Три фазы в квартире
суммарная мощность всех ее конфорок порядка 12 кВт. Это более 50А. Вопрос - какой автомат ставить? Если поверхность трехфазная, то правильно ли ставить тройной автомат B16
на 3х фазную надо 20А ставитьдиф на плиту не нужен
То есть на каждую из фаз по B20? Ставить тройной совмещенный автомат, в сумме на 60А?
Шина соеденяет автоматы.
Думаю, такая 3-х фазная шинка Takhir-у не пойдёт. Она удобна, если на линейке стоят подряд несколько 3-х фазных автоматов на 3-х фазных потребителей. А при однофазных потребителях путать фазы черевато. Всё зависит от конструкции щита и группировки по линейкам. Здесь могут пригодиться однофазные шинки.
А чем строенный автомат 3*В16 отличается от трех рядом стоящих автоматов, если я у них рычажки соединю перемычкой? Я хочу на плиту трехфазную такое ставить.
Обычно ничем. Смотри только, чтоб твоя перемычка "железно" позволяла отщёлкнуть при срабатывании все три автомата.
Насколько оправдано ставить УЗО / диф.автомат на электрическую плиту-поверхность?
У меня индукционная. Я на всякий случай поставил УЗО. И еще. Выбери сначала поверхность, потому что у моей всего 7 кВт полная мощность, что сильно меньше приведенной тобой цифры 12. И еще она двухфазная. Я помню у тебя в щитке свободного места было не так много...
Моменты выбора и покупки у меня потенциально на расстоянии минимум полгода сейчас, так что точно определиться не смогу. Но с расчетом на то, что она будет на трех фазах, в щитке 24 позиции - все же вопрос - зачем на плиту УЗО? Я понимаю на стиралку или поусдомойку, где вода - всегда в любое время функционирования агрегата. А для плиты??
На кухне теоретически руки у хозяйки могут быть мокрые. Посуду мыла, молоко убежало. Она все бросила, руки не вытерла, кинулась вытирать... Да и частенько просто что-то проливается. Я от греха, поставил УЗО. Через него плита, духовка, посудомойка и все розетки кухни. Важное замечание, оно мне бесплатно досталось :)
А, ну так у тебя на всю кухню одно УЗО. Если ставить 12 кВт плиту, то это порядка 60А максимум. Холодильник, посудомойка, микроволновка, духовка - это еще порядка 5 кВт, думаю, то есть 25А. Тогда, если ставить одно УЗО, то на 85А????Где мои расчеты неверны?
У меня УЗО трехфазное на 25А. Вечером посмотрю с какой фазы куда кинул. Сейчас помню только что плиту подключил на А и В. Духовку на С. А вот дальше вроде посудомойка опять с А и два блока розеток соответственно с В и С. Да это не так важно. Главное более-менее равномерно раскидать. Холодильник и вытяжку я пускал минуя узо. Вот уже пол года живу - все нормально.
Где твое поле чудес находится? :)
На работе. Чтоб чего не подумал - не украл. Сами дали :D
Неболшой оффтоп.У нас дневальный тоже у всех входящих и выходщих просил рубль. Просто так, "ребят, дайте рубль". Давали. Под конец смены спрашиваю, Борь, а тебе на что надо было? Он, весело позвякивая карманами - "просто так, я просил, мне давали, я не отказывался":)
Смешно. :) Но у меня не так было. Квартиру купил, контора помогла со всем что касалось электрики.Про узо. Я чуть-чуть ошибся. Пишу подробно. После узо стоят автоматы. 5 штук на 16А. С фазы А запитана плита и розетки, с В плита и с С духовка и посудомойка.
Если у тебя УЗО трехфазное по 25А на фазу, а после него на каждой фазе по В16, то в случае чего УЗО выбьет быстрее, чем оба автомата на фазе? Скажем, по 14А суммарно, В16 пропустят, а УЗО слетит. Так?
В теории наверное так, но у меня такой ситуации еще не было. Да и шансы на такой вариант, если все продумав раскидаешь, ничтожно малы. У нас например духовка и посудомойка вместе не работают. Хотя у них суммарно 25А ну никак не наберется. Тоже и с плитой + розетки. Даже если она на полную работает получаем 3.6 кВт на фазу. Добавим самого большого потребитиля - чайник. Это еще 2 кВт. В сумме гораздо меньше 25А. А кстати, у тебя входной автомат на сколько?
Двухфазная - это как? :huh: 4 провода - 2 фазы, ноль и земля?
Да. Можно на две фазы посадить, а можно и на одну. Тут выше, на первой странице, есть ссылка на фото. Там схема подключения.
На входе стоит строенный автомат 3*40А, показанный на фотке. Он разрывает три фазы, ноль и земля идут на общие планки.Я сегодня купил 30мА/25A диф. автомат для ванной, там 1.5 кВт стиралка, два полотенца в сумме на 1.5 кВт, фен и подогрев пола. Думаю, хватит.А вот на кухню - задумался. Планирую трехфазную плиту ставить, а они порядка 12 кВт, то есть 50А. В наличии был только диф. на 40А. Вопрос - что тогда ставить на кухню, если того, что есть, даже на плиту не хватает?
