    1 000 936
О блоге
навык, опыт, решения и находки и вообще всё в кучу
Записи блога
Бассейн, точка слива
Требовалось в бассейне где сливное отверстие сделать плавную воронку Всё просто, правило закрепил на сливе и как циркулем раствор разровнял, быстро, просто, чётко
Полки из гкл
Обычные такие полки из гкл Я не сторонник чтобы делать мебель из гипсокартона, но был проект, в проекте были эти полки Сделали в точности Фоток много, детали и без слов видны
Двери, приспособы для монтажа
Смастерил как то вот такую штуку, две штуки чтоб удобно было петли врезать и замки, при этом дверки не зацарапать в принципе удобно, но штуки эти разобрал, громоздкие они по моему мнению получились. А вот что предло
Изврат в офисе
Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение, в основном тут показано как отпилить без сколов дверное полотно Для э
Крепление инсталляции, сантехники на всегда
Уже обычное дело Переделка крепления инсталляции   Крепления что шло в комплекте не хватало по длине, сантехник решил идти по простому понятному ему пути, взял шпильку и анкера для бетона. Вроде всё хорош
Стеклоблоки, техника монтажа
...Стеклоблоки   В пазогребневой перегородке, отверстия для них были вырезаны болгаркой и сабельной пилой, с запасом по габаритам т.к. блоки устанавливал на монтажный клей перлфикс и кроме того чтоб слой клея влез
Закладные в гкл перегородке
Закладные. Под телек, в гкл перегородке ничего сложного, фанерки и профиля, держат 70кг не напрягаясь, хотя телик будет ледовский килограмм на 25, а мало ли плазму 2метровую захотят, вот попрочнее и сделал сра
Неправильный автомат (электрика)
Как раз на той квартире где ремонт в комнате делал.   Наглядный пример тем кто думает что автомат на розетки номиналом 25А самый гуд. Так вот, не гуд Кабель там уложен на 2.5мм2, но вот розетки подгорели, 3штуки и это ав
Штукатрука арочных откосов
Один из способов выставить маяки, чтобы сделать штукатурные откосы на арочных окнах   Берём лист фанеры, вырезаем нужный радиус, по окну сделать замеры и все дела. Накручиваем на фанеру профиль для гкл ПН 27х2
Испытания прочности гкл & плитка
... Как то давно у нас на форуме был разговор   Что плитка на гкл будет плохо держаться и есть вероятность что бумага расслоится и плитка отвалится. Вот тогда я и вздумал проверить, как сильно плитка держится
Перчатки
У всех по разному. Но вот лично я не могу работать без перчаток. Перепробовал кучу разных, в основном дешевых т.к. тратится на вещь которой хватает где то на месяц или меньше не вижу смысла. Но все таки немног
Нетрадиционное использование Гкл и комплектующих
Задача простая, сделать опалубку для ступени, можно возиться с досками листами фанеры и прочее, но гораздо быстрее сделать все из гкл. Гкл и профили можно быстро и легко нарезать в нужный размер и собрать нужную опалубк
Защитная плёнка
Теперь каждый раз в блоге будет два сообщения Первое- что то новое Второе- хорошо забытое старое, взято из моей темы на форуме Так будет, пока не исчерпаю всё из своей темы     Думаю что многие
Первый блог комом
Раньше блоги не вёл, жизнь вот заставила   Теперь моя страничка https://homemasters.ru/forums/topic...-navyk-opyt/ будет здесь продолжаться. Со временем я оттуда, перенесу сюда ранние сообщения, чтобы всё было в одной ку
