У нас в Беларуси я его найти не могу, точнее в Витебске. Посоветуй альтернативу?
- 32 ответа
- звукоизоляция
- установка маяков
Фасадная штукатурка своими руками: реально ли сделать качественно без бригады?
- спадар
- штукатурка
Чем покрасить потолок кухни
Дмитрий 78 ответил(а) в теме andrey72 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Типа того. -
Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Sano ответил(а) в теме Заусенец в разделе Электрика, слаботочка
https://youtu.be/yZtbbB...k7YCFQyIo5jb -
Перегородка из ГКЛ, без крепления к потолку
bagayama ответил(а) в теме Sano в разделе Работа с гипсокартоном
Тоже способ скользящего крепления (попадался мне на объекте), но для обшивки бревенчатой стены. Трубы относятся к другой теме (электрика).- 1 ответ
- 2
- гкл
- скользящее крепление
Ошибки при отделке фасада в частном доме: что чаще всего делают неправильно застройщики
Ошибки при отделке фасада в частном доме — классика для многих застройщиков. Газобетон сам по себе отличный материал: лёгкий, теплоизоляционный, удобный для строительства. Но штукатурка на нём держится не так просто, как на кирпиче или бетоне. Мелочь — и фасад уже трескается, отслаивается или выглядит криво. Давай разберём, что ча...-
- спадар
- штукатурка
Олег Мельников, опытный инженер компании «Умный Мастер Бро», знает об этой проблеме все — за его плечами сотни отремонтированных машин и тысячи благодарных клиентов. Давайте разложим по полочкам, что превращает умную помощницу в источник разочарований. Спойлер: далеко не всегда дело в поломке. Искусство пра...
- почему посудомоечная машина
- почему посудомойка
История конечно, ждём развязки Интересна и финансовая сторона вопроса, сколько стоят все эти вызовы специалистов
Что делать, если духовка выбивает пробки: полный разбор причин
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Почему так происходит? Виновата техника, электрика или все вместе? Вместе с Никитой Андреевым, мастером сервисного центра «Умный Мастер Бро», объясняем, когда проблема в духовке, а когда — в проводке, автоматах или даже в старой розетке. Срабатывает автомат: что это значит и что делать в первую очередь Автоматич...-
- почему духовой шкаф
- духовые почему
Покраска ванной комнаты после залития
tratwersonJ ответил(а) в теме dima-pol в разделе Штукатурим, клеим, красим
Что сделали то по итогу? Но эмаль изначально лучший вариант, соглашусь.- 3 ответа
- пятна ржавчины
- последствия потопа
Ландшафт, конечно, на заглядение!! Да и по барабану, как человек ан него накопил, главное, что красиво)
А как же какой-нибудь перец?)
Какой выбрать водонагреватель
tratwersonJ ответил(а) в теме grika в разделе Бытовая техника и электроника
За сколько такой объем нагревается в среднем, не подскажете? -
Может тогда чуть менее наждачные взять?)
C прошедшим!! Крепкого здоровья и нервов)
Варочная панель выключается сама: почему это происходит и что делать
Мастер сервисного центра «Умный Мастер Бро», Никита Андреев объяснил, почему это случается, и какие шаги можно предпринять самостоятельно. Когда отключение считается штатным Многие пользователи путают защитные функции с неисправностью. На самом деле электроника часто отключает нагрев именно для того, чтобы обезопасить владельца и продлить срок службы устройства. ...-
- почему на варочной панели
- варочная панель не
Олег Мельников, опытный специалист компании «Умный Мастер Бро», поделится секретами борьбы с надоедливым налетом. Вы узнаете, откуда берется белесая пленка, какие ошибки допускают владельцы техники и когда пора звать профессионала. Почему возникает налет Начнем с главного — что это за субстанция покрывает посуду? Примерно в 95% ситуаций речь идет ...
- почему после посудомойки
- почему посудомойка плохо
что еще дельного хотите услышать стяжка бухтит значит только удалять
Каркасные дома: 5 мифов об их строительстве с полным разоблачением
Миф 1. Толщина утеплителя в каркасном доме всегда одинакова Многие считают, что для каркасных домов, расположенных в одном регионе, нужна минеральная изоляция одинаковой толщины. Даже от продавцов в торговых точках можно услышать: «В нашем климате подойдет утеплитель толщиной 150 мм». Конечно, это упрощает жизнь и дает простые отв...-
- теплоизоляция
- каркасный дом
- (и ещё 3 )
Если позволяют условия, то 15см, А общая формула - сумма высоты и ширины - 45см.- 238 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Почему сантехники не работают с медью?
Technik-san ответил(а) в теме Igor M в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@ranpitea - вашего позволения, добавлю, что переходить дорогу лучше на зелёный цвет светофора и не заходить в лифт с незнакомыми людьми- 4 ответа
- 1
Слышу соседей снизу как делать шумо изоляцию
krot1980 ответил(а) в теме Эллии в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Ты уверен?- 4 ответа
- 1
- борьба с шумом
- выбор шумоизоляции
Кстати реально рабочие моменты. Без них плывет вообще все, поэтому либо почистить, либо сделать, да
Чем лучше заделать щели в кафеле перед заменой герметика в ванной?
KarlLikeMars ответил(а) в теме Aventa в разделе Керамическая плитка
эластичный акриловый герметик. Зачистить сначала все и высушить, а потом наносить уже -
И какой отзыв можно о ней услышать после приезда и работы?)
Обновления на форумах
