Штукатурка за батареей
Schtoss
Здравствуйте! Имеется обыкновенная 5-секционная чугунная батарей. Если ли какие-то приемы, которые позволяют штукатурить, шпаклевать и красить за батареей без ее снятия? Может, существуют еще какие-то варианты отделки?
Schtoss
На мой взгляд - нормально никак не сделать. Вывести поверхность ротбандом и шпаклевкой можно, но вот пошкурить и покрасить или обои поклеить - никак.
Обычно при в процессе замены батареи нашлепываю кусок гкл, предварительно оклеенный белым пластиком. И откосики с двух сторон (на ББ с одной) по тому же принципу. А вот без снятия - не вариант, только зашить ее гк..
Если бы батарея в нише была... А с этой какие сложности? Во всех сторон доступ есть. Можно за ней шпателем пролезть. Неудобно, конечно. Но лёгкой жизни никто не обещал. Покрасить за ней или обои поклеить тоже не особо сложно.
Если позволяет толщина штукатурки нанесеной рядом с батареей можно наклеить ГКЛ, разрезав его например на три части чтобы вложить меж крюков батареи и прижать в плоскость правилом или бруском.
у меня была похожая ситуация, дело было летом и соседи сверху меняли батареи, поэтому стояки были слиты, снял батареи и зашпаклевал, а после снятия батарей увидел, что в них мусора на половину, поменял их на биметаллические радиаторы и поставил байпас, чтобы в следующий раз без проблем можно было батарею снять хоть в отопительный сезон.фото до и после:
Изменено пользователем FICUS 1
