  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Спасибо за ответ! На втором фото как будто пустоты остались в углу, чем можно их заполнить может шпаклевкой каким-то образом промазать этот участок? Или из-за труднодоступности места тяжело будет что-нибудь сделать?...
  2. Это не тряпкой стерто, а чем-то твердым, типа металла скорее всего. Да, ничто не вечно, но теылон лучше - проверено временем.
  3. Разный зависит от розмеры 1 квадрат 13000 тенге
  4. Тебя берут? Мастер консультант, откуда вы лезете, горе советчики? Для тех кто будет читать в будущем. Аналогичным образом снимаешь и вернхнюю крутилку переключения режимов. Поддеваете чем то вроде ножа или специального инструмента в виде стальной пластины декоративную накладку. Она на фото блестящая вокруг крутилок. Обычно о...
  5. А что с вашей кран-буксой? Они же вечные..)
  6. Что вас смущает? Поставили вы все хорошо. Где колонна со стиральной и сушильной машиной сбоку можно еще сделать узкий шкафчик и над колонной хранение. Унитаз с инсталляцией и над ней тоже шкафчик. Раковина если будет готовая, то поставить надо стандартный размер (75 см или даже ме...
  7. штукатурка стен цементной штукатуркой, сверху паркетным лаком - получится лофт. Можно навеки оставить.
  8. У меня для вас куча новостей - и ни одной хорошей. 1. Полипропилена на трубах отопления быть не должно априори. 2. Крана на байпасе не должно быть априори 3. Краска не поможет, если там действительно трещина. Но там может быьь и п...
  9. Я, Богдан Фёдоров, мастер по ремонту кофемашин, собрал список самых распространенных промахов. Если вы планируете покупку ― просто пройдитесь по этому чек-листу и проверьте себя. Ошибка №1. Выбор без учёта особенностей заварочного блока Именно в заварочном блоке зерна превращаются в готовый американо. Съё...
  10. Мы поговорили с Максимом Русаком, мастером сервисного центра «Oh! My Coffee», и собрали в одном материале все самое важное о том, как правильно ухаживать за кофемашиной. Уход и обслуживание: в чем разница? Здесь важно разделить два понятия. Ежедневн...
  11. Мастер сервисного центра «Handy PRO», Алексей Трофимов, рассказывает, какие бывают водонагреватели, чем они отличаются и на что обязательно обратить внимание при покупке. Основные виды водонагревателей Все устройства для нагрева воды условно делят на три категории: Электрические. Самые популярные. Бывают двух типов: Накопительные ...
  12. Мастер сервиса «Handy PRO» Алексей Трофимов делится опытом, что реально в такой ситуации проверить своими силами, а где лучше сразу вызывать специалиста. Три типа устройств Сначала напомним, какие бывают котлы. Их конструкция напрямую влияет на то, какие неполадки встречаются чаще. ТЭНов...
  13. bagayama
    И игра...
    Собственно, как-то про правила не рассказал. Изначально выбираешь количество игроков, участвующих в битве (от 2 до 8, остальные кроме тебя - разноцветные "роботы"). Ты сам - сиреневый! Я обычно играю на 8, так интереснее и думаю для начала лучше брать не 2/3, а 6/7. Суть - занять все куски тер...
  14. Подложка будет однозначно из пробки, нынешние вспененные (которые доступны) вообще ни о чем. Продолжаю доводение конфигурации замков по прилеганию, подвижки просматриваются. Фото по результатам выложу позже. Жду доступа к хорошему инструменту, товарищ обещал организовать. Фиксация к полу вероятнее всего будет хороша по ЦПС, а у меня пирог ГВЛВ который ...
  15. Что соседи говорят, как у них, может ацетон подливают
  16. Предлагаю септик Эко-Гранд 5 с доставкой по всей Московской, Тульской и Калужской области. В наличии варианты с самотечным отводом и принудительным, а также с 1 и 2 компрессорами. Эти станции автономной канализации идеально подходят для частных домов с количеством постоянно проживающих до ...
  17. Мастер сервисного центра «Чиним Бойлер-24» Кирилл Ляхов рассказал, когда слив действительно необходим, какие существуют способы и какие действия чаще всего становятся причиной поломок. Когда слив необходим, а когда нет Полностью опустошать бак нужно далеко не всегда. Вода должна оставаться внутри, если речь идет лишь о коротком простое прибора. Обяза...
  18. Вместе с экспертом команды «Чиним Бойлер-24» Кириллом Ляховым, разберем, как он работает, чем отличается от обычных бойлеров и какие нюансы нужно учитывать при покупке и установке. В чем разница между косвенным и электрическим бойлером Накопительный электрический водонагреватель устроен прос...
  19. volkodav
    Посмеёмся 2.0
    Там ещё и непогожий раздельно написано)
  20. Эффект ржавчины ассоциируется с временем, фактурой и естественным изменением поверхности. В интерьере он создаёт атмосферу лёгкой небрежности и одновременно художественной выразительности. Благодаря этому приёму комната может приобрести индустриальный, лофт или даже арт-декоративный стиль. Чаще всего такие стены делают акцентными – одну или две поверхности выделяют под декоративное покрытие, чтоб...
  21. Пришли 3-х хвостая и пластмассовая с гнутыми лесками. Косить - косят, но очень слабо, в особенности 3-х хвостая. С простым ножом по мощи и производительности не сравнить. Возможно на даче сели аккумуляторы, времени проверить не было... пока....
  • Обновления на форумах
