Клейкая лента на дверях
deejae
Поставили двери деревянныеКогда делали стены, наклеили самоклющуюся ленту из бумаги на лакированную поверхностьпроблема в том как теперь снять остатки той что не отклеилась, пробую водой, не очень помогает - час на 5 квадратных сантиметров тратитсяесть ли другие, более эффекивные методы?
ну на сколько горячая? я пробовал не помогает чего то. можно было бы "замочить" горячей водой, но там где бумага вертикальная поврхность и горизонтальная верхняя
час назад убрал фен просидев с ним минут 40 эффект такой же - все на месте осталосьтам как бы не прямо лента, а тонкий слой с клеем который остался после ее снятия
Попробуйте Мистер мускул иногда помогает или в автомагазине жидкость для снятия стикеров (наклеек) только сперва попробуйте на незаметном участке( всетаки автолак и дверной разные).
Фото в студию, не бывает такого и все..Малярный скотч отдирается легко и просто.
Бывает, плохой скотч да еще долго не трогал его, а начал снимать и ни в какую, снимал механическим способом потихоньку. В таких случаях уайтспирит помогает очень хорошо, но неизвестно как он среагирует на лакированную поверхность.
...не бывает такого и все..Малярный скотч отдирается легко и просто.
Бывает. Ещё как бывает. Мало ещё вы в жизни видели, батенька. :D Как теперь его счищать? Да хрен его знает. Нет волшебного средства. Механическим путём, по сантиметру, старым сработанным шпателем, стараясь не поцарапать ничего, что не должно быть поцарапано. Остатки клея уайт-спитритом или спиртом оттираем.Только лучше не доводить скотч до такого состояния, когда он намертво приклеивается. Удалять его сразу по завершению работ. Если работа затягивается, лучше его тоже снять, потом свежий наклеить.
Точно Фугенфюрер -лучше в процессе заменить скотч на новый чем потом трах...ся со старым. На солнце , возле батарей клей на нем засыхает за 3 дня.(ну мож скотч хреновый был, хотя клеился нормально).
Я в России ещё не видел таких,кроме TESA но и она не вся легко и просто отдирается,по прошествии долгого времени!надо знать,что брать,а вообще растворители помогают,но надо смотреть,в зависимости от лака,можно ли применить растворитель.
Был задан вопрос:
Бонис, Ремувер стикеров - что за зелье такое? Расскажи, если он подходит для той задачи.
Отвечаю. Это средство для удаления скотча, наклеек, следов их клея, разных пятен и т.д. Самое лучшее средство из того, что я видел - на фото внизу. (Подробности в Гугле, а то меня забанят за рекламу.) Думаю, есть аналоги других производителей.
В своей жизни я пробовал оттирать следы от скотча спиртом, ацетоном, нитрорастворителем, бензином, уайт-спиритом - все это пробовалось, но эта штука гораздо лучше, это самое классное средство из всех, что я знаю. Такая бутылочка стОит порядка 5 у.е.
Тему прочитал. Был со мной случай:
Скрытое содержимое:
Один раз открыл для себя один способ удалить прикипевшую малярную ленту. После декоративщиков на деревянных классных лакированных окнах целое лето стоял приклеенный малярный скотч. Потом заказчица попросила меня его как-то убрать, но не тут-то было. Отдирался еле-еле, по кусочкам, рвался на каждом полсантиметре. Пробовал почти всем перечисленным. Способ нашелся - нагреть старую малярную ленту феном - и она отойдет как новая.
Расскажу проверенный способ.
Греть малярную ленту феном, но до такой температуры, чтобы не испортить поверхность. Думаю, это где-то градусов 60-80. Нагретая лента отклеивается очень легко, как новая. Потом берем стикер-ремувер и стираем оставшийся клей. Ремувер воняет скипидаром, так что поле для экспериментов есть. Хорошо пользоваться косметическими ватными кружочками. На краске (крашеная лестница) было замечено, что кружочек немного окрашивается в цвет краски, но ничего страшного не произошло.
До стикер-ремувера я считал, что спирт хорошо помогает удалить оставшийся клей, он не растворяет клей, но помогает, чтобы не размазывался с места на место.
Возьмите уайтспирит, намочите тряпочкой. Пусть постоит 3-5 мин. Тряпочкой при помощи незатейливых движений туда-обратно скатываем этот мерзкий слой. Это действует даже на обычный упаковочный скотч.
А как насчет...?
наклеили на лакированную поверхность
средство для удаления скотча, наклеек, следов их клея, разных пятен и т.д. Самое лучшее средство из того, что я видел...Думаю, есть аналоги других производителей.
сегодня нашел ему замену от обычного отечественного производителя - обычный сольвент. Пахнет один в один и удаляет клей хорошо. Купил, чтобы попробовать. На работе человек снимает виниловую самоклеющуюся пленку с железных дверей, клея на металле остается много. Сольвентом клей убирается очень хорошо, я бы сказал легко. Можно сказать, что стикер-ремувер - это красиво упакованный сольвент :)
  • 5 месяцев спустя...
Клей от скотча малярного или любого другого и от всяких там наклеек отмываю бензином для зажигалок Zippo. Еще не попадалось материала который бы он разьедал. Смывает только клей от скотча. Хотя всегда пробую его сначала на малом участке.ЗЫ: Китайский бензик не брать он от А95 слабо чем отличаеться :ph34r:
