Сегодня ставил порожки и заметил что нагадил в некоторых местах на полу силиконом. Cиликон Церезит цвета Сахара (бежевый). Засох он еще месяца два назад. Он вроде бы частично оттирается. Но на свету видно пятнышки. Так их не берет ни растворитель ни уксус. Ножиком острым ковырял - тоже ничего хорошего. Вопрос вот в чем - есть ли какая-нибудь хрень которая его растворяет или может нагреть его или еще что-нибудь. Может кто сталкивался? Чем оттереть силиконовый герметик ?
"Для удаления отвердевшего силикона можно использовать TYTAN Очиститель для силикона. Когда возможно удалить старый силикон механическим способом, от толщины слоя герметика зависит время необходимое для удаления очистителем. Всегда проверяйте на небольшой поверхности, чтобы удостовериться в совместимости. Нанести очиститель для силикона на удаляемый материал. Толщина слоя очистителя должна быть в 2-3 раза больше толщины слоя удаляемого силикона, и, как минимум, иметь 4 мм. Силикон растворяется в течение разных промежутков времени, тонкий слой – меньше, чем за час, более толстые слои – от нескольких часов до целого вечера. Удалить растворившийся силикон при помощи деревянного, пластикового или другого имеющегося шпателя, который механически не повредит поверхность. Вытереть поверхность чистым сухим полотенцем. При необходимости повторить процедуру для более толстого слоя силикона. Очищаемую поверхность необходимо протереть минеральным спиртом и высушить перед нанесением нового герметика. Вымыть инструмент водой с углеводородным растворителем (минеральным спиртом) как можно быстрее после использования." Купил вчера эту штуку в "Эпицентре" за 25 грн. Действительно минут через 20 тонкий слой силикона снялся как пластилин вместе с этим средством
В каком отделе продается? Я видел только HG в отделе бытовой химии и косметики (написал ссылку выше). Стоит дороже. Работает нормально. Пахнет лимоном. Такое ощущение, что это неразбавленный лимонад (эссенция). Силикон после этого становится как следы клея от скотча. Если все удалить не получается, тогда средством для снятия наклеек.
Там где продается силикон и всякие герметики. Покупала жена ) поэтому объясняю с ёё слов: "Там за плиткой налево и в конец" )). По запаху напоминает какой-то растворитель, но необычный, слышал такой запах пару раз от обоев, и еще когда потек брелок с жидкостью внутри. Снимает даже силикон который выглядит как следы клея от скотча, матовых пятен нету, но естественно надо мазать хорошо и шкрябать потом по нему тоже хорошо. ИМХО какая-то химическая едкая гадость разбавленная неагрессивной пастой-наполнителем
а сами следы от липкого скотча (не малярного) этим же можно удалить??или лучше чем-то специальным?пробовал различные растворители - вроде растворяют, но когда высыхает - всё равно матовый налёт остается, как ни три...
Следы от скотча? - где-то мы обсуждали это... О, нашел:https://homemasters.ru/...na-dveriakh/  - здесь
Вы будете смеяться, но есть надежное средство, снимает и следы от скотча, и от наклеек, и от силикона. Это - дихлофос! или любой другой репеллент. Многократно проверено, а найдено средство случайно, от безысходности, когда еще не было в продаже такого ассортимента средств, и пробовали все, что дома под руку попадалось.
Я читал, что дихлофосом в советские времена склеивали пластмассу (он ее растворяет), так что сначала стоит попробовать на незаметном участвке
Это наверное потому, что он воняет то ли скипидаром, то ли сольвентом. Родственное вещество. А сольвентом хорошо оттирать - недавно нашел.
https://homemasters.ru/...kh/?p=100107
https://homemasters.ru/...kh/?p=104638
Это был дихлорэтан. Недавно клеил пластмассу, покупал на радиорынке.
Ты с дихлорэтаном не путаешь? Кстати, на бампере попробуй его.
Может и путаю, сам не пробовал, но концепция запомнилась. Еще задумался о том, как аккуратно дихлофосить, если нужна тонкая работа. Бампер если буду клеить, то не дихлофосом, а эпоксидкой
Дихлорэтан не всякую пластмассу клеит,он в основном предназначен для работы с оргстеклом и подобным материалом.
ivsil.support
Используйте очиститель для силикона. Это готовая к использованию паста содержащая органический растворитель и рекомендована для удаления свежонанесенного силикона и остатков застывшего силикона. Марок много - ищите в магазинах и на рынках.
  • 2 года спустя...
Продублирую еще здесь (т.к. есть еще аналогичная тема)
Антисиликон
Поделюсь опытом. Антисиликон я знаю давно, и он у меня бывает как обезжириватель. Сегодня пересиликонивал окна. Окна кое-где просиликонены, где-то нет. В общем, обезжириваю я, обезжириваю, смотрю, а старый силикон растворяется. Попробовал-попробовал - точно. В общем, зубной щеткой, намоченной антисиликоном, я проходил вдоль силиконового шва, тер, заодно очищая грязь и тонкие слои силикона. Где слои силикона толще, после обработки антисиликоном их легче счистить неволосатым концом зубной щетки, заточенным как отвертка. После обработки антисиликоном и сам силиконовый шов очищается легче, т.к. становится более податливым. Тонкие слои растворяются.Средство более эффективно, чем специальное эссенционное фирмы HG, и после антисиликона не нужно ничем смывать те сопли, которые остались после растворения силикона - просто чаще меняем туалетную бумагу (ей нормально, можно и автомалярную бумажную салфетку), и получаем чистую обезжиренную поверхность.Доступно в автомагазинах и на автобазарах.Хорошо использовать для очистки рук после работы с другими герметиками, маслами, пенами(?) и т.д., для обезжиривания. Хорошо убирает капельки краски, грунтовки, просто грязь. Только нужно смотреть, что мазать, т.к. пластмассовую ручку ножа немного растворяет, ручки прорезиненных шпателей тоже, но пластмассу и резину МП3-плеера не разъел. Разные производители пахнут по-разному. Покупаемый раньше вонял непонятно чем, нынешний - каким-то уайт-спиритом. Универсальное средство - в копилку..
Клинышки для плитки - готовое решение, как вариант :)
