  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. На входе в бак - https://ozon.ru/t/j9DQfJF На выходе из бака - https://ozon.ru/t/m8IOnu4 (на батарейках, с шаровым кранами) + https://galamart.ru/pro...yandex.ru%2F
  2. Переходим к следующему вопросу... Имеется дачный участок, дачный дом пока достраивается. Жильё летнее, летний водопровод проходит через участок (вода речная, давление очень хорошее). Скважина нереальна (никто не смог добиться воды, хотя попытки были). Есть родник, не близко и под горой. Река тоже есть и тоже под горой. Электричество есть, лет...
  3. А Вы уверены что прибор правильно показывает? Можно его на чём-то ещё проверить? Просто двухлетняя стяжка обычно несколько процентов влажности имеет, но никак не 20 и тем более не 45%. Под ламинат плёнку по-любому нужно подкладывать, если только это не особенная разновидность ламината, которы...
  4. Отрывать на фиг, сдирать бетонконтакт. Дальше не понял: у Вас кабина; её что, не выравнивали, не штукатурили?! Прям так плитку лепили, на слой?! Это всё отвалится. Вы где таких мастеров ищите, мне интересно?...
  5. Как работает бойлер и где может скрываться неисправность Внутри бойлера — не магия, а вполне понятная конструкция: бак, покрытый защитным слоем (эмаль или нержавейка); нагревательный элемент (ТЭН); термостат, регулирующий температуру; магниевый анод — броня против коррозии; предохранительный клапан и т...
  6. Можно. Они запараллелены.
  7. Никита Журавлёв, мастер-эксперт сервиса «Умный Мастер Бро», уверен: неприятное амбре в холодильнике — это не случайность. Он всегда указывает на источник, который надо срочно нейтрализовать. Освежители не помогут, пока причина не устранена. Разберёмся, почему даже новый холодильник пахнет, откуда берутся стойкие запахи, и когда п...
  8. Температура в русской бане обычно составляет 45-65 оС, в хамаме – 40-45 оС, а в сауне достигает 90-110 оС. Это значительно выше, чем в доме и даже летом на улице. Поэтому теплообмен происходит быстрее: тепло активнее стремится поки...
  9. Я — Артур Сомойлов, специалист по ремонту бытовой техники команды «Умный Мастер Бро». За годы работы я убедился: чаще всего холодильники портят продукты не потому, что сломались, а потому что неправильно настроены. Сейчас расскажу, какой должна быть температура внутри и как грамотно её поддер...
  10. Меня зовут Сергей Астров, я мастер по электромонтажу сервиса «Мастер 007». Хочу подробно объяснить, почему может «бить» током из крана, как вычислить источник проблемы и — главное — как её грамотно устранить. Без догадок, на основе практики. Источник №1: внутреннее повреждение водной техник...
  11. Меня зовут Расул Гусейнов, я мастер сервисного центра «Мастер 007». Расскажу, в каких ситуациях кипяток действительно опасен для пластиковых труб, от чего зависит их стойкость и как защитить систему от перегрева. Как температура влияет на пластик: немного теории Пластик — это структура из длин...
  12. Занимаюсь исполнительной документацией (полный пакет, от схем до ППР и актов), составлением справок КС, обсчитывание объекта по проекту, снятие объемов ваших подрядчиков. Общестроительные и электромонтажные работы. Есть большой опыт в сдаче как бюджетных, так и частных объектов. Работаю по всему Алтайскому краю и Новосибирской области....
  13. Finish Worker – все виды строительства в Москве. Опыт 25+ лет. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это т...
  14. Самое время строить загородные коттеджи любой сложности, проектирование под любые ваши запросы и все виды работ по необходимости. Российские и сербские бригады! Работа на премиум качество гарантируем! Разные отделочные работы, стены, проемы, лестницы, окна, кровля, и благоустройство территории....
  15. Частично они правы - вы должны предоставить доступ к трубам (читай - как минимум разобрать полки); то, что есть, переварить смогут единицы и за большие деньги за свою виртуозность. Частично они неправы - правильность или неправильность изначальной системы - ...
  16. Друзья, всем привет! Помогите разобраться. В чем разница артвинила и кварцвинила?
  17. Это ладно. Я видел когда вместо молока, что похуже добавляли! (Малую нужду) справляли в цементный раствор. Мы даже отбивать это хозяйство отказались!
  18. Не рекомендуется паять к самим АКБ, а приваренные лепестки как раз можно спаивать. Я и АКБ паяю, ни каких проблем. Просто паять нужно умеючи, не перегревать....
  19. Они только для идеально ровного газона. Пишут, что при небольших камушках разлетаются. Народ придумал, в этих сломаных насадках прорезают щель и вставляют туда крупные стяжки. Стяжки с камнями более менее живут....
  20. Российский производитель «ИзолМакс» занимается производством огнестойкой и теплозащитной изоляции из силиката кальция, которая используется в строительстве и промышленности уже много лет. Не так давно компания запустила уникальное предложение — создание качественной и надежной изоляции для промышленности по индивидуальному заказу предприятий. Эта линейка называется «ИзолМакс Prom»,...
  21. Да, неправильно, нужно убрать потенциальную опасность
  22. Ну а прижать плитку на пару дней можно струбцинами. Если это дверь ,значит открывается, значит струбцины устанавливаются
  • Обновления на форумах
