ремонт потолка
totoshka2
Привет всем.Пригласила я строителей, заделать межплиточные швы на потолке и перенести точки освещения.Нанимала по рекомендации, теперь знаю, что это не есть гарантия качества. В результате все вылилось в штукатурку потолка с его дальнейшей покраской латексом. После покраски стали видны огрехи: штукатурка не идеально гладкая а волнами, покрашено полосами.Когда я указала на это, последовал ответ, что:- идеально ровной штукатурки можно добиться только с помощью машинной штукатурки, а то что у меня на потолке это супер, для ручной штукатурки- но уж если я такая предирчивая, то они могут мне все зашпаклевать финиш пастой прямо по побелке(латексная краска) и заново покрасить.-как альтернативу мне предлагают просто нанести на потолок структуру.Я не спец во всех этих вопросах. Это мой первый глобальный ремонт.Но у меня возникают сомнения:- если я выберу структуру, насколько это замаскирует изъяны на потолке?-правда ли то, что можно наносить финиш пасту прямо на латексную краску, прогрунтовав ее предварительно флевополом?И еще вопрос по материалам: слышала что голдбанд применяется только для стен, а мои строители при покупке стройматериалов убедили меня в том, что на потолки его тоже ложат. Что Ротбанд менее эластичен и с ним не так удобно работать. Я сдалась, а теперь мучаюсь сомнениями, а правда ли это.Я право не знаю, что мне теперь делать. По какому пути пойти и позволить этим товарищам доделывать потолок или послать их подальше уйти в отпуск и все делать самой.Посоветуйте, как мне поступить
послать их подальше
С этого следует начать,а то они вам такого наисправляют!Вообще то идеальной поверхности нужно было добиваться шпаклевкой,а не штукатуркой :blink: .Структурой,конечно,можно скрыть некоторые огрехи,но ваши "мастера" скорее всего и структуру криво сделают.
Весёлая хозяйка
Может дешевой краской красили?
Идеально ровной штукатурки неполучится даже машиной, если ею насрать на потолок. Ровные маяки, ровное правило и ровные руки=ровный потолок. Раз волны вам уже начесали и покрасили как минимум надо перешпаклевать.Краска кстати у вас не глянцевая случайно, а то может достаточно перекрасить матовой. Ну и по латексу я бы не взялся шпаклевать(не знаю почему но какое то сомнение меня грызет), да и вообще по краске не люблю. Короче счистить. Для начала можно пройтись правилом поперек волн штукатуркой,потом шпаклюем, клеим стеклохолст, шпаклюем финишем 2 слоя, шлифуем, смотрим огрехи( если находим подщпаклевываем).Красим матовой краской. практически идеальный потолок. А если делать структуру на волны(тем более вы знаете где они) все равно будет видно.Наклейте тогда обои структурные-дешевле обойдется. :) А Гольдбанд не бойтесь тож нормальная штукатурка, только структура более мелкая, и про ротбанд зря они так, не один потолок им оштукатурен толстыми слоями и без всякой армировки.
Павел, Спасибо за ответ.Краска не из дешевых и не глянцевая. Терпеть не могу блеск на потолке.А можете объяснить- что дает стеклохолст и чем его клеить он еще и разный бывает: как сетка, как паутинка-чем шпаклевать лучше и какие инструменты мне для этого нужно иметь- чем шлифовать-и как искать огрехи, а то я увидела что плохо оштукатурено только после того как мне его выкрасили.И можно ли всю эту работу выполнять кусками или все нужно проделать за один заход?У меня потолок 34 кв м боюсь не осилю за раз.
Не знаю получится ли у вас самой это сделать-потолок штука не простая. По инструменту нужно правило(длину определите сами для начинающего достаточно 1,5-2м. длинее будет тяжко работать или тянуть вдвоем),гладилка, шпатель 35-45см и 10-15см(смотрите чтоб были не погнутые и метал не был слишком мягким, нержавеющие) ,терка для нождачки, нож типа канцелярского с отламывающимися лезвиями, кисть, валик, кювета для краски(лучше большую),палка для валика раздвижная. Валик один для грунта и клея(подешевле), другой получше для краски.Нождачка: по штукатурке прохожу погрубее(48-60 зернистость) по шпаклевке-20, по финишной шпаклевке10-12. Стеклохолст спасет ваш потолок от мелких трещин меж плит перекрытия, из-за которых у вас все и началось и сровняет небольшие огрехи на шпаклевке.Я клею его на клей для стеклообоев или флизелиновых обоев, мне нравится "Келид".Я в него добавляю ПВА(грамм150-200 на пачку Келида), но Сано сказал что не надо.Холст обычно беру 40-45гр/кв.м. Шпаклевки по разным регионам разные, посмотрите по форуму что у вас есть подходящее. Ямочки-дырочки высвечивают лампой т.е. направляете свет вдоль потолка или с того места где у вас планируется люстра , желательно бы с учетом разворота ламп. Работу выполнять кусками можно, а вот красить только! целиком. Я напишу материал которым я пользуюсь 1.праймер (грунт) Vosco (Ю. Корея) 2. Ротбанд(у вас уже Гольдбанд) штукатурка, ровняем правилом волны. Сушим, шлифуем,грунтуем. 3. Фуген, шпаклевка(шлифуется тяжело замените на другую гипсовую). Шпаклюем сплошняком, шлифуем, грунтуем. 4. Далее ст.холст: клеим внахлест,прорезаем, обрезки удаляем, идеальный стык получаем.(если не будет потолочного плинтуса заводим ст.холст на стену.Но для этого стены должны быть стянуты под правило). Тут же ст.холст пропитываем этим же клеем(можно клей разбавить), сушим 1-2 дня (окна не открываем, сквозняки не делаем). 5. Финишная шпаклевка Terraco-handycoat (можно чуток водой разбавить) первый слой впитывается в холст, сушим(практически не шлифуем), второй слой аккуратно наносим,сушим шлифуем,грунтуем ищем косяки, подшпаклевываем, подшлифовываем и так пока не начнет нравится :) . То что подшлифовали тоже грунтуем. Ну и наконец красим. у нас более пользуют "Дженерал пайнт" "Бенджамин моор". Праймер не возбраняется разводить водой меж штукатуркой и шпаклевкой , под холст и краску не разбавлять. Ну как то так. если что не так поправляйте.
Спасибо Вам большое, Павел, за такой обстоятельный ответ,Да-а-а, вероятней всего я такой объем работ одна выполнить не смогу.Хотя-я, если сделаю не идеально, то по крайней мере буду знать, что напартачила за бесплатно, а не за деньги.
-правда ли то, что можно наносить финиш пасту прямо на латексную краску, прогрунтовав ее предварительно флевополом? послать их подальшеСтроителей послать, а с латексной краской аккуратно, она может отслаиваться лоскутами. У нас был случай, перешпатлевывали за кем-то стены по латексной краске садолином MAXI, так краска стала вздуваться пузырями, пришлось всю стену до шпатлевки ободрать, хотя было у нас подозрение, что предидущие товарищи красили без грунтовки. Кстати, снялась она очень легко - достаточно было ее грунтовкой пропитать и после паузы шпателем поскрести
Павел - молодец.Хороший и полный ответ.Респект и уважуха.Рад, что ты на форуме.
