Перенос дверного проема в ванной комнате
hmmstrs
Доброго Вам! Перенос дверного проема в ванной комнате с одной стены на соседнюю, не несущую(сдвиг получается на метр-полтора) считается перепланировкой и требует согласований? Или можно устроить самопроизвол? :rolleyes:
У меня на перенос двери на 1 примерно метр в ДСП-шной стене тетенька их БТИ закрыла глаза и в паспорте на квартиру указала то положение двери, которое есть сейчас. Но с переносом на соседнюю стену бесплатно закрыть глаза, думаю, не прокатит :)
заплачУ,заплачУ, тока лишь бы без всяких там бумаг и сбора подписей :D
  • 5 месяцев спустя...
Безумная Михе
А на той же стене но на 20 см вправо-влево?И считается перепланировкой перенос ванной-унитаза-раковины?P. S. простите лохушку, если спрашиваю глупости, первый в моей жизни ремонт :blink:
Считается.
Тут надо смотреть на то, как это отображено в техпаспорте на квартиру. Обычно точных размеров нет, да и чертеж не всегда точно в масштабе, соответственно, 20 см вправо-влево можно не считать перепланировкой. Но бывает и так, что точные размеры есть и чертеж масштабный, тут уж будьте добры, согласуйте.
Если дом панельный и стена капитальня - то наверное могут придраться. У меня в деревянной перегородке дверь смещена на метр - тетка из БТИ сказала фиг с ней, будем считать, что так и было.Если дом или стена кирпичная - там думаю вообще проемы в каждой квартире гуляют в зависимости от того, насколько пьяны были строители. Вон, недавний именинник Макс Фокс помнится рассказывал, что вообще не нашел однажды стоящих по плану кирпичных перегородок, чего уж говорить о точном, до 20 см, положении дверей.
Разве в панельном доме стена санузла может быть капитальной?...
В панельном доме скорее всего вообще сантехкабина. А вот в этих сантехкабинах проем перенести вообще проблематично. Проще разобрать и заново все возвести.
Безумная Михе
Нет, дом не панельный, старая сталинка, наружные стены кирпич, внутренние почти все - турлучные перегородки, это когда идёт с двух сторон деревянные планки крест-накрест, а внутри невесть что.Про дверной проём более-менее понятно...И всё-таки отдельно спрошу ещё раз:разворот ванны на 90 градусов, перенос унитаза и раковины считается перепланировкой?
Встречал такое. В кирпичной 9-ти этажке по одному стояку на разных этажах размеры комнат существенно различались. Забавно, что в этом же здании на первом этаже БТИ располагается. :)
Не считается,конечно если унитаз с раковиной не будут переноситься в комнату. :)
      • 234 ответа
