  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. биндой красим не первый год такого еще не было, в банке все верно сверху плавает эмульсия запах небольшой химический у вас что то с чем сочетается и дает такой амбрэ , точно вашу краску накатывали? или что то своё принесли...
  2. В производственных и промышленных зонах воздух – это не просто среда, а фактор, напрямую влияющий на здоровье персонала и безопасность технологических процессов. Современные анализаторы качества воздуха стали важным инструментом для мониторинга и предотвращения опасных ситуаций, а также для создания комфортных условий труда. Возможности анализатор...
  3. Странно что он ещё бак не снял и подшипник не поменял. На мой взгляд "шляпа". Расценки сумашедшие, но в МСК и зарплаты соответсвующие, не чета нашим, так что... Посмотрите для интереса расценки в других ремонтных мастерских и сравните. Вот ...
  4. @Sano Поняла, спасибо большое!!
  5. Это как у нас с терном. Когда разрастётся - сорняк. Ягод море. А ягоды хороши - и так и в компот.
  6. Оцениваем масштаб повреждений: с чего начать Первым делом стоит спокойно осмотреть квартиру и составить список всех повреждений. Не спешите хвататься за кисточку или вызывать мастеров. Пройдитесь по каждому помещению и запишите, что требует внимания: облезлая краска, дырки от гвоздей, потёртый линолеум, засорённая сантехника. Лучше...
  7. Причины у такой проблемы бывают разные: где-то рассохлась доска, где-то ослаб крепёж, а порой дело в неправильной укладке или в отсутствии простейшей амортизации. Но главное — с этим можно справиться своими силами, не прибегая к капитальному ремонту. В этой статье разберёмся, почему деревянный пол начинает с...
  8. В частном домостроение применяют два типа кровель – скатные и плоские. В нашей стране первые традиционно более популярны. Однако последние годы растет интерес и к архитектурным решениям с плоскими крышами. Их можно сделать эксплуатируемыми (с возможностью выхода) и получить дополнительную площадь ...
  9. спасибо! Удалось разобраться как вытащить шток и разъединить детали. Правда ситуацию в целом это не особо изменило. Потому что пластиковая середина дверцы похоже как-то намертво приклеена к профилю. Я-то думала получится вытащить ее, подпилить ее и сам профиль... Но этот путь оказался слишком сложным. Надо искать дру...
  10. У вас там судя по всему с выбором не особо богато Однажды доводилось ревизию в душевой зоне делать. За ней вентилятор канальный был смонтирован и краны на стояках. Прямо под душем. Нормально получилочь. Швы силиконом загерметезировали и обо всем забыли. Краны дубл...
  11. Провал гипсовой штукатуркой можно протянуть. Затем сверху ОСП в 2 слоя с перевязкой стыков. Либо клеем для плитки Knauf Flex. Мы так иногда делаем, когда цель ставится максимально быстро и максимально дешево. Не скажу, что это правильный и лучший способ но исходя...
  12. Эта арматура держит перегородку.
  13. Изучение геологических особенностей объекта, анализ воды и грунта в специализированной лаборатории, а также проверка прочности грунта в полевых условиях. Оказываем услуги по бурению скважин и предоставляет геологическое описание грунта. Мы также предлагаем услуги по геодезическим и гидрометеорологическим исследованиям, топографической и геодезической с...
  14. Меня зовут Никита Журавлев, я инженер компании «Умный Мастер Бро». За восемь лет работы я не раз сталкивался с ситуациями, когда холодильник не вписывался в пространство только потому, что открывался «не туда». Расскажу, когда можно выполнить перевешивание самостоятельно, а когда про...
  15. Руслан Авдеев, эксперт сервисного центра «Умный Мастер Бро» с пятилетним стажем, делится профессиональными секретами самостоятельного подключения и рассказывает о подводных камнях процесса. Предварительная подготовка: без чего не обойтись Качественная подготовка — фундамент успешного монтажа. От того, насколько тщательно вы подготовите место и проверите технические параметры, зависит долговечность техни...
  16. Оказывается там не резьба а насечки Возьму стяжки пластиковые. Спасибо! 👍
  17. Строительство домов любой сложности, проектирование под любые ваши запросы. Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ и моментальный выход на обьект. Есть онлайн контроль работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы, благоустройсто территории....
  18. Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже самой смелой идеи в жизнь. Переоборудование помещени...
  19. Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...
  20. Расул Гусейнов, эксперт сервиса «Мастер 007», рассказал, почему появляются щели, чем они опасны, и как грамотно закрыть стык — с учётом размеров зазора, материалов и условий. Откуда взялся зазор: основные причины Прежде чем закрывать щель, нужно понять, почему она появилась. Причин...
  21. Начинаем с плана: как понять, что и где зонировать Прежде чем покупать мебель или устанавливать новые светильники, важно разобраться в том, какие именно зоны вам действительно нужны. Вариантов может быть множество: спальное место, рабочий уголок, обеденная зона, место для хранения, уголок д...
  22. Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл...
  23. Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб...
