"Термостойкая эмаль отзывы "
volkodav ответил(а) в теме Никита Смирнов в разделе Штукатурим, клеим, красим
Делаем большие окна для загородного дома, поделитесь вариантами
Михаил Курылев ответил(а) в теме Тимур Орешников в разделе Ремонт и строительство
Ага, еще как. Стоит жестко. Там нормальные ребята монтировали, вот не знаю, повезло ли. -
Но, есть один нюанс. Для предотвращения цветения флоры и фауны в емкость на подающем трубопроводе ставили бактерицидную ультрафиолетовую лампу. Достаточно дорогая штука, да и насос не дешевый. Возможно, проще трубы в порядок превести..С сантой для начала поговорите по поводу давления на входе в дом....
На страже тишины: какие стеклопакеты действительно работают против шума
Меня зовут Виктор Гордеев, я занимаюсь установкой и обслуживанием оконных конструкций в компании «Оконные мастера». В этом материале разберем, какие стеклопакеты реально помогают снизить уровень шума и на что стоит обращать внимание при выборе. Шум бывает разным Первое, что нужно понять — характер звука за окном. От этого напрямую зависит выбо... -
Стены не в уровень с дверным полотном
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Кириллица в разделе Двери, окна, замки
Доборная планка до плоскости стены, затем наличник. -
Аргументируй. Почему тонко?
Штукатурка стен снаружи дома: как выбрать состав для газобетона
Газобетон — материал удобный, тёплый и «дышащий», но при наружной отделке он требует грамотного подхода. Ошибка в выборе штукатурки может привести к сырости в стенах, трещинам и потере теплоизоляции. Поэтому к фасадной штукатурке для газобетона есть чёткие требования — и игнорировать их себе дороже... -
Сотовый алюминий: когда легкость встречается с прочностью
stm-fasad опубликовал(а) статью в Стройматериалы и технологии
Что это такое Сотовый алюминий (или алюминиевый сотовый заполнитель) - это структура из шестиугольных ячеек, зажатая между двумя листами облицовки. Получается сэндвич: лист алюминия - соты - лист алюминия. Технология пришла из авиации и космонавтики. Там, где каждый грамм на счету, а прочность - вопрос жизни и смерти. Почем... -
Фасадная штукатурка зимой: можно ли штукатурить при минусовой температуре
Зима — не повод полностью откладывать фасадные работы. Штукатурка при минусовой температуре возможна, но только при строгом соблюдении правил. Если игнорировать условия, уже весной вы можете увидеть трещины, отслоения и разрушения — вода в смеси замерзает, расширяется и разрушает слой изнутри. Работа при слабых морозах (0…-5 °C) ... -
Протечка из дозатора стиральной машины: причины и как это исправить
Разберём подробно, по каким причинам вода выходит через лоток, как провести грамотную первичную диагностику и какие неисправности чаще всего выявляются при разборке. Статью подготовил Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра «Дельта Мастер», Санкт-Петербург. Как понять, что проблема именно в дозаторе Перед началом ремонта важно ис... -
Почему стиральная машина не переходит на отжим и как понять причину
Как выглядит отказ от отжима Сценариев несколько, но чаще всего наблюдаются такие признаки: время на дисплее «зависает» на одном значении; барабан вращается медленно, будто техника «примеряется» к разгону; слышно работу насоса, но вода полностью не уходит; цикл завершается, однако бельё остаётся тяжелым и мокрым...-
- бытовая техника
- ремонт стиральной машины
Фасадные системы с утеплением: сравнение минеральной ваты, пенополистирола и штукатурного слоя
Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де... -
Термостатический клапан
Дмитрий 78 ответил(а) в теме aleha в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает к... -
Холодильник подает сигнал тревоги: как расшифровать писк и предупредить поломку
Почему вообще холодильник пищит Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если: дверца остается открытой слишком долго; температура внутри выше нормы; происходило отключение электричества; датчики передают некорректные данные; нарушена циркуляция холодного воздуха; система перешла в аварийный режим. Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, ...-
- почему пищит холодильник
- бытовая техника
Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
Виды снегоуборщиков: какие бывают и на что обратить внимание при выборе
С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр... -
Тёплая дистанционная рамка в стеклопакете: когда алюминий становится слабым местом
Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар... -
Биокамин или электрокамин: что выбрать для городской квартиры
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
- биокамин
- электрокамин
Ещё и выкл встроен
Стоимость штукатурных работ в 2026: анализ рынка, бюджет и скрытые расходы
Строительный гипермаркет в Куровском — двери и стройматериалы
Весталия опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ТЦ «Весталия» — строительный гипермаркет в г. Куровское (Московская область, Орехово-Зуевский округ). В продаже: • межкомнатные и входные двери • краски и отделочные материалы • обои и напольные покрытия • сантехника и инженерные системы • инструменты и расходные материалы • освещение и электрика • товары для сада и... -
Менее 4см не стоит делать
- 1 807 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Как выбирать фасадные штукатурки для северных регионов
В северных регионах фасад живёт в режиме постоянного стресса. Зима длинная, морозы глубокие, ветер сушит стены, а весной идут резкие перепады температур. Поэтому при выборе фасадной штукатурки здесь важно смотреть не на дизайн, а на физику материалов. Есть три параметра, без которых фасад просто не выживет: ...
