Раньше нравились щиты VIKO. Сейчас интересны Frame от ДКС и щиты от Текфор (его скупил ИЭК). В основном приходишь в магазин - смотреть не на что. Приходится заказывать. В первую очередь интересен дизайн - внешний вид, удобство пользо...
- 8 ответов
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
- строительство
- заказчики
По гороскопу я -Телец ,хотя навряд ли это имеет значение. Но в ночь перестал выезжать, на лёд всё реже выхожу-возраст ,здоровье. Ну и не пью на рыбалке. (последние 15 лет)😊...
🏡 На века — как выбрать напольное покрытие и не пожалеть через год
Дмитрий 78 ответил(а) в теме VIRST в разделе Полы и напольные покрытия
А где же пробка? Кварцвинил? -
Круг калиброванный 38ХС 6мм в наличии - 310 000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Платформенные тележки — это простой и распространенный помощники на стройке, складе, в магазине, в производственных цехах и даже в быту. Они позволяют легко и безопасно перевозить грузы, экономя время и силы. Однако, при выборе, требуется понимание определенных нюансов: конструкции, назначения, усло...
- тележка рохля
- тележка
- (и ещё 3 )
Лебедка электрическая СибТаль, модель JM, 1Т*120М (с канатом)
Сергей Себров опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Электрическая лебедка СибТаль JM 1Т*120М – это профессиональное оборудование для подъема небольших и средних грузов на высоту до 120 метров. Разработанная для высокоинтенсивных работ, эта лебедка отличается высокой производительностью и долговечностью, что делает ее отличным помощником для длительной эксплуатации в условиях повышенно...-
- электрическая лебёдка
- лебедка
- (и ещё 5 )
Лебедка электрическая KCD 500 (220) 60
Электрическая лебедка KCD 500 – мощное и универсальное оборудование для подъема грузов до 500 кг (0,5 тонны). Эта модель отличается емким барабаном, позволяющим поднимать грузы на большую высоту до 60 метров, что значительно расширяет ее возможности. Благодаря не высокой цене, надежности и широкой функциона...-
- лебедка
- лебёдка электрическая
- (и ещё 3 )
Лебедка ручная барабанная СибТаль, модель LRB, 450 кг, лента 10 м
Ручная барабанная лебедка СибТаль LRB – универсальное и доступное решение для подъема и перемещения грузов весом до 450 кг. Эта лебедка станет незаменимым инструментом в гараже, на стройплощадке, в мастерской или на даче, где требуется точное и безопасное перемещение груза. Преимущества: • Грузоподъемн...-
- лебедка
- бврвбвнная лебёдка
- (и ещё 3 )
Лебедка ручная СибТаль, модель JHW, 1Т*40М
- лебедка
- ручная лебёдка
- (и ещё 3 )
Лебедка рычажная тросовая СибТаль, модель X2Y3, 4Т*3М
Ручная рычажная лебедка СибТаль X2Y3 – это незаменимый инструмент для использования в гараже, мастерской, на строительной площадке или в путешествии. С ее помощью выполняется подъём или перемещение тяжелых грузов весом до 4 тонн! Основные характеристики: • Грузоподъемность: 4000 кг (4 тонны) • Длина троса: 3 метра • ...-
- лебёдка рычажная лебёдка
- купить лебёдку
- (и ещё 3 )
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
кромочный фрезер любой мне нравится макита поставил через адаптер на шину V паз чтоб гкл под угол сгибать а так как кромочник и фрезер удобный под шканты полно кондукторов рекомендую накалыватели прикупить для разметки шкантов по плоскости...
Интересная мысль, ни разу ее не думал, нужно прицениться. С другой стороны, мы на этих ступенях технологи. обкатали, руку набили, нюансы выяснили, так что в любом случае, в накладе не остались. Опять же, дубовый щит при толщине 50мм имеет риск треснуть от изменения влажности. Мн...- 255 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Установка септиков зимой со скидкой и гарантией
Возможно ли опустить инсталляцию
volkodav ответил(а) в теме evgenii0016 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Там по-хорошему надо тройник поменять с 90° на 45° и сдвинуть его по фото вправо, и до 50 трубы коротышом добрать или 50 удлинить. А там уже можно инсту опускать и 45° отводом подключать. З.С. Трубы перепаивать придётся....- 2 ответа
- 1
- инсталляции для унитаза
- инсталляция
Бюджетная антикоррозийная обработка старых металлических кровель
Полная замена кровельного покрытия — решение надёжное, но весьма затратное: требуется закупка большого объёма материалов, демонтаж старой конструкции и возможное обновление обрешётки. Поэтому большинство домовладельцев ищут способы продлить срок службы существующей кровли, не прибегая к капитальному ремонту. Бюджетная антикоррозийная обработка становится оптимальным вариантом: она позволяет о...-
- кровля из металла
- антикоррозийный
Фасадные штукатурки 2025: как выбрать идеальную защиту для дома
- спадар
- штукатурка
DirectDeal - строительство без посредников
DirectDeal — строительство без посредников и аванса Проводите свои заказы через новую цифровую платформу, чтобы автоматизированно получать ежедневные фото и видео отчеты, нужные акты и формы другой отчетности. Контроль материалов, сроков и исполнителей, сохранность денежных средств с гарантией до полного выполнения нужного об...-
- премиумстроительство
- загородное строительство
Ремонт под ключ от компании СТРОЙ-БИЗНЕС
stroybiznes опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Обновления на форумах
