Посоветуйте, что дальше?
Откуда такое предположение что другие условия изготовление стяжки не были соблюдены?
Из результата - Если трещит, значит плохо, если не трещит, значит хорошо :)А по поводу набора прочности хочу задать вам вопрос: при использовании цемента М500 какая прочность вам требуется для того, чтобы по ней человек ходил и мебель двигали? Мы ведь о квартире говорим, не так ли?А как стяжки трещат и отслаиваются по разным причинам, я насмотрелся.
... Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае она обязательно растрескается.
Не обязательно... Обычно при быстром высыхании труха рыхлая получается, а не твёрдый прочный материал.
При высыхании - да, но кто вас заставляет сушить-то? Сквозняк не устраивайте, она и не будет быстро сохнуть. Когда работа на первом этапе полным ходом в квартире ведется, влажность всегда повышенная, по окнам зимой все время конденсат течет. Я не измерял, но думаю, что 80-90%. А труха получается либо когда цемента мало, либо он некачественный. Я такие швы в кирпиче несколько раз видел, а у нас однажды раствор вообще не встал - цемент был плохой. Мы сутки подождали, а потом лопатами его выгребли и на свалку, а весь цемент, который остался отправили обратно поставщику на обмен. С тех пор берем только Пикалевский, с ним проблем пока не было.
Если бы была кнопочка в форуме "Всем спасибо", было бы здОрово. Многое мне прояснили.Поделюсь дальнейшими впечатлениями если Вы не против. Значит вчера глянул результат, честно говоря не впечатлил. Заливать начали позавчера, но у рабочих не зватило песка, сказали что "недоложили" им в магазине. Пытаются развести меня на денежку "на бензин" за дополнительную доставку, но решил послать их лесом.Вчера долили часть, квадрата 2-3, так вот, там где заливали позавчера, бетон твердый, монолитный, немного с глянцевым блеском, вчерашний пока мягкий, но уже дал местами трещинки. Сегодня когда придут сбивать наплывы, буду "тыкать носом", и думаю, что предложить: не платить часть денег или заставить переделывать полностью или доделывать (устранять) трещинки? И хотя рабочие говорят, что стяжку нужно накрывать через 2-3 дня, накрыл вчера.А вот теперь в связи с тем, что на форуме не сложилось общего мнения, теперь и я в "панике", стелить или не стелить фанеру? Сердцем конечно за фанеру, но кошельком... хочется ведь сэкономить. Скажите хоть, вреднее не будет? И подскажите, когда можно начинать работать с гипсокартоном, стену и потолок зашивать.Попробую достать фотоаппарат, сфотографировать.
Изменено пользователем Оттуда
В трещинках, если при этом стяжка от основания не отслаивается, особого криминала нет, пусть замажут клеем для плитки или ветонитом VH и все, живите спокойно.Надо или нет фанеру, зависит от цели и исходных данных. Если у вас под старой стяжкой звукоизоляция была, то точно можно без фанеры обойтись. Если не было, то я бы постелил через изолон, всяко тише будет, хотя, если дом панельный или монолит, то радикально это не поможет. Так что, "быть, или не быть" - вам решать.
Понятно, значит буду платить после затирки клеем.Стяжку лили на плиту перекрытия предварительно её прогрунтовав, т.е. не было старой стяжки. Значит я правильно понимаю: укладываю изолон, потом фанеру, пришпиливаю её саморезами, оставляя швы 3мм которые потом промазываю герметиком и сверху ковролин. Нормально?
Нормально, только герметик берите эластичный, а фанеру, если толще 8 лучше крест накрест надпилить паркеткой на полглубины, чтобы снять напряжения.
А что за напряжение, если стяжка ровная прогибов нет, что этот крест даёт?
Если взглянуть на любой лист фанеры или OSB-плиты с торца, то можно увидеть, что они слегка винтом (углы попарно по диагоналям стремятся вывернуться 2 в одну, 2 в другую сторону). Возникает это вследствие неоднородности и слоистости материала, разные слои имеют разную плотность, могут иметь также разную влажность. В процессе эксплуатации разные стороны щита также находятся в разных условиях. Соответственно та часть, которая расположена в более влажной среде увеличивается в размерах, т.е. возникает внутреннее напряжение. пропилы частично уменьшают линейные размеры плит, тем самым, уменьшая напряжения. В идеальном варианте вообще, лучше резать фанеру на куски по 50*50см, но это более трудоемкая работа и как правило трудозатраты не обоснованы. В случае, если стяжка армированая и достаточно толстая, этой операцией вообще можно пренебречь, но с учетом того, что времени она занимает немного, лучше надпилить. С этой же целью мы и брусья, закладываемые в стойки ГКЛ, ограничивающие дверной проем либо режем на 2-3 части, либо надрезаем на полтолщины, особенно, если брус естественной влажности.
Сегодня приходила соседка. говорит, побелила она недавно, а вот мы мол там что-то делаем и у неё трещины на потолке пошли. Я её провел показал, что ничего криминального, стены не сносим, и трещины у нас тоже вон какие конкретные на потолке. Пообещал, что зайду к ним попозже, гляну на их трещины, тоже поохаю.Я вот думаю, ну не может же из-за 1,2 тонны стяжки на 20 кв.м. трещинки пойти?
Соседка снизу - обычное дело :)
...Я вот думаю, ну не может же из-за 1,2 тонны стяжки на 20 кв.м. трещинки пойти?
Может. Нагрузка на перекрытие изменилась, плиты немного двинулись. Это не критично, но неприятно. Были у меня подобные прецеденты. С подпольными соседями, правда, на этой почве конфликтов не возникало. А вот в коттедже, когда на втором этаже вдруг решили отказаться от деревянных полов и залили стяжку. Так на первом по потолку пошли трещины после этого. Еле доказал той дуре, что это не мой косяк.
Фугенфюрер, а ты в таких случаях предлагай заливать облегченными(с наполнителями) сухими смесями. Их цена быстро ставит все на свои места:)
По словам самого Фюррера понял что твоё предлжение далеко не всегда сработает а) было слово коттэдж,а там далеко не всякого ценником напугать можно :) б) я понял, что те люди и Фюррер работали не зависимо друг от друга и его протесты врядли кого нибудь из них смогли бы остановить(хозяин решил однако) залили не спрашивая будут ли проблеммы или нет своё дело сделали.ЗЫ а плиты ж прогибаются хоть и на мизер ,а тонкому слою(особенно старой) шпаклёвки много не надо
Ещё как можно. :)
Именно так и было... Особых проблем не возникло. Плиты заняли своё новое положение и всё стабилизировалось. Просто шпаклёвка по углу под потолком очень не симпатично залупилась. Исправить - плёвое дело . Хозяйка в панике, на меня наехала.
Частенько бывает чем больше у заказчика бабла, тем больше старается сэкономить на подготовительных, отделочных этапах, а потом уже покупается всякая фигня за большие деньги, чтоб показать какой крутой(с кривыми полами и стенами, но этого же не заметно):)
