Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 758
Стяжка
Sano
4 662 просмотра
Стяжка
На форуме темы про стяжки возникают регулярно,  проблема у нас в стране со стяжками , к дуракам и дорогам  так и охота добавить  стяжку :)
Попробую более детально рассказать как эту работу делаю, чтобы снять ряд вопросов.
Объект  100м2  стяжки  которая ещё как то после ремонта сгодилась под ламинат или другое "плавающее" покрытие,  но на паркетную доску которую надо клеить  эта стяжка уже не пригодна
Поэтому демонтаж
Особо долбить её не пришлось,  нужно лишь загнать монтажку под край стяжки и отламывать кусками
blogentry-2-0-98590200-1412794481_thumb.jpgblogentry-2-0-92036200-1412794482_thumb.jpg
А всё из за того  что сама стяжку уже дала много трещин
это следствие неправильной укладки
причины таковы:
1 Грязное запыленное основание  (плиты перекрытия)
2 Нету деформационной ленты по периметру
3 Нету деформационных швов  разделяющих большие площади  и  дверные проёмы
4 Жидкий раствор
5 Не было последующего ухода, в результате раствор быстро пересох
6 Добавил бы ещё армирующую сетку  которой не было
И вот что получилось
blogentry-2-0-47822500-1412794484_thumb.jpgblogentry-2-0-31373300-1412794485_thumb.jpgblogentry-2-0-25153200-1412794486_thumb.jpg
   тело на вынос.
Одна из перегородок была сделана уже поверх стяжки, поэтому удалить раствор не представлялось возможным
Тогда  просто штроборезом прорезал по периметру перегородки  стяжку
blogentry-2-0-04854300-1412794487_thumb.jpg и удалил раствор, а сама перегородка осталась стоять на своём фундаменте blogentry-2-0-02869900-1412794488_thumb.jpgblogentry-2-0-80294500-1412794488_thumb.jpg
Более 10тонн битого раствора ушли на подсыпку дороги  )  а что поделать,  такое уже не впервой
далее...
  • Нравится 1
7 Комментариев
Вообще моя любимая тема! А ещё почему-то все думают, что это от того, что мало цемента, и стараются добавить его побольше. Недавно иду мимо магазина - там делают стяжку ЦПС. Вот как раз по принятому у нас "Саратовскому СНиПу" :) : лент и швов нет, подготовки нет, контактного слоя нет; думаю, ухода тоже не будет. А после этого мне ещё говорят, что я крахобор, что дорого делаю стяжку!
(300-330р/м2)
и это с пылесосом, промывкой мойкой в.д., маяками, контактным слоем, швами и т.д. :(
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-986
Поделиться на другие сайты
Раз любимая то это хорошо, будет хоть какая то оценка моим действиям :)
я вообще 350  400 руб  беру за стяжку,  для хорошего результата надо много работы сделать
А кому подешевле  те со мной не разговаривают  )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-987
Кстати, я ещё заметил, что при изготовлонии цпс, нельзя заранее смешивать цемент с песком насухо, особенно в жаркую погоду: он начинает впитывать влажность песка и реакция запускается, и в итоге 30-40% теряется. Я дома мешал насухо, места особа не было, корыта тоже, и я сделав огромную цементнопесчаную кучу, уже размешивал по 20кг дрелью в ведре. Пока таскал из подъезда мешки, пока смешивал, пока основание подготовил - прошло часа 3. Я обратил внимание, что сухая смесь тёплая. Это была гидратация. В результате пол получился каким-то слабым, как на известковом растворе, ообенно там где последние замесы; надеялся, что просто ещё прочность не набрал, но увы.
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-988
А как быть с готовыми смесями, там цемент с песком уже смешан и в мешки упакован
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-989
Там другое дело - в ССС используется прокалённый свыше 100град наполнитель, у него влажность близка к нулю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-990
С ума сойти можно - 10 тонн на мусорку считай. Мда... Век живи - век учись. А за статью спасибо :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-991
Вот только вчера разговаривал с товарищем за Саратовский СНИП - стяжку в коттедже на 2 втором этаже делали гастарбайтеры и залили водой все до подвала. Перед хозяйкой оправдались:"Вах, бетон воду любыт".
https://homemasters.ru/blogs/entry-300-styazhka/#findComment-993
      • 88 ответов
    • Бонис
      Имелась кухня около 9 кв.м., на которой постелен старый линолеум. Требовалось снять линолеум, выровнять пол и постелить новый линолеум. Ремонт делался
    • KGB
      Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительны
    • KGB
      Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтиле
    • KGB
      К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что
    • Виктория Лоскутова
      Добрый день. Неделю назад рабочие сделали стяжку. Пришла посмотреть и что-то мне кажется как будто не так... Не сфотографировала ещё где трубы отоплен
