Sano
5 326 просмотров
Из искусственного листового камня, есть ещё наливной камень, но из него лучше не делать бытовые домашние изделия. В виду его вредности.
Поэтому используем листовой камень.
Работать с ним даже несколько проще, чем с деревом, в отличие от массива, такой камень стабильный, водостойкий кусок пластика.  Единственный его недостаток по сравнению с деревом,  он не дерево, без роду и племени, поверхность холодная и искусственная, рисунок хаотично одинаковый.
Как винил и mp3 в мире музыки, кто то понимает, а кому то всёравно.
Но заказы есть и на такие вещи, поэтому делаем.
Столешка с подстольной раковиной , ничего не обычного.
Лист камня пилим на нужный размер, приклеиваем бортик,  а он нужен, т.к. толщина камня 12мм,  а чтоб придать толщину столешнцы приклеиваем борт , полоску этого же камня на спец клей.
P_20190514_163343.thumb.jpg.7cb2f4a6a8179b976f0f740d0ab210a7.jpgP_20190514_163301.thumb.jpg.4880ad5e87b91427c311cd4085ba1342.jpg
Из особенностей, нужно фрезеровать  фальц , в моем случае 9мм глубины, чтобы оставшиеся 3мм (толщина камня 12мм)   где будет стык борта и пласти оказался в закругление кромки. Так он становится практически , точнее вообще не видным.
А больше ничего сложного и нет, если только в разметке для раковины подстольного монтажа, под это дело сначало делается бумажный шаблон, затем из двп вырезается опорный шаблон, у учетом диаметра фрезы и копировальной втулки. Затем пробный вырез на такой же двпушке, если всё сходится, то фрезеруем камень.
P_20190517_120033.thumb.jpg.a21ba4bc59be3bfea6804f36a86a5751.jpgP_20190517_110914.thumb.jpg.cdac94b1911213fac55355021c99d567.jpg
Фрезеруем скругление кромки по борту и где отверстие под раковину.
Затем шлифовка , причем тотальная,  камень всеравно будет где то да и поцарапан. А локально маятся на такой площади курам на смех.
Далее полировка, и монтаж на место
P_20190519_185029.thumb.jpg.16aad7a267ee44c19e41868fd15bd2ef.jpgP_20190519_185114.thumb.jpg.6d018b8c25d57cc24e699da68de7ed9f.jpg
image-0-02-05-4969d5204460f12274ff3c09980dd859569d7c0735f806da7812333127108d83-V.thumb.jpg.6125cb8c636b9a1572cd45ee3b48aacc.jpg
И всё. Это вам не массив дерева, где только всё начиналось бы.
  • Нравится 7
42 Комментария
@Manul, а ты бы сперва уточнил принцип разделения мяса на части. Я же там в самом верху указал:
В 08.06.2019 в 21:08, steamroller сказал(а):
На роторный из комплекта кухонного комбайна не соглашайся. Он измельчает продукт в пасту со сметанной консистенцией. Там никаких вкусовых переживаний - жевать там нечего.
Я разве ругал шнековый?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3554
Поделиться на другие сайты
@steamroller
Я разве тебе что-то говорил ;)
Я об этом:
В 09.06.2019 в 14:11, pavlik123 сказал(а):
В 08.06.2019 в 19:49, Manul сказал(а):
@pavlik123 , купи жене электрическую. Пусть сама мелет ;)
Нее, электрическая фигня, она в кашу всё перемалывает, не вкусно потом?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3555
@Manul, всё! За тебя не скажу, я с твоей логикой согласился :)
А вообще вопрос сложный. Я видел человека в возрасте 32 года, которому впервые в жизни дали в руки топор и разрешили срубить сухостоину на угли под шашлык. Мужика просто разрывало от эмоций! И тот шашлык, барбекю по ихнему, был самым вкусным в его жизни!
Может и с ручной мясорубкой эффект имеется ? :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3556
В 10.06.2019 в 21:43, Manul сказал(а):
:noddle:
Почему один и тот же шнек при вращении руками перемалывает нормально, а при вращении моторчиком перемалывает в кашу? Объясните, пожалуйста.
Да фиг знает, не вникал как то, просто не понравилось. Я во внутренности то не заглядывал. Скорость наверно, может еще ножи другие. Вобщем то сейчас Лёша прояснил ситуацию, что электромясорубки разные. Но как бы там не было, жена не хочет электрическую, я уже пытался отмазатся от кухонных работ?
Ладно, давайте уж у Сани в теме завязывать про мясорубки, для этого есть фасадные темы?. Саш, потри что лишнее.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3558
Вступительный экзамен в институте. Профессор просит выйти к доске абитуриента. Тот подходит к доске, профессор просит нарисовать окружность. Абитуриент берёт мел и рисует идеальный круг от руки. Профессор в изумлении: – Позвольте, как же так? Я работаю в профессуре почти всю жизнь, кругов перечертил не мало, но так идеально не могу до сих пор. Как вы этому научились? – Да как, 2 года мясорубку крутил в армии.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3559
Концовка мульта -
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3560
По моему мнению, не очень  гармонируют цвета.(
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3579
Нормально всё там, просто в целом картины не видели
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3696
Насколько эта поверхность царапучая после полировки. Интересно мебельный лак тверже или нет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3754
лак тверже, но не сильно, у камня ремонтопригодность гораздо выше чем у лака, лак это пленка и много его не на шлифуешь, камень в массе одинаковый .
к тому же если взять пестрые цвета и полуматт шлифовку то царапины очень хорошо скрадываются
камень можно самому обновить локально, набором шлиф бумаги , с лаком может придется всю поверхность обновлять
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3755
Что такое "полумат шлифовка"? Матовый лак к примеру не шлифуют, т.к. ничего хорошего из этого не получается.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3756
Это может и не шлифовка скорее всего, но гритт 1000-2000, скорее всего по моему под шлифовку попадает.
В общем без полировки пастами до глянца , до зеркальности, это и не нужно для таких поверхностей как столешки
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3757
Кстати и 400грит дает полуматт , так что и 1000 можно не применять
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-3758
Прикольно, а я видел человека, которому в 19 лет впервые в руки дали топор щепок на костер нарубить... На этом шашлыки и закончились, собственно :) Зато начался длинный ночной маршбросок примерно на 10км до ближайшей травмы, чтобы руку зашить :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-4022
@Дмитрий 78, я тебе не всё рассказал про того чувака. Я не объяснил с чего его разрывало. Устройся поудобней и читай.
Этот мужик англичанин. Не из богатой семьи, не из Лондона, а откуда-то с окраин великобританщины. В Россию приехал поработать, но в основном за впечатлениями. С опаской приехал - "занавес" только рухнул.
Знамо дело, мы выпивали. Однажды пошли пить на природу. Мы рубили сухостой, разжигали костёр и мужик постоянно волновался: а незаарестуют ли нас, не накажут? У них вот так просто пойти в лес на шашлыки не прокатит. Есть выделенные места с мангалами. Угли покупай. Топориком рубить не придётся. А тут топор, настоящий, как на картинке и маши пока не надоест.
Для него это было как апельсин с неба для чукчи из анекдота.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-4023
Повезло, что с пальцами домой уехал :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-4024
Почему именно повезло? Он не дурак. Это дураку стеклянный ХХХ не надолго. Наслаждаться опасным предметом и опасной работой совсем не грех и не глупость. Спелеологи много больше рискуют.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/?page=2#findComment-4025
      • 92 ответа
