  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Добрый день. Есть вопрос, моргает лампочка в туалете. Установлена экономичная лампочка, выключатель двухклавишный, светодиодный.. Поменял лампочку на обычную, стало в разы меньше моргать, но все равно моргает.. и еще странность, светодиод не светится. Если немного прижать клавиши, то загорается.. А так включай, выключай. он не светится.. Вопрос. э...
  2. Имеется комната в панельке уже поклеенная обоями. В одном из углов есть выбоина размером в длину около 9-10см, шириной 3-4см. По глубине в одной месте есть небольшой участок до 1 см, к бокам становится меньше. Вокруг выбоины удально немного расклеить обои для п...
  3. @Рыбак @Sano Спасибо Снял где-то половину шкурными дисками р40 и р80.. пыли по колено) запаха поменьше, мб после уборки поутихнет Но часть краски у меня снять не получится, красил от души, жирно это мягко сказано, во все щели В швы между кирпичами нечем подле...
  4. Всем привет! Вот я и дошла в своей стройке до теплого пола. Ребята, выручайте. У нас в Лаптии нет pex-a. Есть pex-b или pe-rt. Всю голову сломала, не знаю что из сортов г выбрать. Посмотрела видео - pe-rt плавитс...
  5. Разбираем вместе с экспертом «Handy PRO», инженером Алексеем Трофимовым, почему бойлер может ударить вас током, как выявить источник опасности и что можно предпринять до вызова мастера. Причина 1. Нагревательный элемент дал сбой Самая частая история — когда внутренний ТЭН со временем теряет изо...
  6. Обратитесь лучше к профессионалам, так гораздо безопаснее выйдет)
  7. Сергей Астров, инженер-сантехник компании «Мастер 007» поделился практическими способами, как локализовать проблему и понять, можно ли справиться самому или пора вызывать специалиста. Как понять, что давление действительно низкое Скорость потока из крана — один из показателей давления воды. Обычно литровая банка заполняется за 5 секунд — это норма. Если т...
  8. Складская логистика — это динамично развивающаяся сфера, которая требует высокой продуктивности, безопасности и оптимизации пространства. Для продуктивной работы предприятия необходим грамотный персонал, надежная техника и эффективное управление оборудованием. Важными элементами складской логистики сегодня выступают штабелеры — оборудование, без которого сложно представить складирование, погрузку, разгрузку и пер...
  9. Расул Гусейнов, опытный электрик из сервисного центра «Мастер 007», делится профессиональными секретами безопасной замены ламп в натяжных конструкциях. После прочтения этой статьи вы справитесь с задачей не хуже специалиста. Какие светильники прячутся за натяжным полотном Перед тем как хвататься за инструменты, важно понять, с каким типом осв...
  10. Подскажите прошуу, что это может быть. Уже 2ю неделю без холодной воды! После неких "работ", отключения воды в подвале слесарями из ук 24 июля, и включения она страшно воняет толи металлом толи ржавчиной. Что они там такого могли натворить? В первый раз т...
  11. Может весь деревянный пол убрать? И уровень выровняется и скрип уйдёт...
  12. Спасибо большое всем за ответы! Матирующую пасту боюсь, так как если верно понял она травит поверхность и действие как понимаю будет необратимым)) Спасибо за ссылку, не знал что бывают такие мозаичные самоклейки.. Спасибо! Буду думать. На большой площади как ни крути дороховато получается....
  13. https://aliexpress.ru/i...=65994174014 https://aliexpress.ru/i...=66068168516 https://aliexpress.ru/i...=65660096083 https://aliexpress.ru/i...=65105288043 https://aliexpress.ru/i...=65949167351 https://aliexpress.ru/i...=65324951101
  14. Хм, может проще при так волнующих проблемах продать эту квартиру и купить другую, и не красить больше Дулюксом?
  15. Привет, форумчане! В квартире после ремонта остались зоны, где нужны скрытые люки для доступа к трубам и электропроводке. Смотрю в сторону Алкрафта – у них вроде есть неплохие модели с бесшумным закрыванием. Кто уже ставил такие? Как они в плане долговечности и удобства монт...
  16. Котел представляет собой горизонтальную цилиндрическую конструкцию, включающую корпус, фронтовую дверцу топки (10), короб дымовых газов (12), опору (7), теплоизоляцию и декоративную обшивку. На верхней образующей корпуса расположены штуцеры подвода(3) и отвода (4) воды с фланцами, а также штуцер для установки предохрани- тельного клапана (5). С нижней части корпуса распо...
  17. я в первые собираюсь этим заниматься. поэтому возможно " глупые вопросы") чем посоветуете красить ? кроме как зашкурить, на 2е суток оставить " сушиться" особо советов не было.. какая эмаль, краска подойдет, можете посоветовать из практики ?...
  18. Сэндвич-труба 1м D200/280 нерж/нерж Сэндвич-труба 1,0м - основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата....
  19. Меблировка на заказ «под ключ» от производителя – мебельной компании «СОЮЗ». Корпусная (кухни, шкафы, комоды) и мягкая (кровати, диваны, кресла) мебель собственного производства, бытовая техника, шторы. Широкий выбор материалов – ЛДСП, МДФ, шпон, акрил. От замеров и подготовки чертежей, до доставки, установки, сборки. Широкий спектр производ...
  20. А может кто подсказать причину неисправности двигателя от вытяжки подключенного по распространенной схеме с кондером и тремя скоростями. Причина проявляется как отсутствие увеличения скорости вращения, т.е. ощущение что работает самая малая скорость при нажатии любой кнопки выбора скоростей. Кондер проверил мультиметром-показал 5 мкф, контакты в кнопках пропаял чтоб...
  21. Измерение микровлажности – важный этап в ряде промышленных процессов, от хранения чувствительных к влаге материалов до контроля качества в фармацевтике и радиоэлектронике. Любое отклонение во влажности может привести к браку, порче или даже остановке производства. Именно поэтому так важно использовать не просто современное оборудование, а гигрометр элек...
  22. Газобетон — крутой материал, но штукатурить его не так просто. Малейшая ошибка — и пошли трещины, отслаивания и кривой фасад. А ведь можно избежать проблем, если знать что к чему 👇 🧽 Ошибка №1: Плохо подготовил основание Газобетон сильно впитывает влагу. Если не убрат...
  23. Что такое 3D-печать в строительстве В строительной отрасли 3D-печать означает послойное нанесение строительного материала по заранее заданной цифровой модели. Принцип работы аналогичен работе обычного принтера, только вместо чернил используется специальный раствор, чаще всего бетонный. Устройство движется по заданной траектории и «выкладывает» стены и другие элементы конструкци...
  24. Такое решение особенно удобно для дачи, гостевого домика или компактного загородного дома, где хочется уюта, но нет лишних квадратных метров. Печь, встроенная в стену, позволяет любоваться огнём с обеих сторон, создаёт равномерное тепло и избавляет от необходимости строить два отдельных отопительных узла. В э...
  • Обновления на форумах
