А нужен ли вентилятор вообще?
:unsure: Я, конечно, кинул провода для подключения вентилятора(ов), но "...меня терзают смутные сомнения..." - Вообще говоря, тянет хорошо. Даже очень хорошо. Курить в туалете/ванной не собираемся B) Может ограничиться решёткой? Как бы не стало хуже и вентилятор не перекрыл канал наглухо... На худой конец вентилятор можно и потом воткнуть...
Думаю точно так же. Хотя провод тоже прокинул. Пол года прожил без него (вентилятора), пока всем доволен. У меня правда пока в с/у потолок не подшит и есть кое-где лишние дырки. Так что окончательно будет видно когда потолок сделаю.
Это правильно, запас карман не тянет :)
туалет-ванна-общая вентиляцияпомимо поддержания низкой влажности,вентиляция убирает и запахиможет создать тему-как пользоваться туалетом после гостей? как пойдут гости после меня?и вообще-если никто ничего не унюхает-зачем мыться?
Я поставил вентилятор и доволен. Если даже мылся час и вся плитка в воде, включил вентилятор и через пять минут вся ванная комната сухая
Когда не было вентилятора, в туалете была обратная тяга (9-й этаж 9-этажного дома) вместе с чужими запахами. У меня вентилятор с таймером и жалюзями. Привод жалюзей приказал долго жить, я его убрал. По поводу запахов все отлично.
  • 3 года спустя...
Похожий вопрос, но связан с кухней 7 метров.
Над плитой находится решетка где то 20х30, поменяли в прошлый ремонт старую засаленную с лепестками на обычную пластиковую. Исход: стало лучше слышно соседей и пару раз на плите и кухонном шкафе были какие то пыльные ошметки, вылетившие из вентканала (хотя тяга хорошая и лист А4 держится :D , 3 этаж 12-этажного дома, вентканал представляет собой прямую шахту через все этажи с выводом на крышу, с ванной и туалетом никак не связан)
Хочу уменьшить отверстие (заделать частично гипсокартоном в 2-3 слоя) и поставить вентилятор. Вытяжки на кухне нет, да и не готовим ничего особо пахучего.
Вопрос: на сколько рентабельно ставить вентилятор на 7-метровую кухню, и если да то какой по мощности и ценам?
@Greyzer, очень удачно совпало расположение вент.отверстия и плиты.
К вытяжному вентилятору еще надо будет проводку подвести и выключатель.
По поводу мощноси в основном они бывают:
1-под канал ф100мм - 8-15Вт - воздухообмен 100 куб.м/ч
2-ф120мм - 20Вт - 190-195 куб.м/ч
3- ф150мм - 25Вт - 320 куб.м/ч
так что когда будете уменьшать отверстие лучше заранее с вентилятором определиться и провода подвести.
с ценами все зависит от модели - простая модель без всяких таймеров и датчиков легко до 1тыр. можно уложится, бывают модели со встроеным обратным клапаном, за таймеры (задержка отключения) и датчики влажности придется еще раскошелиться и по 3-5тыр. бывают вентиляторы.
Если тяга хорошая,то ставить вентилятор смысла нет,ИМХО. Поставь пластиковую решетку с регулируемыми жалюзи и сеткой.
Jurgen, про проводку и выключатель было и так понятно. Модель одназначно если покупать буду, то без наваротов.   А все ж по мощности то как определиться, если кухня 7 метров? И еще один нюанс - над плитой висит кухонный шкаф (который под плоскую вытяжку, но самой вытяжки нет), будет ли он помехой для норм вентиляции? Evgenik, да с этой вентиляцией с самого начала что то не совсем так. Она может и втягивает норм, но иногда работает в обратную сторону и оттуда вылетают (как я уже описывал выше) ошметки пыли/грязи. Поэтому в данный момент под решетку положен лист бумаги и основную функцию она не выполняет. А покупать решетку с регул. жалюзи (по сути такая была в начале, но советского образца) примерно те же 500-600 руб (если верить ссылкам на яндексмаркете).
Хозяин-барин - хочешь поставить вентилятор,поставь. ;)  Но тогда уже надо ставить и обратный клапан,иначе при выключенном вентиляторе так и останется ситуация когда
да и звуки от соседей вентилятор не задерживает,а только глушит своим гулом.
:ps: А случаи когда вентиляция дует в обратку как раз и возникают когда в вентканал ставят вентиляторы (привет соседям :hi: ).
В моем случае мне так не кажется. Это скорее связано с тем, что нам сделав кап. ремонт и поменяв всем вент решетки на новые (старые жалюзи с решеткой были за 40 с лишним лет засалены и загрязнены и  шум от соседей немного сдерживали) и когда кто нибдуь из соседей поблизости (то бишь этажом ниже/выше) открывает к примеру балконную дверь или закрывает её получается обратный эффект. Это вероятнее всего в моем случае.
Значит если брать вентилятор, то с обратным клапаном? А можете все ж с мощностью определить и может с производителем?
@Greyzer, обратный клапан можно взять отдельно соотв диаметра и надеть на выходной конец вентилятора прямо или через переходник.
Касаемо мощности - она обычно привязана к диаметру воздуховода. Чем у вас больше газо/влаговыделение в помещении, тем больше нужно мощность и соотв диаметр. Кухонные вытяжки имеют 2-3 режима по мощности - это хорошо.
Попадалась таблица для ванных помещений, там каждая влаговыделяющая поверхность (ваннна, унитаз, раковина) оценивалась по выделяемой влаге и суммируя можно было посчитать итоговую мощность вытяжки.
В кухне имхо не так сложно - там обычно тепло и тяга естественная есть, вытяжка требуется очень мошная и именно при приготовлении пищи. Вообще я бы поставил стандартную кухонную вытяжку с разными режимами, но если вентилятор - на диаметр 125мм.
По поводу производителя - наши Домовенты, Вентс и Эры мало надёжны, из собственной практики (впрочем я говорю именно по ванной комнате, где они работают практически постоянно). Давно не пользовался польским Доспелом, но в последний раз он меня порадовал (тьфу-тьфу... чтоб не сглазить :)). У них есть тихая модель, вроде Комфорт называется (там большое количество лопастей - 10, есть варианты с датчиком влажности и таймером, шнурком-подергушкой), мне понравилась. Как раз себе ставил на 125мм. Стоило что-то 500-600 р, но потом видел и под тысячу. Работает тихо, не скрипит.
Есть конечно солидные импортные типа Silent, но там цена за 1500р.
НО, самое главное! Ставя вытяжку, не забываем про приток
Он должен быть соотв мощости вытяжки и в таких местах, чтоб не сдувало/продувало находящихся на кухне людей.
  • 5 месяцев спустя...
А мы вот пожалели, что не поставили в свое время в ванной вентилятор. Теперь после того,как кто-то помоется-такая баня в ванной. Просто ужас. Так чтоя однозначно за вентилятор.
Нормальная вещь, у меня она при включении света срабатывает! И в ванной та же самая стоит, поэтому там воздух относительно сухой. Влажность 50% не превышает.
