Пол в квартире стяжка + деревянный
Дмитрий 78 ответил(а) в теме ВВГ в разделе Полы и напольные покрытия
И я о том же. -
Я ьы гипроком закрыл, чтобы возможность легкого вскрытия в перспективе была. МОжно пеной шов проклеить, можно сетку предварительно приклеить и затем на гипсовую шпатлевку посадить, можно бумагу или лучше флизелин к заплатке приклеить и все затем приклеить на гипс в шве и пва под бумагу..Можно лючок поставить для контроля, ...
- 1 ответ
- 1
- штукатурка
- гипсокартон
В 3д печати как в кино, 10% полезных моделей, остальное порнуха )
- 12 ответов
- подрозетник
- 3д печать
И как обычно в НГ дискотеке: https://rutube.ru/video...f643e0/?r=wd
Термостат перестал регулировать температуру батареи.
Антон Петров ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Понятно, спасибо. -
Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры 88 кв.м
Прораб НЕВА добавил изображения альбом галереи в Портофолио
Трешка в ЖК "Северная корона". Современный интерьер для любителей изысканного подхода к минимализму. -
Лёгкая цементная штукатурка зимой: что действительно ведет к разрушению, а что работает стабильно
Про лёгкую цементную штукатурку зимой до сих пор ходит много страшилок. Часто её записывают в заведомо «опасные» решения, которые якобы гарантируют разрушение фасада. Но если отбросить эмоции, картина становится куда спокойнее. Проблемы возникают не из-за цемента и не из-за облегчённого состава, а из-за того, как и ...-
- спадар
- штукатурка
Готовые качели можно найти в магазинах, но их стоимость нередко оказывается слишком высокой, а качество не всегда оправдывает ожидания. Поэтому многие хозяева предпочитают сделать такую конструкцию своими руками. Это не только экономит средства, но и даёт возможность подобрать размеры, форму и стиль под конкретный участок. Самостоятельн...
- садовые качели
- навес
Филя давно что-то знал. https://vk.com/video-598402_143686290 Но Алле Борисовне не сказал. А может сказал, да она не восприняла... тогда.
Установили фурнитуру, и поняли, что просчитались с размером и формой профиля. Хорошо, что не критично и проблема просто фрезером решилась- 257 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Короб и стены из гипсокартона, выравнивание стен и углы 90 градусов
FugenFührer ответил(а) в теме Hydell в разделе Ремонт и строительство
- 6 ответов
- строительство
- лазерный уровень
- (и ещё 7 )
Когда-то давно работал в столярном производстве. Как-то потребовалось разделить пополам здоровенный 4-метровый рулон обивочной ткани. Решили исполнить это на торцовочном станке. Не на маленькой торцовке, а большой мощный станок, на котором 6-метровые доски и брёвна резали. Чуть пожар не устроили. Внезапно оказалось, что тряпка в рулоне пилой очень туго пилится. Та...
Как не угробить стены зимой: ошибки, из-за которых основание начинает разрушаться уже к марту
Зима в частном строительстве часто становится моментом истины. Либо объект грамотно «консервируют» и он спокойно доживает до весны, либо уже в марте вылезают разрушения, отслаивания и вопросы в стиле «как так получилось». Почти всегда причина не в погоде, а в ошибках, допущенных именно зимой. Самая распространённая ош...-
- спадар
- штукатурка
Расчистка территорий от деревьев и пней от 1 Га
ООО Кочевник опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Место установки фановой трубы
Дмитрий 78 ответил(а) в теме 008katrin в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ну и ставьте там где удобно. Диаметр не менее 110мм только обеспечьте. Ну, т проверьте на работоспособность всю систему перед закрытием за конструкции, Система достаточно разветвленная, вполне может оказаться, что на концах потребуется установка дополнительных труб диаметром 50мм... -
Раз написано "обязательно", значит нужно заземлять. Видимо схема предполагает возможность/наличие на корпусе напряжения. Можно сделать отдельное заземление, если дом индивидуальный.
Телетайп и голуби
Зимняя сказка у входа: уличное оформление загородного комплекса
При планировании оформления важно понимать его практическую роль. Оно должно помогать гостям находить вход и парковку, выделять зоны ожидания и формировать удобные фотоплощадки. При этом уличные решения обязаны выдерживать снег, влагу и мороз, чтобы не создавать рисков для посетителей и сотрудников. Экономическая часть тоже критична...-
- оформление
- уличное оформление
Такие разные раковины: гид по выбору раковины в ванную
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Сантехника и отопление
- выбор сантехники
- раковина
- (и ещё 3 )
Да, именно так
- 16 ответов
- cтены из гипсокартона
- углы прямые
- (и ещё 5 )
высохло всё
Можно просто пульверизатором покрасить. Если не хочется совершенно гладкого. А так, проще натяжной потолок организовать.
