Можно ли подключить унитаз непосредственно к чугунному стояку?
Дано: - чугунный стояк с тройником на 90 градусов очень похожий на такой post-1006-1276279742_thumb.jpg (спасибо за картинку товарищу Грешнову); - приставной унитаз с горизонтальным выходом post-1006-1276280915_thumb.jpg.Поскольку туалет очень тесный, то для экономии места очень хочется подключить унитаз непосредственно в чугунный тройник без каких-либо принадлежностей, которые отодвигают унитаз от стояка.Вопрос: как это сделать?
Вот через ту резиновую манжету, которая стоит меж чугуном и пласмасой, только с герметиком, у многих горшков выпуск не идеально круглый, так что полюбому через манжету или эксцентрик. У вас, что так идеально чугуний выставлен, что горшок прям в тройник попадает?
....для экономии места очень хочется подключить унитаз непосредственно в чугунный тройник без каких-либо принадлежностей, которые отодвигают унитаз от стояка.
Напрямую от стояка такое соединение не делают, захлёст стоков по вертикальному стояку, с верхних этажей, будет прямо в гидрозатвор вашего ватерклозета . Такой монтаж выполняется из двух отводов по 45 гр. либо из двух по 90гр
Цитата от Павлика [я только не понял как две цитаты в одном ответе офрмить] У вас, что так идеально чугуний выставлен, что горшок прям в тройник попадает? У нас один фиг стяжку надо переделывать, поэтому, ну я так думаю, что должно оси троёника и выхода унитаза должны совпасть. Ну я на это надеюсь :unsure:
От этого и боюсь.Так лучше использовать такую трубуpost-1006-1276457258_thumb.jpg с манжетой чугун-пластик или такую эксцентриковую манжету post-1006-1276458098_thumb.jpg опять же с мажетой чугун пластик? Или при использовании эксцентриковой манжеты её не получиться вставить сразу в манжету чугун-пластик, У вас, что так идеально чугуний выставлен, что горшок прям в тройник попадает? только через короткую пластиковую ПВХ трубу на 110 мм.
Эксцентриковая манжета не катит, там слишком мягкая белая резинка. Надо такую, плотную,наз. резиновый переходной манжет с чугуна на пластик
Davylex Тем более чертёж неправильный,там от пола до оси вывода из толчка190мм, а не 100мм ,таких вообще в природе не бывает
Имелось в виду эксцентриковую манжету вставить в переходной манжет с чугуна на пластик. Или вот так вот сразу один манжет в другой не получится, а только через 110 трубу. В чугун резиновый мажет, в резиновый манжет трубу на 110, в раструб трубы эксцентриковую манжету или можно обойтись без трубы на 110? Напомню ещё, что цель расположить унитаз как можно ближе к стояку, так как тесный очень туалет. Вот post-1006-1276484448_thumb.jpg
Davylex
Прекрасно понимаю что вы планируете и как пытаетесь обмануть физику процесса. Набор манжет приведёт к протечке ,надо только через 110 трубу и на горизонтальном участке белые резинки текут- они являются временным вариантом, который называется "сделано на отъ...бись" Ошибку в расстоянии по осям на вашем чертеже я указал не просто так,обратите внимание,что при размере 190 см от оси до пола изгиба эксцентрика по осям не хватит, ведь вы считаете,что размер составляет 100мм, а это ошибка или опечатка в чертеже от производителя. Поясню,фаянсовая труба во внутренней конструкции унитаза имеет изгиб для гидрозатвора и он по наружной части не менее 100 мм,поэтому ось не может быть по середине 100мм трубы и составлять 100мм. Теперь посмотрите внимательно свой чертёж (вид сбоку) и расстояние от фаянсового выхода до вертикальной кромки бачка. Туда как раз по толщине вмещается два отвода под 90 гр. Прочтите подпись у buka и монтируйте смело :)... при таком раскладе всё поместится как раз по вашим планам. Ещё раз показываю как это делается
Вот млин! Гидрозатвор... Я тоже хотел встык унитаз ставить. Причем приставной, а бачек куда-нить за перегородку спрятать. Тесный туалет - это просто издевательство. Стрелять нужно проектировщиков таких квартир - либо лбом в дверь на унитазе, либо той же дверью в лоб при открывании. Идиоты!Техник-сан, А есть какой-либо компромис между "как надо" и "как можно ближе"?
... есть какой-либо компромис между "как надо" и "как можно ближе"?
Компромисс искать пытались многие,но пока не удавалось обмануть законы физики, только инсталляция на раме и подвесной толчок позволяют немного отодвинуть дверь ото лба сидящего задумчивого о смысле бытия пользователя :)
Инсталяция будет упираться бачком в канализационный стояк. Из того, что видел - шило на мыло, места столько же занимает :( Смысл?Есть, говорят, унитазы со встроенным бачком. Не поможет?
Техник-сан, а какое минимальное расстояние получается от стояка до перегородки при использовании инсталяции и без оной? Толщину перегородки сам посчитаю :)
Обычный приставной сортир решит проблему отчасти, поскольку городить с монтажем сливного бака что-то все равно придется куда бы вы его ни убрали потом (хоть в соседнюю кладовку). Я лично не вижу смысла в этом никакого. Выходом может быть покупка укороченного сортира или переходника для пылесоса. Других вариантов я не вижу.
Что такое переходник для пылесоса?
это buka так шутит ...видать имелось ввиду распыление г...на на мелкие частицы пылесосом и принудительное откачивание твёрдых фракций со смешиванием в пропорции 1части отходов жизнедеятельности к 3 частям принудительно растворённого атмосферного кислорода и малым добавлением воды со шнековой перемалывающей турбиной. Здесь движущей силой процесса будет являться разность парциальных давлений компонентов воздуха и диффундирующей смеси по обе стороны вала шнековой турбины ... в общем по одновременному принципу применения криогенного , адсорбционного и диффузионного методов откачивания бытовых отходов :)
Понял только предлоги :blink:
Алексей Ф
Теперь по порядку вопросительных знаков, отталкиваясь от нашей убогой эргономики :) смотрим на первое фото
Минимальное расстояние от стояка до двери 1150мм. Рассматриваем вариант с инсталляцией Geberit Duofix по минимуму.Толщина бачка впритык к стояку с рамой и обшитой гипроком и уложенной плиткой составляет 180мм,остаётся до двери 97 см из которых минимум 50 см составляет длина толчка. Итого от края толчка до двери 47см.
Второй вариант - приставной толчок с бачком.Сантех.короб надо зашить каркасом -это минимум 50мм с каркасом,гипроком и плиткой.Далее бачёк с толчком.К стене бачок шириной минимум 200мм + длина фаянса 500мм. Итого 750мм и от края ватерклозета остаётся до двери 400мм
ничё страшного...попозже -мож и поймёшь а кого это касалось - тот уж понял и если будет желание, то потом тебе предметно растолкует и пояснит...на досуге ( я ведь тебя за язык не дёргал- сам нарываешься,видать драйва не хватает...восполню,если хошь)
Вот профессионал в нем виден сразу и наповал. Наука! Именно это и будет происходить, если в сортире на базе пылесоса соорудить специальный портал, в который втыкать один конец шланга, а другой (через переходник) в жопу.
Поправочка: Бачек не обязан быть там же, где и у инсталляции. Его можно поставить куда угодно, тем самым придвинув стенку к стоякам еще на 10 см. В переводе на русский - то на то и получается. Однако, между тем и тем я выбираю инсталляцию обычно - монтаж дешевле по всем известным показателям.
Согласен с этим и только однажды пришлось в ресторане так "колхозить",лет восемь назад. Был куплен пластиковый американский смывной бачёк(с хромированным небольшим флажком на фасаде вместо кнопки сверху, это не он, но типа такого как на фото) и замурован в стену сбоку а подводка слива от него к WC была сделана пластиковой клееной НПВХ трубой
Ну вот я также изголялся пару лет назад. Прикольно то, что выигрыша как такового все равно не случилось. Так что я за инсталляцию в любом случае.
