С тремя нолями в рублевой валюте ))
что еще дельного хотите услышать стяжка бухтит значит только удалять
Каркасные дома: 5 мифов об их строительстве с полным разоблачением
Миф 1. Толщина утеплителя в каркасном доме всегда одинакова Многие считают, что для каркасных домов, расположенных в одном регионе, нужна минеральная изоляция одинаковой толщины. Даже от продавцов в торговых точках можно услышать: «В нашем климате подойдет утеплитель толщиной 150 мм». Конечно, это упрощает жизнь и дает простые отв...-
- теплоизоляция
- каркасный дом
- (и ещё 3 )
Если позволяют условия, то 15см, А общая формула - сумма высоты и ширины - 45см.- 238 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Стяжка на звукоизоляционный материал.
TenderEARth ответил(а) в теме krot1980 в разделе Ремонт и строительство
Главное побольше раз, чтоб уж наверняка))- 29 ответов
- 1
- звукоизоляция
- установка маяков
Почему сантехники не работают с медью?
Technik-san ответил(а) в теме Igor M в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@ranpitea - вашего позволения, добавлю, что переходить дорогу лучше на зелёный цвет светофора и не заходить в лифт с незнакомыми людьми- 4 ответа
- 1
Слышу соседей снизу как делать шумо изоляцию
krot1980 ответил(а) в теме Эллии в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Ты уверен?- 4 ответа
- 1
- борьба с шумом
- выбор шумоизоляции
Какой выбрать водонагреватель
ranpitea ответил(а) в теме grika в разделе Бытовая техника и электроника
Примерно на сколько человек хватает? -
Кстати реально рабочие моменты. Без них плывет вообще все, поэтому либо почистить, либо сделать, да
Чем лучше заделать щели в кафеле перед заменой герметика в ванной?
KarlLikeMars ответил(а) в теме Aventa в разделе Керамическая плитка
эластичный акриловый герметик. Зачистить сначала все и высушить, а потом наносить уже -
И какой отзыв можно о ней услышать после приезда и работы?)
TenderEARth ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Маленькая цепная прям кайф) Ветки у дома, бруски попилить и все такое А вот чтобы с удлиняющей палкой - первый раз такое вижу, но куплю) -
Какие факторы учитывать при выборе фасадной штукатурки: от климата до основания
Компания "Мир ворот" предлагает высококачественные противопожарные шторы, сертифицированные и установленные в строгом соответствии с действующими стандартами пожарной безопасности. Мы работаем по официальной лицензии МЧС, гарантируя надежность и безопасность наших решений. Наши противопожарные шторы идеально подходят для объектов с большими площадями и сложной планировкой, включая: - Торговые центры и магазины...
Вопрос про отверстие в стене (вентиляция?)
KarlLikeMars ответил(а) в теме namux в разделе Вентиляция и кондиционирование
Похоже на старую коробку, реально, когда-то похожее у отца видел, когда ремонт делали- 9 ответов
- вентилиция
- отверстие
Сильный запах от краски Dulux
KarlLikeMars ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
Может плесень где пробралась или что-то по химии странное пошло?.. -
Ой, ласки вообще классные Только кусаются неприятно, но на то и хищники) Зато издалека такие прям юркие, быстрые, иногда даже змей чем-то напоминают
Сервис Finish Worker, безопасные сделки
Приглашаем строителей воспользоваться новой функцией «Безопасная сделка», в сервисе FINISH WORKER. «Безопасная сделка» избавляет заказчика от риска финансовых операций с исполнителями, позволяет СНАЧАЛА принимать работы, ПОТОМ переводить средства на счет мастера. С FINISH WORKER Вы НЕ выплачиваете аванс, Ваши деньги сохраняются на номинальном счете ДО принятия вами любого объема работ и...-
- строительные работы
- сделки
Как правильно выбрать бойлер косвенного нагрева
Как очистить бойлер от накипи: подробный гид для владельцев
В этом материале мастер сервисного центра «Чиним-Бойлер-24» Алексей Выготский объяснит, как почистить бойлер своими руками, чем опасна накипь, какие инструменты понадобятся и какие ошибки чаще всего совершают пользователи. Почему накипь разрушает бойлер Жесткая вода содержит соли кальция и магния. При нагреве они превращаются в твер...-
- как очистить водонагреватель
- как водонагреватель
Что делать, если бойлер перестал подавать воду
- бойлер нет горячей воды
- почему в бойлере
Кто-нибудь подскажет? Нужно узнать параметры электрических щеток для триммера. Дело в том, что старых щеток нет и по ним ничего определить не получится. Как быть? Почему-то нигде не написано какие они должны быть. Вроде бы я где-то читал, что 5*8*13, но не уверен, что это так. Как быть, ...
Штукатурка на старый фасад: когда стоит обновить и когда лучше отложить
Реставрация фасада — это важный процесс, который требует внимательности и знаний. Часто возникает вопрос: можно ли нанести новый слой штукатурки на старую стену или лучше полностью обновить покрытие? Ответ не всегда очевиден, потому что многое зависит от состояния старой штукатурки и самой стены. В этой стат...-
- спадар
- штукатурка
