Установили фурнитуру, и поняли, что просчитались с размером и формой профиля. Хорошо, что не критично и проблема просто фрезером решилась- 257 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Короб и стены из гипсокартона, выравнивание стен и углы 90 градусов
FugenFührer ответил(а) в теме Hydell в разделе Ремонт и строительство
- 6 ответов
- строительство
- лазерный уровень
- (и ещё 7 )
Когда-то давно работал в столярном производстве. Как-то потребовалось разделить пополам здоровенный 4-метровый рулон обивочной ткани. Решили исполнить это на торцовочном станке. Не на маленькой торцовке, а большой мощный станок, на котором 6-метровые доски и брёвна резали. Чуть пожар не устроили. Внезапно оказалось, что тряпка в рулоне пилой очень туго пилится. Та...
Как не угробить стены зимой: ошибки, из-за которых основание начинает разрушаться уже к марту
Зима в частном строительстве часто становится моментом истины. Либо объект грамотно «консервируют» и он спокойно доживает до весны, либо уже в марте вылезают разрушения, отслаивания и вопросы в стиле «как так получилось». Почти всегда причина не в погоде, а в ошибках, допущенных именно зимой. Самая распространённая ош...-
- спадар
- штукатурка
Расчистка территорий от деревьев и пней от 1 Га
ООО Кочевник опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Место установки фановой трубы
Дмитрий 78 ответил(а) в теме 008katrin в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ну и ставьте там где удобно. Диаметр не менее 110мм только обеспечьте. Ну, т проверьте на работоспособность всю систему перед закрытием за конструкции, Система достаточно разветвленная, вполне может оказаться, что на концах потребуется установка дополнительных труб диаметром 50мм... -
Раз написано "обязательно", значит нужно заземлять. Видимо схема предполагает возможность/наличие на корпусе напряжения. Можно сделать отдельное заземление, если дом индивидуальный.
Телетайп и голуби
Зимняя сказка у входа: уличное оформление загородного комплекса
При планировании оформления важно понимать его практическую роль. Оно должно помогать гостям находить вход и парковку, выделять зоны ожидания и формировать удобные фотоплощадки. При этом уличные решения обязаны выдерживать снег, влагу и мороз, чтобы не создавать рисков для посетителей и сотрудников. Экономическая часть тоже критична...-
- оформление
- уличное оформление
Такие разные раковины: гид по выбору раковины в ванную
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Сантехника и отопление
- выбор сантехники
- раковина
- (и ещё 3 )
Да, именно так
- 16 ответов
- cтены из гипсокартона
- углы прямые
- (и ещё 5 )
высохло всё
Можно просто пульверизатором покрасить. Если не хочется совершенно гладкого. А так, проще натяжной потолок организовать.
Протечка окон на балконе и самостоятельный ремонт
Территория Правильных Окон ответил(а) в теме Smile77 в разделе Ремонт и строительство
По хорошему надо разбирать верх и смотреть откуда течь. Может козырек плохо закреплен или его вовсе нет, а может его просто прибили к верхней плите не герметизируя. У нас был случай все сделали как положено, а в сильный ливень вода потекла внутрь балкона. Хорошо ...- 2 ответа
- пластиковые окна
- течь
(и ещё 2 )
Течь потолка на балконе
Территория Правильных Окон ответил(а) в теме костя дзю в разделе Ремонт и строительство
Заделывать протекающую балконную плиту снизу смысла нет. Вода всегда найдет выход и если у них прям такие потопы что к вам заливается по 4 литра, то заделав эту трещину вода может пойти вам на комнатную стену. Лучше сначала поговорить с соседями, посмотреть ... -
Визуализация интерьера в нейросети
Иван Толоконников опубликовал(а) тему в Планировка и перепланировка
Мне нужно было быстро понять, как будет “сидеть” интерьер в реальном помещении (по моей планировке) Я не дизайнер, но и “на глаз” принимать решения по стилю и расстановке мебели уже надоело: слишком много вариантов, а времени и денег на полноценный проект на старте не было....-
- дизайн интрьера
- нейросеть
Почему телевизор щелкает и не включается: 5 основных причин и решение
За годы работы с телевизорами разных поколений и производителей инженер сервиса SmartLab, Олег Заложных, убедился: щелчок — это всегда реакция защитных систем, которые пытаются предотвратить повреждение более дорогих узлов. Разберёмся, что именно может вызывать такие симптомы и какие шаги можно сделать самостоятельно, не рискуя до... -
Телефон сам выключается и включается: как понять, что происходит
Главное — вовремя заметить, что устройство подает сигналы бедствия. Я, Олег Заложных, инженер по ремонту смартфонов помогу разобраться в причинах самостоятельного отключения смартфона. Что чаще всего приводит к самопроизвольным выключениям Износ аккумулятора и нарушение питания Аккумулятор — первый подозреваемый в большинстве подобных случаев.... -
Чем украсить двор частного дома к Новому году
- дизайн двора
- частный дом
- (и ещё 5 )
Промышленное строительство фундамент спб
artemstrowell опубликовал(а) объявление в Архитектура и Дизайн
Обновления на форумах
