Уголки для плитки
ломастер
Доброго времени суток!Искал по форуму темы по работе с закладками и бордюрами ПВХ для плитки.расскажите пож. процесс работы, нюансы, проблемы которые могут возникнуть при укладке, какие профиля лучше использовать, (внутреение, внешние углы, стыки стена-пол, стык стена-ванна)
Вот нарисовал. Делать можно по-разному. Я делаю сначала одну плоскость, потом на следующий день подтачиваю торец - избавляюсь от погрешностей, делаю линию ровную и четкую, потом подмазываю, если стена ушла, кладу уголок, прибиваю его гвоздиками в слой раствора - так он немного держится. Потом в процессе укладки замазываю пластмасску раствором и кладу плитку. Т.к. пластмасска дает толщину и замазана, то на край плитки делаю меньше раствора. Но это все сложности. Нужно смотреть по месту. На самом деле пустота в уголке не такая большая, как на рисунке, но смысл понятен. Все щели между уголком и плиткой потом затираются затиркой, или можно акриловым герметиком - тогда ничего точно не высыпется.
ломастер
спасибо, с внешними углами ясно, а как дела обстоят с внутренними, плитка вплотную кладется или тоже с зазором на ширину уголка?
Мое мнение, что внутренний пластмассовый уголок не нужен вообще. Делается аккуратная подрезка и затирается затиркой или силиконится.Точную подрезку под затирку я делаю так: т.к. при замере и отрезании может возникнуть погрешность, я отрезаю плиткорезом с погрешностью в плюсе, после чего более точно подшлифовываю корундовой шлифовальной чашкой или "черепашками" (на рисунке). Зазор оставляется под затирку 0,5 - 1,5 мм, желательно визуально одинаковой ширины, чтобы туда можно было запихнуть затирку. Если под силикон - сильно заморачиваться с точной подрезкой не нужно - зазор может гулять до 3 мм - это скроется силиконом. С точки зрения простоты силиконка лучше - экономится время на точную прирезку, но мне больше нравится аккуратный шов в углу и затирка. Если затирка треснет на углу в результате того, что стены из гипсокартона могут гулять, то тогда уже однозначно угол делается силиконом, можно прямо поверх затирки.
ломастерСам пластик не люблю в плитке, режу для внешних 45 гр, внутринние просто стыкую под шов. Использую внешний уголок для обхода окон, если под уголок откоса уже никкак не засунуть плитку.Но это тежелее, особенно с запилом под 45.По обстоятельствам, если люди сами просят (говорят так протирать угол удобней) или платят так, что выеживаться желания нет, то да здравствует пластик.Внешний угол: я собираю его сразу, т.е. укладываю плитку на одну сторону угла, надеваю уголок, т.е. широкую часть завожу под плитку, фиксирую к плитке малярником, надо чтоб плитка с уголком выходила на толщину пристыковываемой плитки+раствор. Затем, прикладываю на растворе вторую плитку составляющую угол с первой, пристыковываю, ровняю, фиксирую малярником чтоб не было щелей.Внутренний угол: здесь вообще все просто, приклеиваю две плитки, которые составят угол, затем просто сверху запихиваю уголок и все. Главно те места на плитке где будет уголок полутше промазать клеем, тогда он будет сам держаться и не будет "играть". Также если мозги парит, и немного отходит, приклей малярником в углу плотненько, раствор застынет, никуда не денется. Если всеж гдето "щелки", то затирка выручит бравого ремонтника :D Да и еще один прикол, если внутренних углов 4, то покупать надо 5 реек. Прикол в том, что этих сраных уголков нехватает по высоте (если конечно потолок не опустить предусмотрительно :lol: ). Я делаю так, при старте со второго ряда, подрезаю уголок до потолка, потом при укладке первого ряда, доставляю недостающее, стык получается по краю шва и возле пола. Кто как делает делитесь, техникой, мож я тоже себе голову грею, мож еще проше можно :rolleyes:
Внутренний угол вообще ни разу не ставил. А наружний ну где то тоже так, ток когда рядами плитка идет верх молдинга болтается приходится или скотчем малярным или степлером(к ГВЛу). Еще Ломастеру подсказать забыли, что уголки под разную толщину плитки имеются, вдруг плитка у него тонкая, а он углы купит на 10 или 12мм.( не так страшно) или наоборот Угол тонкий, а плитка толстая(уже страшно).
ломастер
Большое спасибо за советы.. всё принято к сведению!!!уголки решил использовать вокруг фартука на кухне у матери (скорее она так решила), у себя так не делал, т.к. в то время таких уголков еще и не видел даже. Таким образом уголок получается как переход плитка-стена, а внутренний тоже склоняюсь не ставить, посмотрю как всё получится, может и в ванную с уголками полезу, а может и 45гр.
