Расстояние между точечными светильниками?
Гунора
Делаем двухуровневый полукруглый потолок из ГКЛ в зале. По контуру предполагаем точечные светильники. Подскажите какое расстояние выбрать между ними?
Между светильников - по 38 попугаев. и 1 попугайское крылышко. Хотите точнее - спрашивайте конкретнее :)
ну какая еще информация нужна? Думаю это расстояние берется из опыта))) Ну как правило, какое делаете?
Я-то ничего советовать не буду (см. мою подпись), а другие наверняка спросят площадь комнаты, размеры стен, высоту и форму потолка, а так же уточнят желаемый эффект - декоративная подсветка, дополнительный свет или основное освещение. ИМХО это необходимым минимум для осмысления вашего вопроса :)
Ребят, помогите определится с выбором точечных светильников. Высота от бетонного пола до бетонного потолка 2м 57см. в длинном коридоре шириной 1300мм хочу сделать потолок из гипсокартона с встраиваемыми светильниками. Да вот не могу определиться на сколько опускать потолок. Хочу как можно меньше потерять высоту потолка. В И-нете нашёл много точечных встраиваемых светильников как с минимальной высотой встраиваемой части так и с максимальной. Я понял то что высокие светильники работают без трансформаторов напрямую от 220в а низкие через транс. Так вот оптимальное решение я так и не принял. Интересует экономия электроэнергии , малая потеря высоты потолка , а так же удобная эксплуатация. Заранее за советы спасибо.
Изменено пользователем batylin ilya
подскажите как будет освещать кухню (основное освещение) вот такой уровневый потолок (с углом наклона еще не определился, даже не прикидывал, но попадение света в конкретное место можно просчитать/простроить). Вообще такой потолок у меня еще и скроет газовые трубы по двум стенам под потолком которые идет.А свет не будет "упираться" в навесные шкафчики.Ваши мнения?
Изменено пользователем machining
Для batylin ilya.Чтоб минимум потерять в высоте, придется использовать светильники для галогеновых ламп. Сами лампы есть и на 220 и на 12 вольт. Но на 220 имеют тенденцию к частому перегоранию, а для 12 вольтовых нужны трансформаторы, Трансформаторы покупать с запасом по мощности, ну и в зависимости от мощности транса к нему можно подключить несколько ламп. Одно НО, транс нужно размещать в доступном для замены месте, и стоит он тож не 5 копеек.Для machiningИМХО. Расположенные под таким углом светильники будут освещать ваши глаза, а не рабочую зону.
да это и понятно что будут слепить как неотрегулированный ксенон )))НО делать прямо вниз, а потом закрыть их шкафчиками как-то не хочется...либо выносить за шкафчики далеко вперед...а с мягким матовым светом светильников не бывает разве ?
ИМХО самый правильный вариант.
Поищите, может что и устроит.
Не факт.Ставишь устройство плавного пуска,берешь нормальные лампы и ничем не хуже 12-ти вольтовых. :P
Ну это то да, но один черт, что к тем транс покупать, что к этим плавный пуск :) В денежнем эквиваленте думаю баш на баш и выйдет.
Прошу подсказать, как оптимально расположить светильники по периметру желательно отделить 1 зону от 2. :unsure:
Огромное спасибо за подробное описание.
А как выглядит устройство плавного пуска??? и куда оно монтируется??? Схема его подключения.
2 Cooldav,устройство плавного пуска можно установить одно на много светиков,даже если они находятся на большом расстоянии друг от друга.Для 24В надо ставить несколько трансов если светиков много и комната большая,чтобы не было падения на длинных проводах от транса до светика.А один блок всегда дешевле,чем несколько. :)
Устройство плавного пуска выглядит так же как трансформатор,маленькая коробочка;монтируется так же - через отверстие для светильника;схема включения такая же - в цепь 220в питания светиков. :) Набери в гугле,там усё есть.
an389,на рисунке это уже конкретно запланированное?И какие светильники планируешь еще установить?
Усё, уломал :) Сдаюсь :)
Нет приму любые варианты
Позволю слегка не согласиться. Чем выше напряжение, тем длиннее и тоньше спираль (сопротивление проводника должно быть больше, чтобы развить ту же мощность), следовательно, раз она тоньше, она более хрупкая и быстрее испаряется до критической толщины (нагрев идет примерно до одинаковой температуры). Поэтому реальный срок службы одинаковых по качеству галогеновых лампочек на 12 вольт как минимум в 3 раза больше, чем на 220.
Подскажите,как выглядит устройство плавного пуска??? где оно должно находиться. Вот вычитал на одном из форумах: "продлить жизнь лампам на 220 воль помогает блок защиты ГРАНИТ. Установка блоков возможна только при отсутствии подсветки в выключателях, хотя и это возможно если прокинуть дополнительный нулевой провод для подсветки..." Я так понимаю что по другому никак???? Или может есть ещё какие нибудь блоки что бы выключатели были с индикацией выкл. состояния без протяжки нулевого провода.
post-4248-1266603690_thumb.jpg500Вт до 300рВ любой лавке торгующей электроарматурой. Физически устанавливается за выключателем или под первым спотом в шлейфе.
Хрень! У меня лично стоят Граниты на галогенки 220В,выключатели с подсветкой и всё работает без проблем. :P
