Исправление недочетов после работы бригады строителей
Юрий Гулый опубликовал(а) тему в Штукатурим, клеим, красим
Здравствуйте, уважаемые! Очень нужен совет специалистов! Помогите, пожалуйста! Ремонт практически завершен, остались вот такие недочеты. Как можно это исправить своими силами с минимальными затратами? Первое фото - скрытые двери, второе - стык между керамогранитом и стеной....-
- стены
- гшпаклевка
Подскажи пожалуйста, как правильно ухаживать за пистолетом что б продлить его срок службы?
Тебя берут? Мастер консультант, откуда вы лезете, горе советчики? Для тех кто будет читать в будущем. Аналогичным образом снимаешь и вернхнюю крутилку переключения режимов. Поддеваете чем то вроде ножа или специального инструмента в виде стальной пластины декоративную накладку. Она на фото блестящая вокруг крутилок. Обычно о...
Кран букса
Evgenik ответил(а) в теме andrey72 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А что с вашей кран-буксой? Они же вечные..) -
Эргонометрика ванной 4м.кв.
Мария Мартынова ответил(а) в теме Natalia в разделе Планировка и перепланировка
Что вас смущает? Поставили вы все хорошо. Где колонна со стиральной и сушильной машиной сбоку можно еще сделать узкий шкафчик и над колонной хранение. Унитаз с инсталляцией и над ней тоже шкафчик. Раковина если будет готовая, то поставить надо стандартный размер (75 см или даже ме... -
Временная бюджетная отделка стен в ванной
Дмитрий 78 ответил(а) в теме ktniriull в разделе Штукатурим, клеим, красим
штукатурка стен цементной штукатуркой, сверху паркетным лаком - получится лофт. Можно навеки оставить. -
Как устроен вентиль на байпасе батареи?
Alice Tracy ответил(а) в теме nikogo в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
У меня для вас куча новостей - и ни одной хорошей. 1. Полипропилена на трубах отопления быть не должно априори. 2. Крана на байпасе не должно быть априори 3. Краска не поможет, если там действительно трещина. Но там может быьь и п... -
Я, Богдан Фёдоров, мастер по ремонту кофемашин, собрал список самых распространенных промахов. Если вы планируете покупку ― просто пройдитесь по этому чек-листу и проверьте себя. Ошибка №1. Выбор без учёта особенностей заварочного блока Именно в заварочном блоке зерна превращаются в готовый американо. Съё...
- как чистить кофемашину
- как промыть кофемашину
Водонагреватели: какие бывают и как выбрать правильный
Мастер сервисного центра «Handy PRO», Алексей Трофимов, рассказывает, какие бывают водонагреватели, чем они отличаются и на что обязательно обратить внимание при покупке. Основные виды водонагревателей Все устройства для нагрева воды условно делят на три категории: Электрические. Самые популярные. Бывают двух типов: Накопительные ... -
Электрокотел не греет воду: 7 скрытых причин
- электрокотел не
- не греет электрокотел
Сталинка, перекрытие, потолок из гкл
Александр Задорожный ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
Понял. Спасибо! -
Собственно, как-то про правила не рассказал. Изначально выбираешь количество игроков, участвующих в битве (от 2 до 8, остальные кроме тебя - разноцветные "роботы"). Ты сам - сиреневый! Я обычно играю на 8, так интереснее и думаю для начала лучше брать не 2/3, а 6/7. Суть - занять все куски тер...
- 4 ответа
- 1
Подложка будет однозначно из пробки, нынешние вспененные (которые доступны) вообще ни о чем. Продолжаю доводение конфигурации замков по прилеганию, подвижки просматриваются. Фото по результатам выложу позже. Жду доступа к хорошему инструменту, товарищ обещал организовать. Фиксация к полу вероятнее всего будет хороша по ЦПС, а у меня пирог ГВЛВ который ...
Что соседи говорят, как у них, может ацетон подливают
Септик Эко-Гранд 5 с доставкой
Слив воды из бойлера: практическое руководство и советы мастера
Мастер сервисного центра «Чиним Бойлер-24» Кирилл Ляхов рассказал, когда слив действительно необходим, какие существуют способы и какие действия чаще всего становятся причиной поломок. Когда слив необходим, а когда нет Полностью опустошать бак нужно далеко не всегда. Вода должна оставаться внутри, если речь идет лишь о коротком простое прибора. Обяза...-
- как слить водонагреватель
- как слить бойлер
Бойлер косвенного нагрева: горячая вода за счет котла
Там ещё и непогожий раздельно написано)
Эффект ржавчины ассоциируется с временем, фактурой и естественным изменением поверхности. В интерьере он создаёт атмосферу лёгкой небрежности и одновременно художественной выразительности. Благодаря этому приёму комната может приобрести индустриальный, лофт или даже арт-декоративный стиль. Чаще всего такие стены делают акцентными – одну или две поверхности выделяют под декоративное покрытие, чтоб...
- декоративные стены
- ржавый металл
План (порядок) ремонта квартиры
Артем makarov ответил(а) в теме ksuksu25 в разделе Ремонт и строительство
В целом да, но есть нюансы -
Пришли 3-х хвостая и пластмассовая с гнутыми лесками. Косить - косят, но очень слабо, в особенности 3-х хвостая. С простым ножом по мощи и производительности не сравнить. Возможно на даче сели аккумуляторы, времени проверить не было... пока....
Как выбрать штукатурку для фасада: советы для разных типов стен — газобетон, кирпич, бетон
Выбор штукатурки для фасада — это не просто эстетика, но и забота о долговечности вашего дома. При правильном подходе штукатурка станет надежной защитой, которая прослужит годами, выдерживая испытания временем и погодой. Но не все штукатурки одинаковы, и важно правильно выбрать материал в зависимости от ти... -
Как сделать кофе по-настоящему крепким: гид для владельцев кофеварок
Виктор Пименов, мастер сервисного центра «Oh! My coffee», объясняет, что именно означает «крепость», из каких составляющих она складывается и как настроить кофеварку так, чтобы чашка дарила бодрость и удовольствие одновременно. Три значения слова «крепость» Когда люди говорят «крепкий кофе», они вкладыв...-
- кофе по крепости
- крепость кофе в кофемашине
Обновления на форумах
