TenderEARth ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Маленькая цепная прям кайф) Ветки у дома, бруски попилить и все такое А вот чтобы с удлиняющей палкой - первый раз такое вижу, но куплю) -
Стяжка на звукоизоляционный материал.
TenderEARth ответил(а) в теме krot1980 в разделе Ремонт и строительство
У меня отец 3 раза давал до полного высыхания, всегда работал по принципу "много не мало"- 27 ответов
- звукоизоляция
- установка маяков
Какие факторы учитывать при выборе фасадной штукатурки: от климата до основания
Компания "Мир ворот" предлагает высококачественные противопожарные шторы, сертифицированные и установленные в строгом соответствии с действующими стандартами пожарной безопасности. Мы работаем по официальной лицензии МЧС, гарантируя надежность и безопасность наших решений. Наши противопожарные шторы идеально подходят для объектов с большими площадями и сложной планировкой, включая: - Торговые центры и магазины...
Вопрос про отверстие в стене (вентиляция?)
KarlLikeMars ответил(а) в теме namux в разделе Вентиляция и кондиционирование
Похоже на старую коробку, реально, когда-то похожее у отца видел, когда ремонт делали- 9 ответов
- вентилиция
- отверстие
Сильный запах от краски Dulux
KarlLikeMars ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
Может плесень где пробралась или что-то по химии странное пошло?.. -
Ой, ласки вообще классные Только кусаются неприятно, но на то и хищники) Зато издалека такие прям юркие, быстрые, иногда даже змей чем-то напоминают
Слышу соседей снизу как делать шумо изоляцию
krot1980 ответил(а) в теме Эллии в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
- 2 ответа
- борьба с шумом
- выбор шумоизоляции
Сервис Finish Worker, безопасные сделки
Приглашаем строителей воспользоваться новой функцией «Безопасная сделка», в сервисе FINISH WORKER. «Безопасная сделка» избавляет заказчика от риска финансовых операций с исполнителями, позволяет СНАЧАЛА принимать работы, ПОТОМ переводить средства на счет мастера. С FINISH WORKER Вы НЕ выплачиваете аванс, Ваши деньги сохраняются на номинальном счете ДО принятия вами любого объема работ и...-
- строительные работы
- сделки
Почему сантехники не работают с медью?
Technik-san ответил(а) в теме Igor M в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Igor M - Почему сантехники не работают с медью? Вы ошибаетесь, с медью работали и раньше и сейчас и вполне успешно. Примеры работ из своей практики собрал в отдельный альбом, открою на время, можете ознакомиться https://photos.app.go...- 2 ответа
- 1
Как правильно выбрать бойлер косвенного нагрева
Как очистить бойлер от накипи: подробный гид для владельцев
В этом материале мастер сервисного центра «Чиним-Бойлер-24» Алексей Выготский объяснит, как почистить бойлер своими руками, чем опасна накипь, какие инструменты понадобятся и какие ошибки чаще всего совершают пользователи. Почему накипь разрушает бойлер Жесткая вода содержит соли кальция и магния. При нагреве они превращаются в твер...-
- как очистить водонагреватель
- как водонагреватель
Что делать, если бойлер перестал подавать воду
- бойлер нет горячей воды
- почему в бойлере
Кто-нибудь подскажет? Нужно узнать параметры электрических щеток для триммера. Дело в том, что старых щеток нет и по ним ничего определить не получится. Как быть? Почему-то нигде не написано какие они должны быть. Вроде бы я где-то читал, что 5*8*13, но не уверен, что это так. Как быть, ...
Штукатурка на старый фасад: когда стоит обновить и когда лучше отложить
Реставрация фасада — это важный процесс, который требует внимательности и знаний. Часто возникает вопрос: можно ли нанести новый слой штукатурки на старую стену или лучше полностью обновить покрытие? Ответ не всегда очевиден, потому что многое зависит от состояния старой штукатурки и самой стены. В этой стат...-
- спадар
- штукатурка
Почему мох и суккуленты становятся трендом в российских интерьерах В последние годы в России наблюдается устойчивый рост интереса к экологичным элементам интерьера. Однако не все готовы ухаживать за капризными тропическими растениями, требующими регулярного полива и сложного освещения. Именно поэтому декоративные стены с мхами...
- декоративные панели
- живые стены
- 235 ответов
- 3
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Как и чем заделать дыру со стояка в санузел?
Лекс ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Читаю в 25том. Комменты про пожаробезопасность посмешили. Якобы пена будет способствовать распространению пожара в шахте) Хотя запрет на простую пену есть (нужно и можно использовать негорючую монтажную пену, она в 2 раза дороже), но относиться он к местам прохода коммуникации через перекрытия (перекрытия и стены). В шах... -
Слышу соседей снизу
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Эллии в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Возможно у вас отсутствует звукоизолирующая прослойка между стяжкой и перекрытием. А сверху в процессе ремонта звукоизоляцию сделали. Однажды делали ремонт в квартире, так у них в договоре передачи квартиры от застройщика было прописано было что каждый владелец был обязан ыполнить звукоизоляцию самостоятельно в процессе ре...- 5 ответов
- борьба с шумом
- кирпичномонолитный
Компания «ЭкоПластер» выполняет строительно-отделочные работы в Москве и Московской области. Мы используем современные технологии и профессиональное оборудование, что позволяет достигать высокой скорости и качества отделки. Все работы выполняются строго по СНиП, с применением сертифицированных материалов и соблюдением технологических норм. Основные услуги Механизированная штукатурка стен и фасад...
СНИП и уход за полусухой стяжкой пола
Алексей Калинский опубликовал(а) запись блога в Черновой ремонт
Хочу поделиться проверенными нормами и технологической практикой по полусухой стяжке пола, чтобы избежать типичных ошибок. В основе — СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и технологические карты, составленные на их базе. Нормативная база Толщина и прочность: Согласно СНиП 2.03.... -
Проблема с душевой кабиной
MaximEE ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
это можно купить отдельно? есть артикулы? -
Благодаря развитию светодиодных технологий, потолок-небо можно установить практически в любом помещении — от гостиной и спальни до офиса или торгового зала. Современные модели позволяют имитировать смену времени суток, создавая мягкое утреннее сияние, яркий полдень или тёплый закат. Это не просто декор, а элемент умного освещения, который помогает регулир...
- витражный потолок
- световые панели
Покраска ванной комнаты после залития
Дмитрий 78 ответил(а) в теме dima-pol в разделе Штукатурим, клеим, красим
Эмалью сначала укройте. Лучше 2 слоя.- 2 ответа
- пятна ржавчины
- последствия потопа
Зачем нужна стяжка толщиной в 1см, нужно было сразу наливным делать Скорее всего наливной оторвал стяжку от основания
Обновления на форумах
