Дюралайт не гаснет
Друзья, что может быть за фигня? Не гаснет 220-вольтовый дюралайт. Управляясь из двух точек, получается так, что при выключении он продолжает гореть в 1/20 накала. То есть видно, что диоды горят. Что за херь?
Посмотри-ка, нет ли в выключателе светодиода для подстветки, через который проходит малый ток, достаточный для свечения все остальной цепи.У меня именно так.
Разница в свечении есть, которым из двух переключателей дюр выключаешь?И попробуй сначала один конец дюра из клеммника 220 достать, потом первый вставь - второй достань.Поменяй дюр концами по 220.
Нет, не меняется. Горит один черт.
Варианта тогда ИМХО два:1. Если дело в наводке, наводит на сам дюр (виновато место). Для пробы утащи и подключи СОВСЕМ в другое место.2. Хреновый дюр, выпрямитель (ненормально чувствителен к наводкам). Поменять с заведомо рабочим.Есть ещё третий вариант, но он тебе не понравится... :)Надеюсь, дело в одном из первых.
читай внимательней, он уже ответил
