трещины на стыках стеновых ГК
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующем: клеится ГК на стену, на швы серпянка, все шпаклюется и красится. Через нек. время (неск.месяцев или год) появляются трещины по швам. Причем сталкиваться с этим приходится частенько.Как этого избежать? Буду благодарен за ответ.
Клейте бумажную ленту на Vetonit Siloite или подобный материал. А как клеилась в вашем случае сетка и на что?
Клейте бумажную ленту на Vetonit Siloite или подобный материал.А как клеилась в вашем случае сетка и на что?
Второй вариант - проклеить всю стену гладким флизелином, и чтоб стыки фл. на стыки ГКЛ не попадали.
Sprayer +1Так же нормально работает бумага для стыков на фугене, бумагу желательно намочить перед приклейкой. После высыхания клея еще желательно продюбелить листы к основной стене.
...клеится ГК на стену...
Такая версия. Клеите не правильно. Края листов ГК не должны висеть в воздухе. По стыкам Перлфикс (или чем там работаете) наносится не отдельными лепёхами, а сплошняком. Тогда трещины возможны только в том случае, когда трещит всё здание.
Серпянку укладывали только на швы нс стартовый Кнауф, сверху финишный.Спасибо за ответы. Я дома собрался клеить ГК, а меня знакомый напугал, что у многих такая беда с трещинами вышла, да и сам я видел, вот и решил подстраховаться.Чтобы наверняка, постараюсь все учесть, только к сож. бумажной ленты у нас в городе нету. А флизелин дороговат, но хоть гарантию обеспечит.
Нет ленты, купите ватман формата А1, нарежте полосами и будет вам лента.
Вот и косяк, для стыков ГКЛ листов применяют прочные шпатлевки, от кнауфа это Унифлот(дорогой гад) и Фугенфюллер(по мне, так золотая середина, нравится он мне), а HP Финиш и HP Старт - совсем для другого, ну и как говорится, в семье не без урода, так как именно эти смеси у Кнауфа получились как то не очень, если Старт еще куда не шло, то финиш - совсем не айс :)ну и +1 к ответу Фугенфюллера.
А тут нужно определится с последующей отделкой ГКЛ, если планируются обои, либо плитка - то клеить флизилин вовсе не нужно, его армирующую функцию и будут выполнять обои либо плитка. Просто стыки заделать нормальной серпянкой и правильной шпатлевкой + правильная приклейка самих листов. А вот если планируется покраска, то чтоб гарантированно избежать появления трещин на стыках можно прибегнуть к двум способам: 1. Тотальная оклейка поверхности ремонтным флизилином(гладкий, по плотности как ватман), либо стеклохолстом(стеклообои, паутинка)2. Сплошное шпатлевание с армировкой сеткой.ЗЫ: В обоих случаях стыки должны быть тщательно заделаны.
Vetonit Siloite это по сути шпаклевка, верно понял? С её помощью и клеить?
Значит только флизилином не обойтись, шпатлевание с армировкой сеткой в любом случае?
Дело в том,что это как раз таки не беда,а довольно редкий случай.
Вот как раз в этих случаях - беда.Серпянку не надо клеить,её надо топить в нанесённом слое шпаклёвки,так оно и правильнее,и надёднее,а то кино снятое американцами про отделку ГКЛ,не смотрите,не правда там! :)
Это шпаклёвка для приклеивания бумажной ленты,очень плохо шлифуется!,сплошняком не клейте на него сетку,он и дорог и жёсток.
привет ребят, не прошло и пол года, как появились трещины у меня на стыках, на стыках у меня лента бумажная+фюген,затем шпатлевка старатели, один фиг все начинает трескаться,сейчас расшил швы, загрунтовал, завтра думаю купить какую нибудь шпатлевку в маленькой таре и замазатьтрещины пошли с краев ленты, то есть слева и справакстати дом у меня около ЖД, постоянно трясет, но я вот когда в ванне делал ремонт, 2 года назад, там без ленты, просто швы замазаны клеем для гипсовых плит ВОЛМА, ну и поверх зашпаклевано Шитрокомпомогите советом, хотя бы как то сделать более менее заметными эти трещины!!!
Я лично всю жизнь был убеждён в том,что это ненормально,клеить бумажную ленту на фюген.Лучше срывайте ленту целиком,должна сойти очень легко.Я бы на вашем месте использовал это (то что на фото,не всем нравится работать) в комбинации с гипсовой шпаклёвкой,либо,любой другой для этого предназначенной.Но гарантий не будет,возможно придётся поклеить стеклохолст,либо флизелин.Обычные серпянки не приемлю.
Sprayer содрал ленту, сошла без проблем, попробую такую хрень найти у нас
а чем шпаклевать?
или может герметиком каким нибудь замазать?
Герметиков не надо.Клеить на Vetonit Siloite,Kestonit LG,Knauf Fugen,Knauf Uniflott,Gyproc Vario,и т.д. и т.п.
