Потолок из ГВЛВ в ванной
Schtoss
Здравствуйте! Имеется ванная комната 6 кв.м. Там планируется большая ванна. Можно ли сделать потолок под покраску из ГВЛВ? Опасаюсь, не размок бы... Частенько бывает, что ванная используется подолгу, и там накапливается приличное количество пара. Если это возможно, подскажите, какой толщины ГВЛВ нужен - 9,5 или 12,5?И был бы совсем признателен, если б посказали, можно ли в той же ванной сделать из ГВЛВ короб и фальшстенку под смеситель, которые обложатся плиткой...
ГВЛВ в ванной нормально держится и короба и потолки.Используй влагостойкие грунт и краску, а толщина у ГВЛВ 10 мм другой не видел. Ну и вентиляция должна быть нормальной(можно и вентилятор вытяжной преспособить).А фальшстенка нужна? мож проще под смеситель заштробиться?
Изменено пользователем pavlik123
Не получится заштробиться((( Вентиляционный канал там в стене, толщина бетона до него сантиметра 3-4. А к какой стороне ГВЛВ клеится плитка - к гладкой или к волокнистой?
К гладкой.Я воздержался бы от строительства гвлвшного потолка по металлическому каркасу. Единственное исключение, которое я себе позволил бы - это только по деревянному каркасу. Все прочие случаи использования гвлв над головой я считаю неразумными. Все же имхо это стеновой материал, и именно на стенах он раскрывается полностью. Установку листов на отрыв я считаю опасным.
buka
Ну а из чего делать-то? Из ГВЛ? Хочется в ванной белый крашеный ровный потолок. Имеющийся изрядно горбат и пузат, а еще под него надо спрятать много проводки. Реечный не очень хочется, подвесные тоже не особо нравятся...
А почему именно на деревянный каркас? Дерево-то, мне кажется, и повести от влаги да жары может...
Бука а чем тебе металлокаркас не нравится то? Сгниет чтоли быстро?Штосс ,я то думал ты разноуровневый потолок хочешь? А так то проводку в штробы и в уровень штукатурка Ротбандом. Или натяжной матовый.
pavlik123
Гипсокартон больше нравится))) И дешево)) А штробить там геморно -
Не сгниет, конечно. Гипсоволокно - уникальный по своей структуре материал, и крутить его к железу не так просто, как многим может показаться или привидиться в теории. Смею утверждать, что с нулевым опытом прикрутить лист таким образом, чтобы он плотно прилег к железу нереально совершенно. К дереву - запросто, а к железу - категорически нет. Обработайте деревяхи спецсоставами и лучше сделайте каркас из них. Ничего не сгниет и не поведет. Еще и всех нас переживет.Просто беленький ровненький новичку лучше из гклв делать. Влагостойкий гипрок именно так называется. А гвлв - это влагостойкое гипсоволокно - каша - смесь рубленой бумаги с гипсом. Мне показалось, вы ошиблись в буковках. Из гипрока делайте.
buka
А выдержит ГКЛВ такую влажность и температурный режим? (надеюсь, я не запутался в буковках - под ГКЛВ понимается влагостойкий гипсокартон зеленого цвета, а ГВЛВ серый и с тыльной стороны похож на оргалит)
Именно так.Выдержит. Никто не жаловался. Хотя многие сцут делать - это правда.
Вот-вот... Спасибо!
А в какой последовательности что делать? Сначала плитку, потом потолок, или сначала потолок, потом плитку, или как-то по-другому? Сам склоняюсь сначала сделать каркас, потом положить плитку до ПН, птом прикрутить ГКЛВ (чтобы, если вдруг что, последний ряд плитки не крушить)Кстати, а как в таком случае поступают, когда потолок натяжной? Что сначала и куда крепить багет? Не к плитке же...
Изменено пользователем Schtoss
А почему бы и не к плитке. Стык плитка потолок будет сморется лучше. Это по поводу натяжного. Теперь по поводу каркаса, если потолк будет из ГКЛВ. Если хочется сделать все красиво, то закупай плитку, отмеряй от ванной до предполагаемого уровня потолка плитку, не забывая про шов. И ПН крути либо там, где закончится целая плитка + запас на ГКЛВ, либо так, чтоб по верху оказался ряд плитки шире чем половина плитки.Тогда все это дело будет хорошо смотрется. После крутишь каркас, картон, маляришь это дело, потом занимаешся плиткой, либо даже лучше сначала положить плитку, но последний ряд не укладывать. Его положить уже после того, как сделаешь потолок. Стык плитки и потолка сделать через внутренний угол для плитки, будет как маленький багетик, смотрится значительно лучше, чем пенопластовые багеты.Пример такого варианта, только вместо ГКЛВ - пластик. Верхний ряд плитки был согласован с заказчиком :)post-26000-1265629884_thumb.jpg
А как думаете, если сделать натяжной потолок в ванной, он запотевать сильно будет, когда будет течь горячая вода?
При хорошей вытяжке запотевать сильно не доложен. Обеспечте нормальную циркуляцию воздуха, и все будет нормально. Если будите менять дверь, сделайте ее без порога, либо оставте зазор под дверью в 1.5 - 2 см.
