  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Управляйте заказами эффективно. Сохранение денег до принятия работ, контроль, координация и отчеты онлайн.
  2. По гороскопу я -Телец ,хотя навряд ли это имеет значение. Но в ночь перестал выезжать, на лёд всё реже выхожу-возраст ,здоровье. Ну и не пью на рыбалке. (последние 15 лет)😊...
  3. Фото нет, но там и смотреть нечего. В коробке два автомата на 32 А. Монтаж многожильным проводом 2,5 квадрата. В квартире, в гараже, на даче всё одинаково. Проблем нет и не было....
  4. ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия круги калиброванные 38ХС! Свой склад. Доставка по России * Круг калиброванный 38ХС 6 мм, вес: 0,401 т, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 4543-2016, 310000 руб. с НДС * Еще из наличия: * Круг калиброванный 38ХС 8 мм, остат...
  5. Платформенные тележки — это простой и распространенный помощники на стройке, складе, в магазине, в производственных цехах и даже в быту. Они позволяют легко и безопасно перевозить грузы, экономя время и силы. Однако, при выборе, требуется понимание определенных нюансов: конструкции, назначения, усло...
  6. Электрическая лебедка СибТаль JM 1Т*120М – это профессиональное оборудование для подъема небольших и средних грузов на высоту до 120 метров. Разработанная для высокоинтенсивных работ, эта лебедка отличается высокой производительностью и долговечностью, что делает ее отличным помощником для длительной эксплуатации в условиях повышенно...
  7. Электрическая лебедка KCD 500 – мощное и универсальное оборудование для подъема грузов до 500 кг (0,5 тонны). Эта модель отличается емким барабаном, позволяющим поднимать грузы на большую высоту до 60 метров, что значительно расширяет ее возможности. Благодаря не высокой цене, надежности и широкой функциона...
  8. Ручная барабанная лебедка СибТаль LRB – универсальное и доступное решение для подъема и перемещения грузов весом до 450 кг. Эта лебедка станет незаменимым инструментом в гараже, на стройплощадке, в мастерской или на даче, где требуется точное и безопасное перемещение груза. Преимущества: • Грузоподъемн...
  9. Ручная лебедка СибТаль модели JHW грузоподъемностью 1 тонна и длиной троса 40 метров – это универсальное и надежное оборудование для подъема и перемещения грузов в различных условиях. Чаще всего используется в качестве промышленного оборудования, но подойдёт не только для профессионалов, но и дл...
  10. Ручная рычажная лебедка СибТаль X2Y3 – это незаменимый инструмент для использования в гараже, мастерской, на строительной площадке или в путешествии. С ее помощью выполняется подъём или перемещение тяжелых грузов весом до 4 тонн! Основные характеристики: • Грузоподъемность: 4000 кг (4 тонны) • Длина троса: 3 метра • ...
  11. ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия круги калиброванные 38ХС! Свой склад. Доставка по России * Круг калиброванный 38ХС 6 мм, вес: 0,401 т, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 4543-2016, 310000 руб. с НДС * Еще из наличия: * Круг калиброванный 38ХС 8 мм, остат...
  12. кромочный фрезер любой мне нравится макита поставил через адаптер на шину V паз чтоб гкл под угол сгибать а так как кромочник и фрезер удобный под шканты полно кондукторов рекомендую накалыватели прикупить для разметки шкантов по плоскости...
  13. фанера на лагах. пол по моей технолоджие . даже размерный чертеж нашелся 10летней давности
    2025-12-06 21-00-14 (3)
    2025-12-06 21-00-31
  14. Интересная мысль, ни разу ее не думал, нужно прицениться. С другой стороны, мы на этих ступенях технологи. обкатали, руку набили, нюансы выяснили, так что в любом случае, в накладе не остались. Опять же, дубовый щит при толщине 50мм имеет риск треснуть от изменения влажности. Мн...
  15. Предлагаем установку септиков зимой со скидкой. Скидки реальны и очень весомы. Особенно на септики Итал Био, Итал Антей и Аквалос. Зимой большие скидки, так как не сезон. Два вида гарантии: на сам септик от завода и на монтаж от компании Септик-1. В наличии весь ассортимент септиков Аква...
  16. Там по-хорошему надо тройник поменять с 90° на 45° и сдвинуть его по фото вправо, и до 50 трубы коротышом добрать или 50 удлинить. А там уже можно инсту опускать и 45° отводом подключать. З.С. Трубы перепаивать придётся....
  17. Полная замена кровельного покрытия — решение надёжное, но весьма затратное: требуется закупка большого объёма материалов, демонтаж старой конструкции и возможное обновление обрешётки. Поэтому большинство домовладельцев ищут способы продлить срок службы существующей кровли, не прибегая к капитальному ремонту. Бюджетная антикоррозийная обработка становится оптимальным вариантом: она позволяет о...
  18. Фасадная штукатурка — это не просто декоративное покрытие, а реальный щит от влаги, мороза и солнечных лучей. Но чтобы фасад служил годами, важно грамотно подобрать состав. Даже дорогая смесь может потрескаться уже после первой зимы, если она не подходит под тип стен. Каждый вариант имеет св...
  19. DirectDeal — строительство без посредников и аванса Проводите свои заказы через новую цифровую платформу, чтобы автоматизированно получать ежедневные фото и видео отчеты, нужные акты и формы другой отчетности. Контроль материалов, сроков и исполнителей, сохранность денежных средств с гарантией до полного выполнения нужного об...
  20. У вас ремонт? Нехватка рабочих рук? Невалидная команда? Сроки горят? У нас решение - Строй бизнес! Мы - ваш надежный подрядчик, который берет на себя все технические задачи и гарантирует реализацию проекта. О нас: Компания «Строй бизнес» - 10 лет на рын...
  21. классика  штукатурю потолки слой от 6см
    2025-11-29 20-22-13
    2025-11-29 17-28-08
    2025-11-23 21-38-54 (1)
  • Обновления на форумах
