  1. Впервые слышу. Что за абсурд? Всегда раму инсталляции устанавливали на черновую стяжку, когда известен уровень чистового пола. Под напольный унитаз тоже усиливающие металлоконструкции громоздить будете? Нагрузки на пол практически те же самые. Лучше озаботьтесь надёжным креплением рамы к стене. Там опрокидывающее усилие имеет место быть. Кстати. Как высоту регул...
  2. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто видит такие случаи после игр, съёмки видео, обновлений, падений и перегрева. В одних ситуациях достаточно правильно перезапустить Айфон. В других зависание оказывается первым признаком проблем с экраном, батареей или памятью. Ниже разберём безопасный порядок действий и признаки, при ...
  3. Июнь — горячая пора, заводы на пределе, а доставка стоит как крыло самолета. Классика жанра: закупиться «по науке» из интернета, а на середине стены обнаружить, что мешки всё. Вторая доставка в спешке съедает всю экономию. Давай посчитаем по фактам, чтобы ты кормил семью, а не тра...
  4. Нашёл уже. По полному наименованию модели. https://scooter-zip.ru/...xde466193630 Элитех, Фелисати - у них стволы одинаковые, патроны должны быть совместимы. Завтра утром буду поставщику в Ставрополь звонить, сможет ли быстро запчасти прислать....
  5. Я бы сбил и оштукатурил санирующей штукатуркой. Но это ОДНА из мер.
  6. Bagis
    У Bagisа Днюха!
    Благодарю;)
  7. Закатать дом в глубокий антрацит — это красиво, пока не наступает лето. На южной стороне такая стена раскаляется до +80°C, рукой не дотронешься, а внутри дома — как в сауне. В итоге от таких температурных качелей штукатурка начинает трещать. Добро пожаловать в реальный...
  8. Так мы добываем воду. Специальным образом продырявленное ведро, дренажный насос и 30-50 метров шланга.
  9. Рельсы - это балки в данном случае. Лаги ставятся поперек балок. На низ стелится черновой пол.
  10. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», объясняет: чаще всего проблема не в пластике и не в самой двери, а в несовпадении защелки и ответной планки. Достаточно, чтобы полотно просело на пару миллиметров, и язычок уже не попадёт в нужную точку. Как понять, ч...
  11. купить валерьянку и начинать с дизайн проекта похорошему
  12. Если вам важна влагостойкость и долговечность, выбирайте винил.
  13. Технология укладки материала «Гидростаб» при устройстве отмостки Правильное применение материала «Гидростаб» гарантирует 100% защиту. Процесс включает несколько обязательных шагов: 1. Подготовка Основания: Участок под отмосткой (или прилегающая боковая поверхность фундамента) должен быть очищен от мусора и острых включений. 2. Устройство Дренажной Подушки (Опционально): Для улучшения отвода воды час...
  14. Sano
    Кухня
    Можно вент трубой дотянутся до улицы
  15. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», помогает разобраться в видах кофемашин и объясняет, как выбрать модель под реальные домашние задачи. Сначала определитесь, какой кофе вы пьёте Одна из самых распространённых ошибок — выбирать кофемашину по бренду или количеству функций. Гораздо важнее понять, какие напитки готовятся дома ...
  16. Иногда на объектах видишь дичь: штукатурка еще не просохла, а маляры уже вовсю катают краску. Через неделю фасад идет пятнами, всё пузырится, и начинается поиск виноватых. На деле всё просто: фасад не терпит суеты. Если поспешишь — просто выкинешь деньги на ветер. Почему нельзя кр...
  17. Я давно работаю с мебелью и точно могу сказать: мебель из массива дерева — это совсем другой уровень качества и ощущений. Когда берёшь в руки стол или шкаф из натурального дерева, сразу чувствуешь вес, плотность и живую текстуру. Такая мебель не просто ...
  18. По своему опыту скажу, что чаще всего если выбирать качественную фанеру, то проблем не будет, а заполнить можно пеной в перемешку с чем нибудь.
  19. Обратная гидроизоляция бетонной плиты с материалом Гидростаб: надежная защита бетона Защита бетона от влаги — важный этап при строительстве и ремонте зданий. Для этих целей эффективно применяется обратная гидроизоляция бетонной плиты с использованием композитного материала Гидростаб. Зачем нужна обратная гид...
  20. Альфред Миннибаев
    Плотник
    Друзья приветствую всех. Я часто сталкиваюсь как мои клиенты попадают в неловкие ситуации в момент стройки дома или ремонта своей квартиры. В подборе мастера. Выборе материалов. Моя цель делится с Вами опытом, чтобы Вы избежали неприятностей и уберегли своих близких. Добро пожаловать в мой Блог...
  21. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто сталкивается с такими обращениями. Главное в этот момент — не подбирать код наугад и не запускать сброс без проверки Apple ID и резервных копий. В статье разберём, какие способы восстановления доступны владельцу, когда есть шанс сохр...
  22. По прошествии 7мес. эксплуатации все в норме, без расхождения стыка.
  23. Это работает если пропитать пару раз грунтовкой. Только вместо силикона нужен клей Титан (тот, что на спирту, в бутылке или Насет или их аналоги.). Плёнка высохшей грунтовки легко отделяется от побелки, однако в виду очень малого веса пенопластовой плитки, она без пробле...
  24. На дворе июнь 2026-го, цены на цемент и солярку бьют рекорды, а на стройках всё та же дичь. Народ тоннами скупает «слоеные пироги»: клей, сетка, снова клей, грунт, краска... В итоге на каждый квадрат стены вешают по 20–25 кг лишнего веса. Бро, это ...
