подсветка потолка из гипсокартона
Роман27
На днях собираюсь делать ремонт в гостиной, буду тоже желать по периметру короб с подсветкой. Мое решение - это Светодиодная RGB лента с контроллером. Дороговато немного, зато красиво и всегда можно цвет под настроение подобрать. Все это дело мне обошлось в 15к рублей (15 метров ленты, блок питания и контроллер).
ну как там свет ?фоток глянуть дай :D .тоже интересует, а на сайте я смотрю мало инфы. не всем по карману данная затея.цена- :ph34r:
Похоже нашел подходящую тему.
Помогите решить проблему. Планируется сделать 2-х уровневый потолок с коробом из гипсокартона, а в центре натянуть тканевый натяжной потолок, кроме всего прочего необходимо сделать подсветку из диодной ленты по периметру. Задача, с помощью всей найденной тут инфы вполне тривиальна, если бы не одно НО. Речь идет о последовательности действий. Я предполагаю, что надо делать так:
1. Собрать короб, как показано здесь ftp://wdt-service.ru/Foto...al_0034_.jpg и здесь ftp://wdt-service.ru/Foto...mal_0034.jpg все выровнять и покрасить
2. Натянуть натяжной потолок.
Такая последовательность диктуется опасениями, что при шпатлевке гипсокартона будет много пыли и разной грязи, которые загадят тканевый натяжной потолок, который не моется. Но те кто ставят натяжные потолки утверждают, что натянуть потолок не получится, поскольку будет мешать бурт, который закрывает нишу и надо сначала вешать натяжной потолок, а потом городить короб.
Подскажите, как все же правильно это сделать?
Изменено пользователем Vinner
isokolovsky
Сделай короб по максимуму без бортика... Натянут потолок - закрой его полиэтиленовой пленкой (скотчем закрепи). Делай борт, снимай пленку.Неторопливо и аккуратно )))
в этом и вопрос, как сделать короб по максимуму без бортика, чтобы потом можно было его сделать? Может кто-то сталкивался - как это делают профессионалы?!
дело в том, что мастера, которые будут делать короб, предлагают такой вариант - они делают маленький выступ нижней пласти ГК, который окончится продольным профилем. Мол, мы сделаем так и все заделаем, потом придут натяжники, натянут полотно, а мы мол потом прикрутим бурт к этому продольному профилю и постараемся аккуратно заделать переднюю плоскость бурта.. Все бы ничего, но натяжники в свою очередь кричат, что им в любом случае все выступы будут мешать... вот и вопрос, как сделать? Если гипсокартонщики правы, значит надо искать более профессиональных натяжников, ну а если действительно любой выступ будет мешать..тогда как же после натяжного потолка крепить этот выступ с нишей?
Я думаю и те и те правы. Каждый делает как ему будет удобно. Берите решение в свои руки и командуйте парадом. Как скажите, так и будут делать. Клиент всегда прав.При натяжении потолка, могут случайно обломить выступающий край. Я бы сделал каркас и зашил вертикальной полоской только там где будут крепиться натяжные потолки, а потом уже зашивал низ ступеньки и собственно нишу с бортиком.
так то натяжники справлялись с такими задачами, главное чтоб не очень глубокой была эта ниша для подсветки а так конечно можно и потом зашить низ ступеньки, тут уж аккуратно надо гипрочникам работать палка о двух концах, одно другому мешает , но я бы натяжников напрягал :)
Спасибо! Мне было важно понять, что потолок можно натянуть даже при том, что будет небольшая ступенька. Гипсокартонщики сказали, что даже если натяжники чуть обломят ступеньку, то они это выправят. Буду донимать натяжников... пусть стараются :)
