ТОП-7 бессовестно устаревших решений в интерьере
1 150 просмотров
Мода — вещь непостоянная: некоторые тренды надолго выбывают из игры, а потом триумфально возвращаются, перепрыгнув десятилетия. Но есть такие решения, по которым мы точно не будем скучать. Представляем парад из 7 интерьерных решений эпохи евроремонтов, которым не место в современном интерьере.
Мебель вдоль стен
Классическая советская, а затем и постсоветская обстановка в гостиных, которые тогда еще именовали «‎залами»,‎ выглядела так: диван стоит, прижавшись к одной стене, у стены напротив мебельная «‎стенка»‎ или «‎горка». Раньше так делали абсолютно все. Даже если комната вытянутая. Ну не по середине комнаты же ставить диван, в самом деле.
Оказывается можно и по середине. Это эргономичное решение. За диваном может разместиться зона столовой, система хранения или рабочее место. Дизайнеры рекомендуют при расстановке мебельной группы в гостиной, оставлять свободной хотя бы часть стен.
Если помимо дивана в комнате присутствуют одно или два кресла, не «прижимайте» их к стенам, лучше поставьте в угол.
Один предмет — одна функция
Современному дизайну интерьера свойственно переосмысливать роль предмета в пространстве. Не задействовать возможности предмета — устаревший подход. Для примера возьмём такую вещь как стеллаж. Если он и появлялся в квартирах в 90-х и нулевых годах, то, как правило, тоже был «прижат к стенке» и использовался исключительно по прямому назначению.
Стеллаж может быть не только системой хранения, но и декоративной перегородкой. Сегодня дизайнеры любят использовать его в целях функционального зонирования: разделение зон есть, ощущения глухой стены нет.
Большое домашнее растение, например популярная сегодня монстера, может скучно стоять в углу или тоже использоваться для визуального зонирования. По сути это касается любого декоративного элемента в современном жилом пространстве: хорошо, когда помимо декоративной у него есть и основная функция, в противном случае вещь «не живет» в интерьере, превращаясь в бесполезное украшательство, в эпоху евроремонтов таких было много. Здесь нужно оговориться, что арт-объекты к этому списку не относятся, к примеру: нельзя упрекнуть любимую картину на стене в бесполезности.
Фотопечать
Мы уже упоминали этот антитренд. Фрукты, бабочки, морское дно и другие «‎шедевры» фотопечати выглядят дешево и старомодно, будь то рисунок на кухонном фартуке, шкафу-купе, или, что самое страшное, на наливном полу.
Кухонный фартук в современном интерьере превращается в сплошную защитную облицовку стены, шкаф-купе становится максимально незаметным, встраиваясь и мимикрируя со стеной, наливные полы могут иметь место, если это нейтральное однотонное покрытие или имитация натуральной фактуры.
Декор из искусственного камня
Помните время, когда декоративным камнем украшали дверные и арочные проёмы, углы и целые фрагменты стены? Не надо так. Сам по себе этот отделочный материал может присутствовать в интерьере, но именно в качестве отделочного материала, не декора.
Кстати, арочный проём, который тоже пользовался популярностью 20 лет тому назад, возвращается в моду, но в максимально минималистичном виде, никаких украшений из искусственного камня.
Тотальные обои
Оклеить все стены одинаковыми обоями — устаревшее решение. В случае, если обои нейтральные, это просто скучно, а если с навязчивым рисунком — уже трагедия. В таком помещении тяжело находиться психологически, а визуально оно кажется меньше.
В современных интерьерах обои с активными принтами принято использовать дозировано, сочетая с нейтральными стенами и другими отделочными материалами.
Стыки напольных покрытий
Стыковка разных напольных покрытий всегда была спорным вопросом. Раньше с этой задачей предпочитали справляться с помощью декоративного порожка. А ещё находились фантазёры, которые оформляли стыки в виде полукруга или волны. Такие эксперименты выглядят неуместно, декоративные порожки тоже  —несовременное решение, а, в случае некачественной работы, ещё и травматичное.
Что делать? По возможности не стыковать вообще. В современных кухнях-гостиных зачастую используют единое напольное покрытие, обходясь без полоски кафеля перед кухонным гарнитуром.
Единое напольное покрытие может присутствовать во всей квартире, если вы имеете дело с малым метражом. На больших пространствах разные напольные покрытия можно использовать в декоративных и зональных целях, при этом они должны быть контрастными и одноуровневыми, порожками стык оформлять не принято, в крайнем случае тонким металлическим профилем.
Коричневая мебель + бежевые стены
Таким был каждый третий российский интерьер на рубеже веков. Сегодня такое решение выглядит в лучшем случае, как безликий номер в гостинице, особенно если речь о громоздкой корпусной мебели «под дерево».
Готовый мебельный гарнитур — устаревшее решение, уступившее место индивидуализации пространства, сегодня признаком хорошего вкуса считается обставить комнату мебелью из разных коллекций, а настоящим мастерством — собрать комплекты из элементов разных стилей и эпох.
Что касается бежевого цвета стен. В самом оттенке ничего плохого нет, но интерьеры в коричнево-бежевых тонах всем порядком надоели. В тренде спокойные природные оттенки и насыщенные темные цвета.
Тренды, бренды и новые идеи в салонах ТК «‎Ланской»‎.
