    1 000 936
О блоге
навык, опыт, решения и находки и вообще всё в кучу
Записи блога
Демонтаж деревянных стен
Немного о технологии разрушения  деревянных перегородок. Такие перегородки встречаются в старом жилом фонде,  сталинки и хрущевки. Это сколоченные из досок стены, на которые наколачивается дранка  и затем наносится цементн
Дихтунгсбанд и звукоизоляция
После небольшого простоя   связанного с непреодолимыми обстоятельствами,  такими как разобранный головной компьютер, пропавший шнурок для телефона и прочие незначительные трудности переезда   продолжаю блог   в полевых усло
Профиль 75 для гкл 0,7мм
Закупил сегодня  профилей для перегородок. Профили ПН 75х40 и ПС 75х50  толщиной металла 0.7мм,  такие впервые встречаю,  конечно может и видел раньше,  но тут маркировкой обозначена толщина железа На ощупь  жесткие, с
Доклад Л.И. Брежнева на 26 съезде
Вот такая газета сегодня попалась на стройке      каких то 33 года назад дело было  Доклад Брежнева  разместился  аж на 9страницах   мелкого убористого шрифта,   и с чего мне сразу стало понятно  что Леонид Ильич  лю
Срез стены
Небольшая комната,  будущая  гардеробная и техническое помещение,  шкафы, полки и прочие прямоугольные и квадратные вещи,  с углами в 90 градусов. Чтобы всё это встало на свои места  и мебельщики были рады   такое помещение
Работа с гипсокартоном. Ротонда 3
Заключительная часть  по ротонде.   Остались малярные работы,  вся конструкция была облеплена уголками всех видов ,  так было проще в дальнейшем выводить плавные линии, а то как ни гни гкл  он всеравно где то с дефектом
Работа с гипсокартоном. Ротонда 2
Продолжаю повестование,  остановился на том что костяк конструкции установлен и осталось дополнить её деталями. Но прежде всего я перенёс вот это основание конструкции из фанеры  на листы гкл, использую в качестве шаблон
Работа с гипсокартоном. Ротонда 1
В продолжение https://homemasters.ru/blogs/4/206-...nom-rotonda/ Вся эта фанерно-гкл профильная деталь и есть основной костяк конструкции, именно с неё начинается монтаж и она (деталь) начинает обрастать подробностями и при
Рото́нда (  rotundus — круглый) — круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом. По периметру ротонды часто расположены колонны.   Именно так, ротондой,  сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на о
Организация рабочего пространства. Гардероб
Одна из главных проблем на стройке это как выйти с неё нормальным человеком, в том смысле что зайдя в чистой одежде, выйти таким же опрятным, т.к. любая вещь на стройке быстро покрывается толстым слоем пыли и грязи. Я раньш
Организация рабочего пространства. Строительные леса 3
А теперь мой крайний вариант лесов, можно конечно ещё напридумывать, но пока мне и этого достаточно.   Что было сделано: Больше всего мне не нравились вот эти несущие балки с винтовыми домкратами они нужны если леса наби
Организация рабочего пространства. Строительные леса 2
Леса я приобретал также и для монтажа потолков из гкл, точнее, чтобы листы закидывать в одиночку. Заводские подъемники конечно интересные штуки, но стоят немало и могут только делать одну вещь, поднимать листы, это конечно
Как то раньше я этому не уделял внимания, да и зачем, сколотил козликов из чего попало и работай.   Но на большом объекте в 3этажа, мне ударило в голову, нужны леса передвижные или я замучаюсь на каждый этаж деревяшки нако
Плитка по линеечке
В буквальном смысле плитку укладывал по линейке, даже по трём линейкам за раз. Предыстория такая, в раскладке шла мозаика, нарезанная из той же плитки что и основная и наклеенная на бумажную сетку, всё бы ничего, только вот
Организация рабочего пространства. Systainer. Маркировка
Систейнеры конечно хорошие ящики, но они все практически одинаковые с виду, если их всего несколько, то ещё можно как то отличать хотя бы по высоте и знать где какой инструмент лежит. Но когда их много, то нужно как то обоз
SALT
Соль, по моему этой проблеме уделяется мало внимания, обычно как готовят поверхности, почистят, прогрунтуют и готово. Если на поверхности кирпичей или штукатурки есть высолы, то их не удаляют, как будто их не замечают, хотя
Миксер
Для больших замесов самый нужный инструмент, по мелочи можно обойтись дрельками и перфораторами с насадкой-венчиком , для пары тройки мешков замесить они подойдут. Для капитальной стройки нужен нормальный производительный ми
Организация рабочего пространства. Systainer T-LOC SYS 1 BOX Органайзер
Продолжаю тему ящиков для инструмента. Органайзер самая востребованная вещь, куча различного крепежа или различных деталек и прочей мелочевки всегда присутствует на работе. И чем проще и быстрее организован доступ, тем быстр
Организация рабочего пространства. Умывальник
Пользуюсь давно и уже стало стандартным аксессуаром вот такая мойка, всё просто, советская стандартная эмалированная мойка руб 400-500, а мне так бесплатно презентом от сантехников, когда идёт замена этого новостроечного жел
Организация рабочего пространства. Работаем с комфортом
Я уже рассказывал про замечательную рабочую тележку вот тут https://homemasters.ru/blogs/4/154-...va-telezhka/ но там специально изготовленная тележка на которую надо ещё найти материалы чтобы изготовить и возить с собой на
Дверной проём
Как всегда новостройка и как всегда дверные проемы не подходят под будущие двери. Стройка вообще дело не предсказуемое, каменщики монтажники делали перегородки руководствуясь своими чертежами, стяжечники наливали стяжку по с
Организация рабочего пространства. Музыка
Кому как, а мне без музыки скучно на работе , причём свой трек лист также быстро надоедает, но к счастью и эта проблема решилась с появлением в нашем городе Нашего радио. Лет 10 мою окружающую рабочую среду помимо инструмен
Мультирезак, осцилляторная пила 1
После покупки мульти резака постоянно использую его в работе, очень удобная вещь, особенно если купить различную расходку к нему. Часто использую для резки гкл, просто отрезать лишнее или вырезать требуемое отверстие.   К
Организация рабочего пространства. Тележка
Сделал я как то себе тележку, ничего сложного кусок фанеры и 4колеса, но за то какой эффект Года 4 её катаю, делал как временную для подъема груза в частный дом, даже на лестнице сделал направляющие, все кто видел тихо офиг
Замес-перемес
Правило простое, если есть больше одной тары колерованной краcки или декоративной штукатурки или ещё чего, то это дело надо перемешать хорошенько в своей родное таре, а затем все тары сколько бы их не было перемешать между с
