Белый фасад дома в 2026 году: почему светлая штукатурка снова в тренде и как не испортить результат
- спадар
- белыйфасад
(и ещё 3 )
VID_20260609_172149.mp4
- 1 277 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Так мы добываем воду. Специальным образом продырявленное ведро, дренажный насос и 30-50 метров шланга.
FugenFührer ответил(а) в теме раздела Электрика, слаботочка
Карочи. Последнее и почти окончательное решение. Беру 400 метров КГ 4х6. Режу на секции по 50 или 100 метров. (ХЗ сколько один такой кусок весить будет, чтоб удобно тянуть было) В начале линии потрошу кабель на две ветки примерно по 2 метра. Зап... -
Крепление пола к рельсам
Рельсы - это балки в данном случае. Лаги ставятся поперек балок. На низ стелится черновой пол. -
купить валерьянку и начинать с дизайн проекта похорошему
Ламинат или винил, кто что скажет?
836myfuguze210695 ответил(а) в теме Денис Л в разделе Ремонт и строительство
Если вам важна влагостойкость и долговечность, выбирайте винил. -
Технология укладки материала «Гидростаб» при устройстве отмостки Правильное применение материала «Гидростаб» гарантирует 100% защиту. Процесс включает несколько обязательных шагов: 1. Подготовка Основания: Участок под отмосткой (или прилегающая боковая поверхность фундамента) должен быть очищен от мусора и острых включений. 2. Устройство Дренажной Подушки (Опционально): Для улучшения отвода воды час...
- отмостка
- гидроизоляция гаража
- (и ещё 3 )
Можно вент трубой дотянутся до улицы
Кофемашина для дома: как выбрать и не пожалеть через неделю
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», помогает разобраться в видах кофемашин и объясняет, как выбрать модель под реальные домашние задачи. Сначала определитесь, какой кофе вы пьёте Одна из самых распространённых ошибок — выбирать кофемашину по бренду или количеству функций. Гораздо важнее понять, какие напитки готовятся дома ... -
Покраска фасада после штукатурки: когда можно красить и какую краску выбрать для стены
Я давно работаю с мебелью и точно могу сказать: мебель из массива дерева — это совсем другой уровень качества и ощущений. Когда берёшь в руки стол или шкаф из натурального дерева, сразу чувствуешь вес, плотность и живую текстуру. Такая мебель не просто ...
Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
Гость ответил(а) в теме Dima-city в разделе Полы и напольные покрытия
По своему опыту скажу, что чаще всего если выбирать качественную фанеру, то проблем не будет, а заполнить можно пеной в перемешку с чем нибудь. -
Обратная гидроизоляция бетонной плиты с материалом Гидростаб: надежная защита бетона Защита бетона от влаги — важный этап при строительстве и ремонте зданий. Для этих целей эффективно применяется обратная гидроизоляция бетонной плиты с использованием композитного материала Гидростаб. Зачем нужна обратная гид...
Друзья приветствую всех. Я часто сталкиваюсь как мои клиенты попадают в неловкие ситуации в момент стройки дома или ремонта своей квартиры. В подборе мастера. Выборе материалов. Моя цель делится с Вами опытом, чтобы Вы избежали неприятностей и уберегли своих близких. Добро пожаловать в мой Блог...
Света_61 ответил(а) в теме раздела Штукатурим, клеим, красим
Спасибо. Получается, старую штукатурку снимать?……. -
Не помните пароль от Айфона? Вот как действовать правильно
- пароль от айфона
- почему пароль от айфона
По прошествии 7мес. эксплуатации все в норме, без расхождения стыка.
Поклейка 3d панелей на стену
Александр Андреевич ответил(а) в теме ecohata в разделе Штукатурим, клеим, красим
Это работает если пропитать пару раз грунтовкой. Только вместо силикона нужен клей Титан (тот, что на спирту, в бутылке или Насет или их аналоги.). Плёнка высохшей грунтовки легко отделяется от побелки, однако в виду очень малого веса пенопластовой плитки, она без пробле... -
Фасад без лишних слоев: когда однослойная штукатурка экономит время, деньги и нервы
Не просто пункт в меню: почему важна декальцинация Polaris
Со временем помпа работает тяжелее, а термоблок перегревается. В этой статье Павел Белов, мастер сервисного центра «KoFFeСервис», разбирает, как правильно очистить Polaris и не навредить гидросистеме. Почему слабый налет быстро превращается в нагрузку на помпу Вода при нагреве оставляет минеральные отложен...-
- почему декальцинация
- кофемашина polaris
Жар от стояка водопровода
volkodav ответил(а) в теме Ruslan A в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Чтобы не тянуться, можно сверху "потолок" из ЭППС соорудить, легко демонтируемый, а ниже теплоизоляцию на трубы. -
Как всегда опоздал🤪 С Днём рождения, золотые ручки 🤣
В монолитных перекрытиях эти «полые стаканы» являются потолочными коробками (коробками-модулями) для монолитного строительства. Они закладываются в опалубку строго до заливки бетона для формирования скрытых гнезд под люстры и распределение проводки. Запеньте в глубину и сверху замажьте раствором. Это не монолит рассыпался, а подмазка технологических отверстий. Можно, ...
- 3 ответа
- 1
Обновления на форумах
