпицентр 80км-далеко, да и тянуть потом тяжело.
Из этих ближе всего Церезит СМ 115 и 117. Если мозаика нарезана из обычной плитки - брать можно любой из них, если стеклянная - тогда СМ 115, т.к. он белого цвета. Правда, чЁ я удивился, то это то, что СМ 117 для недеформируемых оснований (СМ 115 тоже, но я им не работал). Я всегда думал, что для деформируемых
Для деформируемых СМ17 но у нас его нет. С полиремом заморочился потому,что в инструкции написано для несильно деформируемых оснований, с армирующим волокном, рекомендуют для бассейнов и каминов и теплых полов, можно клеить на дерево.
Предложение клеить на м.клей было только для фанерного шкафчка, а это не так уж и много.Может для женщины это работа легче, чем для мужчины. :) Просто одна моя знакомая занимается мозаикой и клеит фрагменты на много мелче и в непрвильной формы. Кому как удобнее :rolleyes:
Ну тогда Полирем бери. Только, как я говорил, если мозаика стеклянная, тогда нужен белый клей, т.к. даже непрозрачные плиточки при сером клее могут приобрести мрачный оттенок.Что касается поклейки прямо на дерево - я считаю, что лучше этого не делать, а сделать гидроизоляцию, потом подшпаклевать этим клеем погрешности шкафчика, можно вывести нужные размеры клеем, если где-то в чем-то ошибочка вышла, потом погрунтовать и клеить мозаику. Если мозаика мелкая, то поверхность должна быть качественной.
ivsil.support
Масленную краску обрабатываете бетон-контактом. С учетом того что одно из оснований у Вас не прочное (гипсокартон) лучше использовать эластичные клея.
ГКЛ - шикарное основание!
