Снова про звукоизоляцию
Ситуация такая: квартира в кирпичном доме, перегородка межквартирная плита (похоже бетонно-стружечная). Слышимость соседей изумительная (особенно сейчас - квартира сдается, за стеной маленький ребенок-грудничок и несколько неадекватная мама, успокаивает малыша в основном матом). Задача: звукоизолироваться. По несущим стенам вроде звук не идет, проверял со стаканом. Прочел вроде все темы на данную тему, пришел к выводу: ПП к стенам на подвесы через изоляцию, профиль запенить. В каком-то сообщении у Sano было о возможной пользе фольги. Если стенку оклеить фольгированным изолоном 10 мм фольгой к стене, на этот же изолон потом крепить подвесы (вместо резины), затем Изовер и ГКЛ. Есть смысл или нет?
Кардинально не решишь, я у себя делал с изовером, 50мм, лучше стало но далеко не идеал... Кардинальное решение=большие вложения
Фольга - это теплоизоляция, а не звукоизоляция. Мы делаем так: Ставим профиль на подвесы через изолон, либбо на пену, если пространства не жалко, то можно 50-й перегородочный. Расстояние от стены до гкл забиваем минватой - 100 прессуем до 50-75. Звукопроницаемость получается почти нулевая.
Спасибо за ответы. Задачи кардинально заизолироваться не стоит. Необходимо максимально приглушить звуки (разговоры, плач ребенка). Я знаю, что фольга - теплоизоляция, т. е. отражатель, просто была фраза, что она же может отражать и звук. Поэтому и тему эту поднял. Еще несколько вопросов.1. Изолон какой толщины лучше использовать под подвесы?2. Насколько слаб будет каркас без привязки к стене (размеры 2,5х5,6 м)?3. Имеет ли смысл использовать Изовер 50 мм и Роклайт (вроде базальтовая вата) 50 мм слоями друг к другу (расстояние от стены до ГКЛ 7-8 см. Спрессуется или нет)?
Изолон 2-3мм.если профиль потолочный, то вязать надо безусловно, если прессовать минвату 50мм в 2 слоя до 7-8 см, то тоже вязать, иначе выгнет.Если плотность у них разная, то имеет, если одинаковая, то нет.
Большое спасибо, направил мысли в нужное русло. Коротко и по существу. А то, чем больше читаешь, тем больше вязнешь в информации. Сам я бывший строитель (каменщик с 20-тилетним стажем), а вот в гипсокартоне и во всем, что с ним связано теряюсь пока.Еще раз спасибо!
Tecsound SY 70 - отличная мембрана, как раз под ГКЛ подходит. И места много не съедает и эффект есть!
Всё что крепится к стене потолку и полу, крепите через уплотнительную ленту (подвесы, профили и т.д.), что уменьшит вибрацию передаваемую профилям от стен и соответственно улучшит звукоизоляцию. В общем необходим комплекс мер, тогда будет толк. Если разоритесь на двойную обшивку ГКЛ (с прокладкой между листами звукоизоляционного материала), то будет вам счастье.
Да, именно так. :D ..все профили проклеивайте уплотнителем, можно вешать на виброподвесы...
Какого именно материала?
Любой звукоизоляционной мембраны, благо на рынке их сейчас полно. Главное чтобы между ГКЛ поместилось <_< гляньте, может интересно будет, www.bezzvukov.ru...там как раз мембраны такие... Изменено пользователем Boomba
Да хоть подложку, которую под ламинат кладут.
Хотел пробку проложить между листами, отговорили -
...Пробку не надо.Не чего не даст.Лучше в саму перегородку как положено изовер и тд.
Что скажете?
да ни в коем случае..никакой пробки, никакого вспененого полиэтилена и прочее...туфта все..только специальные мембраны..тяжелые..Легкий материал никакой защиты не даст..вот тут нашел звукоизоляционные обои от фирмы Тиса...разводят нашего брата :rolleyes:
Ну это вы про идеальный вариант, с ним трудно не согласиться. Изменено пользователем fomins
Дело в том, что не могу найти подходящий материал для виброразвязки со стенами и с потолком. Объехал все наши магазины, кроме изолона ничего нет. Теперь озадачен, что подкладывать под ПН и подвесы, изолон не хочется, по-моему слишком он сминается.Раз подняли эту тему, задам вопрос еще: если делать перегородку из ПС не завязывая на стены, какой каркас лучше делать, или все-таки делать из ПП с сапогами или подвесами через подкладки (из чего сделать подкладки, кроме изолона)?Сразу оговорюсь: наши продавцы даже не слышали о виброаккустических лентах.
Если решите делать из ПС без крепления к стене, то усильте профиль ПС (вложите в соответствующий ПН, чтобы получился квадрат) и прокрутите по всей длине саморезами. Так иногда поступают когда монтируют перегородку с дверным проёмом (усиливают профиль к которому будет прикручиваться коробка). Ну и соответственно чем шире профиль тем жёстче конструкция. Можно дополнительно в нескольких местах по длине профиля монтажной пены надуть. И опора какая-то и профиль хоть немного закрепит на стене.
Meettya
Я вот для развязки перекрытия и профиля с подвесами использовал обычный линолеум.
В леруа прикупил из обрезков тот, что потолще и подешевле и вперед! Крепить не так удобно как проф.ленты, зато дешево и сердито.
Получилось вполне прилично, виброразвязка на уровне, ничего не проминается.
asteapot
Крепежный элемент - дюбель - также является проводником шума, поэтому прокладка между ПН или ПП и поверхностью не решит вопроса. Для виброразвязки используется обычно материал Sylomer и крепежные элементы на его основе: Виброфлекс. Почитайте здесь http://www.acoustic.ru/...lex_ceiling/ На сайте много полезной информации, действительно спец.материалы, только это дорого, сложно, длительно, т.к. все нюансы соблюсти Равшан и Джамшут не смогут, а в них (нюансах) сам смысл, значит делать самому. Я не рекламщик продукции по звукоизоляции (ЗИ) - сам собираюсь делать себе ЗИ всех поверхностей.
Я изготовил свои "виброфлексы", не опробовал еще. Одно "но": любые ЗИ конструкции крадут пространство немерянно, а если их сокращать в толщине резко теряют свою функцию. Поэтому 10 раз подумайте: надо оно Вам.
Я уже писал выше, что глобальной звукоизоляции не требуется. Необходимо максимально приглушить звук с той стороны. Кстати, для тех, кто хорошо слышит соседей: не поленитесь вскрыть все примыкания перегородки, можете увидеть много интересного. Когда вскрыл примыкание своей перегородки сверху, волосы на голове зашевелились. Сейчас заделал все дырки, стало гораздо тише, скоро поставлю перегородку с Изовером, думаю будет еще лучше.И еще, прежде чем задать вопрос здесь, перелопатил много информации по звукоизоляции, в том числе и указанный материал.
