    208
    16
    127 259
О блоге
Выбор конструктивного решения фасадной части дома озадачивает практически всех, кто строит или планирует строить свой дом, или является застройщиком, читай крупной строительной компанией.
Записи блога
Повышение защитных характеристик цоколей и фундаментов
Россия — страна, с достаточно жестким климатом. Для большей части территорий России характерны резкие перепады температур, обилие осадков, сильные и порывистые ветра, которые способствуют замачиванию стен и цоколей. В таких
Igor Frolov в: Строительство
Как повысить качество звукоизоляции газобетона и кирпича?
Звукоизоляция, это защита от шума. Шум это звуковые волны, которые распространяются в какой-то определенной среде (вода, воздух, камень и т.д.), и создают в ней механические колебания (вибрация), слышимые нами. Звук можно ра
Повышение качества в строительстве - как не прогадать и максимально сэкономить свой бюджет?
Всем известно выражение «чем проще, тем надёжнее и дешевле». Этот принцип идеально подходит к применению в строительстве домов. Конструктивное решение наружных стен в виде однослойных, однородных конструкций позволяет макс
Инновационные технологии в повышении энергоэффективности.
Энергоэффективность – эффективное использование энергоресурсов. Эффективное использование энергоресурсов, это учёт и анализ объёма потребляемых ресурсов и мероприятия по недопущению потерь и неэффективного использования энер
Можно ли из газоблоков построить прекрасный дворец, с отделкой фасада не требующей ремонта 100 лет?
Из газоблоков можно построить практически любые здания и сооружения. Газоблоки можно применять и при строительстве подземных сооружения, естественно при гарантированной защите от проникновения в них влаги, кстати это касаетс
Строительство дома зимой - безопасно ли?
Строить дом зимой можно. Однако процесс выполнения строительно – монтажных работ в зимний период имеет свои особенности. Основная проблема зимнего строительства – работа с бетонными и растворными смесями. Бетоны и растворы т
Основные положения по уходу за домом с отделкой фасада штукатурными смесями «Спадар»
В настоящее время всё больше появляется домов с оштукатуренными фасадами. Выбор отделки фасада оштукатуриванием фактурными штукатурками вполне оправдан – используя фактурные штукатурки, фасадам можно придать праздничный, нар
Что такое точка росы и как не допустить образования конденсата в теле наружной стены?
Точка росы  — значение температуры среды, при которой влага содержащаяся в определённом объёме газа конденсируется в росу. Другими словами происходит смена агрегатного состояния вещества, газ превращается в жидкость. Ка
«Три поросёнка» или почему дом Наф Нафа смог устоять?
Сказка про трёх поросят проста и понятна всем, однако в этой сказке автор показывает, что бывает, если подходить к строительству дома безответственно и не выполнять основных условий, которые обеспечивают надёжность и способн
Что такое «дышащие» стены и почему критерий паропроницаемости так важен?
Понятие «дышащие стены» - обывательское, и не относится к терминологии строительной физики, «дышащие стены»,это стены обладающие опредёлённой паропроницаемостью. Паропроницаемость — способность материала пропускать или
Коэффициент теплопроводности. Что это такое?
Что такое коэффициент теплопроводности - объясним по-простому:) Коэффициент теплопроводности – показатель, характеризующий способность материала проводить (сопротивляться проведению) через себя (свою структуру) количест
Заделываем швы Спадаром: легко и тепло
Опыт эксплуатации панельных зданий показал, что самым слабым местом панельных зданий являются межпанельные стыки. Термическое сопротивление стыков панелей должно быть не меньше термического сопротивления самих панелей.
Забыть про промерзающие стены - реально ?
Причин промерзания стен может быть несколько: - несоответствие конструкции стены теплотехническим требованиям; - влажность материала стены выше нормативного значения; - отсутствие или недостаточная общеобменная вентиля
Как «СПАДАР» защищает дом от внешней среды?
Применяя для оштукатуривания фасада штукатурную смесь «СПАДАР», на внешней поверхности стен формируется покрытие, которое защищает материал наружных стен от сочетаний атмосферных воздействий, не препятствует выходу из тела с
Пожары в частных домах. Что сделать, что бы их предотвратить?
К сожалению, не проходит ни одного дня, чтобы в городе с населением 400 – 500 тыс. человек не произошло возгорание дома или хозяйственных построек в частном секторе. Вопрос пожарной безопасности делит частных застройщик
Дом у моря. Как не делать ремонт каждый год?
Приятно иметь домик у моря, романтика, мягкий климат, чистый воздух, всё эти слова подразумевают отдых. Однако морской климат, высокая влажность и концентрация соли во влажном воздухе могут быть причиной многих «болезне
Расход штукатурной смеси «Спадар» - как посчитать?
Как определить необходимое количество штукатурной смеси «Спадар», которое необходимо заказать, оплатить, и привезти на объект. Всё просто. Разъясняем по пунктам. Необходимо посчитать площадь внешних поверхностей ст
Штукатурка под обои - зачем?
Многие собственники новых квартир задумываются над вопросом, надо ли штукатурить стены перед оклейкой стен обоями. Сразу скажу что в большинстве случаев лучше не пытаться экономить на мелочах, так как необоснованная эко
Способы нанесения штукатурки
Отличия в оштукатуривании поверхностей стен методом применения штукатурных агрегатов от ручного метода определяются особенностями замешивания смеси, подачи смеси, и нанесения смеси на поверхности стен.    Ручное нанесение
Как избежать этапа армирования при строительстве?
Армирование штукатурного слоя может производится в самых различных случаях. Армирование сеткой при оштукатуривании наружных стен применяют в случае слабой адгезии компонентов материала отделки с основным материалом стены и
Как проверить качество штукатурных работ?
Штукатурные работы (готовые оштукатуренные поверхности) делятся на три основных типа по методу их выполнения и требований заказчика:      - простая;      - улучшенная;      - высококачественная. Требовани
Как приготовить раствор для штукатурных работ?
Приготовление готовой штукатурной смеси рекомендуется выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Объём замеса лучше всего выполнять из расчёта одного мешка. Содержимое 1 мешка (10кг) полностью высыпают в
Как сэкономить на постройке дома?
Конструктивное решение наружных стен в виде однослойных, однородных конструкций позволяет оптимизировать стоимость возведения и отделки наружных стен. Для сравнения стоимости различных конструктивных решений наружных ст
Научно-технический прогресс в штукатурке? Возможно!
Штукатурные смеси «Спадар» - результат научно-технического поиска коллектива ООО «СВСагро». Коллектив ООО «СВСагро» поставил перед собой цель создать строительный материал, который бы одновременно сочетал в себе противоречив
Как обезопасить свой погреб?
Классический погреб – это сооружение, которое полностью заглублено в грунт и предназначено для хранения овощей и фруктов, а также различной консервации. Расположение погреба в грунте требует особенного подхода при его отделк
