    1 000 936
О блоге
навык, опыт, решения и находки и вообще всё в кучу
Записи блога
Ниша для радиатора отопления или что с ней можно сделать
Недавний экспресс ремонт. Как бывает обычно, скидываем радиатор, сама ниша штукатурится, шлифуется и вылизывается, получается конфетка и в неё вешается модный радиатор.   Тут же, радиатор остается этот, скинуть его нельзя
Наливные полы. 1
Есть у меня группа фоток наливных полов, ничего особенного, просто фотки, сделаю из них подборку   Тщательная очистка поверхности Грунтование Грунтовка второй раз (первому слою грунтовки дать высохнуть) Деформаци
Гкл конструкция
Нужна она чтобы отгородить холодильник и кухню от гостиной. А чтобы место не пропадало сделали в них ниши, сами полки в нишах усилил дополнительно брусками и кое где фанерой в первый слой, требования были чтобы не меньше 20
Ремонт. торцовка
Есть старая торцовочка китайский шофёр, пилит она, если её настроить довольно сносно, вот только периодически мне её приходится ремонтировать, крупная поломка уже вторая, а так по мелочи набирается то одно заменить то другое
Фишка, электромонтаж
А как ещё назвать очередную идею   Смысл всей этой композиции прост. Нужен видео домофон, к нему идет куча разных проводов и ессно блок питания. Вся эта гирлянда на фоне чистой стены не комильфо. Врезаем распределительн
Найдено на ютубе. Александр Смирнов
Ещё один интересный видео блог от моего тёзки Александра Смирнова, у него полным ходом идёт проект трёх этажного дома с нуля, т.е. вообще с нуля и до полностью готового домика. Сейчас на стадии фундамента, но он уже наснима
Затирка плиточных швов, инструмент
Продолжу плиточную тему   То колхозное ведро не имеет смысла без специальной губки для замывки плиточных швов. А замывать плитку простой поролоновой губкой на мой взгляд не так удобно, по сравнению со спец инструментом.
Затирка плитки. колхозим ведро 2
Я уже выкладывал свой колхоз для замывки плитки вот здесь https://homemasters.ru/blogs/4/66-z...hozim-vedro/ это было давно, а сейчас я использую новое самопальное ведерко. Достоинства его в том, что состоит из минималь
Рассказ про ремонт
Больше года назад хватило у меня сил написать небольшой отчёт по проделанной работе, бюджетный вариант ремонта одной комнаты, в стиле косметика и больше ничего лишнего Интересно будет тем, кто сам решил слегка обновить
Ламинат
Есть готовые заводские "подбивалки" для ламината но я делаю их из обрезков того же ламината, нужно лишь правильно их сделать Срезать замок, и под углом срезать верхнюю кромку ламината где рисунок, чтобы он не касался верхн
Домашняя заготовочка, обрезки профилей
Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом. Я профиля толщиной металла 0.6мм заранее просверливаю, причём сверлить
Плиточные заморочки
Как обычно не могу обойтись без очередного изобретательства   Плитка, керамогранит эстима(Россия) качество так себе, резать её морока, так и норовит сколами покрыться, чуть не осторожное движение и скол обеспечен, приходи
Разносортица, тетрис из плитки
Было у меня как то подсобное помещение и целая куча разнокалиберной плитки Нарезал и раскидал как попало, хотел как то змейкой или спиралькой уложить, но не один рисунок не клеился как то, слишком разные они были   вышел
Светильники в нише из гкл
Самоделка, ничего хитрого, собрана простая конструкция, на 4самореза прикручена крышка из гкл которая покрывается декоративкой Если надо снять то эти 4самореза находятся магнитом, выкручиваются, после всё возвращается на ме
Разметка и сверление плитки
Один из способов который я практикую   Для разметки использую лазер, нужно лишь навести перекрестие на центр заглушки для водорозетки, затем прислонить плитку, подложить под неё крестики и выровнять по краям, делаю
Ключики, приспособа для монтажа профилей
Если глянуть фотку то думаю понятно почему я их называю ключиками связка ключей. Замки это подвесы, а запираем профиля, чтобы они не валялись на полу пока не дошла их очередь быть прикрученными к подвесам клопами.   Я пр
Крюк для подвески люстры
Крепление под люстру, вроде дело не хитрое, но как обычно бывает какая люстра будет, тяжелая-легкая , с подвесом на крюк или на пластину, никто не знает, да и знать не желают. А об крепление надо заранее позаботиться. Осно
Маяки для стяжки, вариант для пола с утеплением ЭППС
Тут я повторил отработанную технологию уже на другом балконе, где также была срублена кривая стяжка, которую делали по эппс и кроме как выставить маяки на лепешки раствора ничего лучшего не придумали, в итоге получили непоня
Мильён полосок Гкл
Конечно далеко не миллион, но бывает нужно много полосок Гкл для различных конструкций. Ножиком резать такое кол-во долго + их надо дополнительно обрабатывать наждачкой или рубанком, лобзик тоже не дело. Есть у меня самоде
Профиля не те
Был у меня как то потолочек, там профиля были куплены за полгода и за это время конфигурация потолка поменялась, а профиля остались Обычно на сборке потолков я использую связку ПП60х27 и ПН 27х28, а тут пришлось прикрутить
Освещение
Наступила осень и тема как и прежде стала актуальной   Эти так называемые яйца медведя как то достали, тусклые лампы на 95Вт, темнеет сейчас рано, думал как бы осень простоять да зиму продержаться. Не пришлось. Встречайт
Заклепочник
За всю свою карьеру мне не приходилось что то клепать, всё как то без него обходился. А тут, уперся лбом в лист оцинковки и понял, мне тут нужен заклёпочник Пришлось покупать, без него ни как, саморезы нельзя, сильно торча
Душевой трап Viega, гидроизоляция
Один из моментов гидроизоляции душевой кабины, а именно душевого лотка. Этот момент как то непонятно освещён в самой инструкции, хотя сама суть понятна, не ясно было чем можно заменить их монтажный клей с длинным названием,
Люк скрытого монтажа, самоделка
Досталась мне как то задачка к ревизии каминной трубы приспособить съёмный люк, ползать туда будут не часто поэтому люк требовался скрытный. Всё что я знал и всё что было в магазах не подходило ни одним боком, или люк по гл
Затирка плитки, колхозим ведро
Для замывки плитки придумана приспособа в виде глубокого прямоугольного ведра с отжимными роликами И такой приспособы у меня пока нету Для работы изготовил нехитрую самоделку, из подручных комплектующих, бадья на 40литров
