Массивная доска для пола и всё, что нужно о ней знать
1 042 просмотра
Массивная доска — самая благородная и экологичная представительница мира напольных покрытий. Она дороже инженерной доски, паркетной доски и даже наборного паркета. Узнаем, чем оправдана такая стоимость и рассмотрим все плюсы и минусы массивной доски для пола.
Элитное покрытие полов: массивная доска и её разновидности
В наших интерьерах это напольное покрытие появилось сравнительно недавно, в качестве более статусной альтернативы традиционного паркета. У доски из массива нет клеевых слоёв, она производится из цельного обработанного куска древесной породы, покрывается лаком или маслом.
Древесина используется исключительно благородная.
Среди самых популярных вариантов: прочный дуб, влагоустойчивый тик, антисептическая лиственница, упругий светлый ясень, эластичный клён и благородный орех. Реже встречается доска из березы, груши и вишни. В продаже также можно найти настил из более экзотических пород: венге и мербау.
Массивная доска для пола: плюсы и минусы
Плюсы
Массивная доска — это эстетика натуральной древесины. Дизайнеры любят её за выразительную фактуру и визуальную теплоту.
У однополосных полов нет стилевых противопоказаний. Такой настил актуален в любом интерьере: от обаятельного загородного рустика до строгого городского минимализма.
Массивная доска может выглядеть по-разному, в зависимости от нарезки ствола дерева и финальной обработки покрытия. При радиальном распиле получаются доски ровного цвета, без сучков с рисунком среза годичных колец. При тангенциальном способе распила получаются доски с разнообразными узорами и различиями в цветовой гамме. Могут присутствовать сучки и заболони.
Массивная доска от компании «Сампо» (секции В47, В46)
Любят доски из массива не только за красоту. Этот гипоаллергенный эко-материал отличается хорошей тепло- и звукоизоляцией. И при правильной эксплуатации может прослужить вам более 50 лет.
Чтобы покрытие служило долго, учитывайте плотность, которая отвечает за устойчивость древесины к механическим нагрузкам. Чем выше загруженность помещения, тем плотнее должен быть настил. Для спальни могут подойти половицы из более мягких пород, а для гостиной, где мы проводим время всей семьей, лучше использовать прочный дуб.
Состаренная доска от компании «F-Массивные полы» (секция В55)
Минусы
Напольное покрытие «голубых кровей» требует к себе соответствующего отношения. Доска из массива нуждается в тщательной предварительной подготовке пола – он должен быть идеально ровным. Кроме того, при укладочных работах в помещениях необходимо соблюдать особый температурный режим и поддерживать определенный уровень влажности.
Настил из массива капризен не только в укладке, но и в быту.
Время от времени придется устраивать «медицинский» осмотр каждой половице, изучая дерево на предмет деформации, которая может произойти из-за резких перепадов температур, слишком сухого или наоборот — слишком влажного воздуха в помещении. Ножки мебели тоже могут нанести покрытию урон, так что их желательно снабдить специальными накладками. Если обнаружен дефект, первоначальный вид покрытию может вернуть циклевка или шлифовка. Хорошая новость: «реанимировать» доску можно много раз.
Среди печальных новостей: подверженность половиц огню, плесени и насекомым. Чтобы избежать этих неприятностей, доскам требует особый уход: регулярная обработка дезинфицирующими средствами.
Такой пол не любит влажной уборки и высоких температур, с моющим пылесосом или паровой шваброй к нему лучше не подходить.
Наиболее подвержен загрязнениям массивный пол с масляным покрытием. Такая доска «дышит», но остается беззащитна перед жирными пятнами. Так что от идеи уложить такой пол на кухне лучше отказаться. Но любые пятна не фатальны, поскольку покрытие допускает выборочную шлифовку поврежденных мест. Масляную пропитку нужно периодически обновлять. Моется такая доска с помощью чуть влажной тряпки и обычного мыльного раствора.
Если вам достались половицы с лаковым покрытием, примерно раз в два месяца их рекомендуется обрабатывать специальными полиролями, чтобы избежать появления мелких царапин. Загрязнения с такой поверхности легко удаляются специальными средствами для лакированного паркета.
Несмотря на капризный нрав, массивная доска для пола относится к классу элитных материалов и окупает все сложности своим эффектным внешним видом, который никогда не потеряет актуальности.
