  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Дмитрий 78
    За окном...
    Ни разу здесь такого не видел. Видимо тебе повезло. По набережным даже в центре постоянно мужики с удочками стоят, а уж когда корюшка идет... Удочки, пауки, лодки, целыми артелями промышляют. Видимо с экологией порядок. Но, я больше не рискую. Хотя, если будет ...
  2. Я ьы гипроком закрыл, чтобы возможность легкого вскрытия в перспективе была. МОжно пеной шов проклеить, можно сетку предварительно приклеить и затем на гипсовую шпатлевку посадить, можно бумагу или лучше флизелин к заплатке приклеить и все затем приклеить на гипс в шве и пва под бумагу..Можно лючок поставить для контроля, ...
  3. В 3д печати как в кино, 10% полезных моделей, остальное порнуха )
  4. И как обычно в НГ дискотеке: https://rutube.ru/video...f643e0/?r=wd
  5. Трешка в ЖК "Северная корона". Современный интерьер для любителей изысканного подхода к минимализму.
  6. Про лёгкую цементную штукатурку зимой до сих пор ходит много страшилок. Часто её записывают в заведомо «опасные» решения, которые якобы гарантируют разрушение фасада. Но если отбросить эмоции, картина становится куда спокойнее. Проблемы возникают не из-за цемента и не из-за облегчённого состава, а из-за того, как и ...
  7. Готовые качели можно найти в магазинах, но их стоимость нередко оказывается слишком высокой, а качество не всегда оправдывает ожидания. Поэтому многие хозяева предпочитают сделать такую конструкцию своими руками. Это не только экономит средства, но и даёт возможность подобрать размеры, форму и стиль под конкретный участок. Самостоятельн...
  8. bagayama
    Разная хрень.
    Филя давно что-то знал. https://vk.com/video-598402_143686290 Но Алле Борисовне не сказал. А может сказал, да она не восприняла... тогда.
  9. Установили фурнитуру, и поняли, что просчитались с размером и формой профиля. Хорошо, что не критично и проблема просто фрезером решилась
  10. Когда-то давно работал в столярном производстве. Как-то потребовалось разделить пополам здоровенный 4-метровый рулон обивочной ткани. Решили исполнить это на торцовочном станке. Не на маленькой торцовке, а большой мощный станок, на котором 6-метровые доски и брёвна резали. Чуть пожар не устроили. Внезапно оказалось, что тряпка в рулоне пилой очень туго пилится. Та...
  11. Зима в частном строительстве часто становится моментом истины. Либо объект грамотно «консервируют» и он спокойно доживает до весны, либо уже в марте вылезают разрушения, отслаивания и вопросы в стиле «как так получилось». Почти всегда причина не в погоде, а в ошибках, допущенных именно зимой. Самая распространённая ош...
  12. Pаcчисткa учaсткa от деревьeв и кустaрников ЗBОHИTЕ, oбсудим вaши зaдaчи и пpeдложим решениe! • Мы работаeм тoлько c юpидичеcкими лицами! ВЫПОЛНЯEМ PАСЧИСТKУ OТ 1 Га, не мeньше! 6 или 10 cотoк нe бeрем. • Oпыт в рacчисткe c 2014 годa, cвoе oбopудoвaниe, свoя кoмандa. ...
  13. Ну и ставьте там где удобно. Диаметр не менее 110мм только обеспечьте. Ну, т проверьте на работоспособность всю систему перед закрытием за конструкции, Система достаточно разветвленная, вполне может оказаться, что на концах потребуется установка дополнительных труб диаметром 50мм...
  14. Раз написано "обязательно", значит нужно заземлять. Видимо схема предполагает возможность/наличие на корпусе напряжения. Можно сделать отдельное заземление, если дом индивидуальный.
  15. Телетайп и голуби
  16. При планировании оформления важно понимать его практическую роль. Оно должно помогать гостям находить вход и парковку, выделять зоны ожидания и формировать удобные фотоплощадки. При этом уличные решения обязаны выдерживать снег, влагу и мороз, чтобы не создавать рисков для посетителей и сотрудников. Экономическая часть тоже критична...
  17. Как материал раковины влияет на эксплуатацию Материал, из которого сделана раковина, влияет на то, сколько она вам прослужит, как часто придется ее мыть и насколько сложно будет это делать. Чаще всего в ванных мы встречаем проверенную временем керамику — санфаянс и санфарфор. Эти мате...
  18. volkodav
    Посмеёмся 2.0
  19. высохло всё
  20. Зима у многих автоматически ассоциируется с паузой в ремонте. Мол, холодно, не сезон, подождём до весны. Но если речь идёт про внутреннюю штукатурку, особенно под White Box, зима — это не минус, а реальное окно возможностей. Первый и самый очевидный плюс — люди. Точнее, мастера. В тёпл...
  21. Можно просто пульверизатором покрасить. Если не хочется совершенно гладкого. А так, проще натяжной потолок организовать.
