размер проема под дверь
Подскажите, какого размера делать в стене проем под стандартную дверь 200x60?
Если ошибаюсь, то меня поправят - 208х70 :)
ptaha
да вроде всё правильно сказал, полотно 2000х600 и толщина коробки где-то 40-45мм
207*70 общестроительный стандарт с запасом на кривизну и т.п., если все делаешь сам и ровно, то достаточно 205*65 - по сантиметру на пену, больше и не надо.
Дмитрий 78
вы говорите 205х65, а по ширине то влезет коробка в такой проём? полотно шириной 60 + толщина коробки с одной и с другой стороны + зазоры между полотном и коробкой с двух сторон + ещё зазор для пены между коробкой и проёмом.
Дмитрий 78
Пардон, пардон, конечно опечатка, 2050*665. Спасибо, что поправили, надеюсь, никому не навредил :)
Большая часть дверных блоков сегодня делается с толщиной коробки 15-25мм, итого - 600 полотно+30-50 коробка+5 зазоры+10 пена. Естественно, это работает, если все сделано по уровню с допусками 1-2мм на 2м.
А вообще, конечно не стоит с этим заморачиваться -2070*700 и все. О минимизации размеров стоит подумать лишь тогда, когда предстоит бетонный проем под дверь расширять.
делаю проем 208х68 если доборы за коробку будут заходить то 70
Такой вопрос, есть дверные проемы 214*79 в ванную и туалет...уже было собрался заказать укладку плитки, но решил посмотреть на форуме по поводу дверей...и теперь сомнения...получается надо проем уменьшать, чтобы стандартную дверь поставить? думаю будет с порожком, т.к. при заливке пола не сделали разных уровней....Правильно я понимаю, что нужно будет уменьшить по высоте хотя бы сантиметров на 6? и только потом плитку укладывать? или такие небольшие расстояния как 6см потом закроются обналичником?сами двери буду ставить еще нескоро наверно...пока по списку идет плитка...
6-7 см это край у наличника, а есть и неширокие наличники, рисковать незачем
А у меня насколько я помню изначально проемы 2050 были все, но в санузлах я пороги построил, и теперь там по 2000 осталось.. Будут проблемы с дверями?
со стандартными будут, полотно только 2000 а еще коробка и зазоры по 1см нужны
2080 - это смело. Может стоит сначала узнать, с порогом дверь или без?
делаю проем 208
под порог или без него, заранее делаю, а то планы меняются
Гм. А как вообще делают? Пороги в санузлах я так понял общепринятая практика, а если двери фиксированной высоты то получается что верхний край у дверей будет на разной высоте?И как собсно мне лучше поступить, в этой ситуации? Один проем я уже пытался поднимать(был еще ниже), так верхняя перекладина из ядреного бетона с арматурой, затрахался пилить до 2050. Я уж не говорю о том что там плитка лежит уже :))Двери подрезать нельзя?
Ух. И так-то дверь выбрать проблема, а тут еще и не факт что подпилится.. Ну ладно, завтра в дверном салоне поинтересуюсь, как они могут сделать.
  • 4 года спустя...
При укладке плитки в ванной маленько накосячил.  Дверь в ванной планируется 200х60см. Началось с того, что дверной проем после укладки плитки на пол стал высотой 205см, а для двери с порожком из дверной коробки это маловато будет. Начал резать проем в сантехкабине вверх и в стороны немного, т.к. она была кривая по всем направлениям. Получилось около 208-209 по высоте и 69-70 по ширине. Смело стал класть плитку так, что край ее не доходил до проема  на 1-3см, мол наличники все равно закроют. Доигрался до того что нижние края плиток над дверным проемом оказались на высоте 2115мм, т..е. выше дверного проема на 25мм.
Замерил в другой квартире, где такая же дверь - именно там или чуть ниже проходит край наличника. Что делать: отрывать 2 плитки над дверью и переделывать или есть  шансы все это закрыть? Остались 2 последние плитки из резерва и сложный подрез по форме дверного проема, если разобью-испорчу больше плиток нет.
скорее всего не закроет
ставьте двери, плитку всегда успеет оторвать, а там видно будет  закроет наличник или нет
