ТК Ланской
1 243 просмотра
Как превратить комнату вчерашнего дошкольника в комнату ученика? Нужно ли перекрашивать стены? Какой высоты покупать стол и куда его ставить? Отвечаем на все вопросы по организации рабочего места школьника.
С — сосредоточенность
Если мы имеем дело с ситуацией «в первый раз в первый класс», главная задача — научить ребенка учиться. Вчерашнему дошкольнику придётся привыкать к рутине ежедневных домашних занятий. Чтобы сделать переломный момент менее стрессовым, нужно уделить должное внимание зональности.
Тяжело сосредоточиться на уроках, когда любимые игрушки рядом — только руку протяни. Придётся убрать их из поля зрения — игровая зона и рабочее место школьника не должны соприкасаться.
Яркие постеры и аппликации лучше расположить вне зоны видимости ученика, например на противоположной стене. Чтобы усилить эффект разделения, учебную зону можно «отрезать» от игровой части комнаты с помощью стеллажа или декоративной перегородки.
Это не значит, что обстановка за рабочим столом должна быть спартанской. За эстетичный дизайн могут отвечать подобранные по цвету канцелярские принадлежности, контейнеры, коробки и лотки для бумаги.
Продуманная система хранения буквально расставит всё по местам и поможет ребёнку научиться организовывать учебный процесс и следить за вещами.
Не забудьте предусмотреть место для школьного ранца — полку или крючок, чтобы рюкзак с учебниками не мигрировал по квартире.
Фаворит детей и родителей — грифельная доска в детской комнате. Она может стать переходным звеном между игровой и рабочей зоной, сделает учебный процесс увлекательнее, а дизайн интереснее.
Свет знания
Зрение, как и честь, рекомендуется беречь смолоду. Рабочему месту школьника необходим хороший доступ естественного света. Чтобы обеспечить комфортное освещение, окно должно быть слева, если школьник правша, или справа, если ребёнок левша. Такое расположение даст возможность эргономично задействовать стену напротив: разместить на полках учебники, канцелярию, поставить глобус, повесить атлас, украсить стену специальной пробковой, проволочной или магнитной доской, к которой можно крепить записки, фотографии и школьное расписание.
Если окна не выходят на южную сторону, идеальный вариант для детской — стол, расположенный параллельно окну. Компактное решение для рабочего места — расширенный подоконник-столешница.
Если места для полноценной учебной зоны в комнате нет, можно закрепить на стене компактный откидной стол. От идеи «спрятать» рабочий стол на первом этаже двухъярусного комплекса с кроватью лучше отказаться. Решение популярное, но утомительное для глаз ученика. Одна настольная лампа не сможет обеспечить комфортное рабочее освещение, нужен полноценный общий свет.
Если школьников двое, а комната одна, можно разместить столы в ряд, или, если позволяет метраж, использовать для этих целей тот же расширенный подоконник. Столы также можно установить напротив друг друга, или буквой «Г», главное чтобы окно было неподалёку.
Простая математика
Разобравшись с местоположением стола, нужно ещё определиться с его высотой. Ученику комфортно, когда край стола находится на один-два сантиметра ниже уровня его груди в сидячем положении. «Взрослый» стол со стандартной высотой 75 сантиметров подойдет только школьникам, рост которых уже перемахнул за отметку 150 сантиметров. Ребятам пониже подойдет решение «на вырост» — специальные столы или парты-трансформеры, высоту которых можно регулировать. Другой вариант — стол, выполненный на заказ, здесь можно поэкспериментировать с формой, цветом и материалом. Но более практичным выбором всё-таки будет трансформер, который «растёт» вместе со школьником и даёт возможность регулировать угол наклона столешницы для максимально комфортного учебного процесса.
Какие требования к стулу? Должна быть спинка, чтобы не навредить осанке, в идеале — анатомическая, ступни ребёнка должны касаться пола, а колени сгибаться под углом 90°. Оптимальный выбор — регулируемый по высоте стул. Он может составить пару даже обычному «взрослому» столу, если тот оказался «велик» ребёнку, но придётся подобрать подставку для ног.
Если ребёнок неусидчивый, крутящийся стул на колесах противопоказан — он неизбежно будет использован как транспортное средство.
Цвет настроения
В рабочей зоне не место игрушкам, плакатам и другим радостям жизни, значит и ярким краскам не место? Необязательно. Учебный уголок не должен походить на тюремную камеру с голыми серыми стенами, яркий оттенок может присутствовать. Некоторые психологи даже рекомендуют задействовать оранжевый, жёлтый или красный цвет в целях повышения умственной активности ребёнка. Главное — не перебрать с дозировкой: ярко-красная стена перед глазами — перебор, сочные цветовые акценты — уместно.
Если школьник гиперактивен, психологи рекомендуют снизить накал страстей с помощью синих и зелёных оттенков, известных своим антистрессовым эффектом.
Узнайте, как ребенок реагирует на оттенок: цвета, не соответствующие темпераменту, могут оказаться раздражителями, будут нервировать и отвлекать от учёбы.
Чтобы понять, как грамотно организовать рабочее место школьника, прислушивайтесь не только к общим рекомендациям, но и к ощущениям ребёнка, следите за тем, какие предметы отвлекают от учёбы, а какие наоборот настраивают на рабочий лад.
11 Комментариев
Кто что думает по поводу "растущей" мебели, стул, стол?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4148
Поделиться на другие сайты
Думаю что утопия
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4149
Увы, ребенок растёт. И как и одежду и обувь, придётся всё выкидывать и покупать соответствующее росту. И стул и стол и кровать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4154
В 11.09.2020 в 16:52, Sano сказал(а):
Думаю что утопия
Тебе фотографию столика с выдвижными ножками прислать? Прямо сейчас не могу - столик в состоянии переезда с адреса А на адрес Б. А пока стырю у яндекса такой же:
Ножки телескопические выдвижные.
Теперь по поводу опуса от ТкЛанской.
Рассуждения про цветовую гамму помещения опускаем. Смотрим на предъявленные образцы. Это ужас! Это для приткнуть гаджет и в нём, убогом, поковыряться. Площадь столешницы должна быть большой, почти как для взрослых! Или без "почти". Если нет места - трансформер с малой и большой площадью! Вероятно, трансформер даже лучше - будет приучать к уборке после работы.
Когда я был маленький, мне сильно повезло - батя сварганил шикарный самодельный. С тремя огромными ящиками, боковым отсеком для портфеля. Все сверстники завидовали! И на этом столе мои дети выучились.
Мне кажется, в былые времена детей старались не ограничивать размером стола.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4155
Высота, да не в этом дело, площадь к примеру, стол больше нужен, хотя-бы чтобы локти положить, а сидушка для попы, можно конечно всё площадью зафигачить заранее но тогда для маленького не удобно. Растёт организм, растут и потребности.
Я уже не говорю что мебель просто надоедает, и приходит в негодность, и всё такое
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4156
Может лучше такие стулья использовать?
Помню, до фига лет назад увидел их в передаче изобретательской, а нынче нарвался в инет-магазине.
ЖенЕ недавно организовал рабочий/универсальный стол размером 240смх63см - сидят с удовольствием все, от 4 до 40 лет, ну и я тоже.
Стулья (пока :)) такие
, ибо места мало (легко сдвинуть на кровать).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4157
32 минуты назад, bagayama сказал(а):
такие стулья
У них в комплекте, помнится, шёл прозрачный стол с монитором под ним - можно сидеть ровно и работать не задирая голову.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4158
это не от мебели зависит, а от характера, психики владельца. Иному привычная милей самой клёвой моднячей.
И вообще, скоро времена наступят не до роскоши. Вот кто с детьми на дистанционке сидеть будет, когда родаки на работе? Вот это проблема! Все эти дизайнерские заморочки пойдут лесом.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4159
Характер с детства воспитывается, тут как учить будешь. У меня, вот как сложилось, кушает за взрослым столом, на взрослом стуле, а рисует и занимается на детском под рост, и уже фиг это изменишь в данный момент времени
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4160
Это правильно! Стол - инструмент. И он должен быть удобным. Ты, наверно, не въехал. Я о площадях. Все предъявленные образцы - куцые!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4161
Ты хочешь стол чиновника или инженера, ребёнку на небольшом столе нужно учится организовывать, а не раскидывать беспорядок, да и в детской размер критичен, это больше игральная комната
https://homemasters.ru/blogs/entry-1641-kak-organizovat-rabochee-mesto-shkolnika/#findComment-4162
      • 86 ответов
  • Моя компания
