batylin ilya
В данной ссылке  https://homemasters.ru/...lia/?p=26316    я ознакомился с кабелями и пришёл в недоумение. ПУНП является проводом ??? ЦИТАТА: "Если же вам захотелось сэкономить (а ВВГ и NYM кабеля не сказать, что дешевые) и сделать проводку проводами (это уже провода, а не кабели) типа ПУНП". (Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.) (Фото 1 NYM); (Фото 2 ПУНП); (Фото 3 ВВГ ).
batylin ilya
На фото 2 ПУНП мало чем отличается от ВВГ фото 3, тогда чем хуже ПУНП ??? Прото я год назад покупал именно ПУНП и закладывал в штробы во всей комнате. На мой взгляд кабель, а не провод, и очень плотный с цельной жилой из меди 2.5 мм2.
Аникей Сковородкин
На общий взгляд, брать можно, но со штангенциркулем проверять в магазине. :)
Ну как маленький, ей богу."Почему люди не едят пенопласт как мороженое, он ведь тоже белый... "Это разные изделия, с разными характеристиками, для разных условий предназначены.Заложил, так и бог с ним, не выдирать же обратно. Просто у него слабее изоляция, м\быть занижено сечение с бОльшей вероятностью чем у ВВГ.Соответственно меньше потенциальный срок службы. Но ведь заложить супер провод не самоцель. Если есть возможность, надо стараться использовать материалы и комплектующие с запасом по электро- и мех.- характеристикам. Но никто не говоит что ПУНП использовать запрещено. Я его использую как времянку, на 1-2 года, но реально в хороший условиях он и 20 лет простоит. Просто городить супер ремонт и экономить небольшие деньги на потенциально ненадёжном кабеле ИМХО смешно.
batylin ilya
Когда я покупал кабеля, то на рынке мне посоветовали ПУНП,Спросили для чего, я ответил что для замены старой проводки. Сечение кабеля цельножильного 2,5мм2 проверено, так же и 4мм2 то же соответствует. Ну в следующий раз буду брать ВВГ. Еслиб я раньше знал разницу данных кабелей, то точно взял бы ВВГ, а не ПУНП. Я опирался на сечение кабеля и его цельножильность. Изменено пользователем batylin ilya
Советчики разные бывают. Да и жизнь на месте не стоит - когда-то ВВГ просто не было. На слово не верь, если хочешь объективной информации как минимум послушай нескольких + перепроверь их информацию по документам.
да продавцу что выгоднее то и посоветуют (сам такой :) ) а вот внешнему виду верить - это даааа, у меня есть пара муляжей сотовых - ну ни чем не отличаются
(от себя) :angry: (по сути)что выгоднее - раз, что есть в наличии - два, о чем хоть что-то знает - три
последнее отлетает - любой каприз .....с остальным полностью согласен
batylin ilya
Ну теперь то буду знать что покупать и для каких целей.
Нужно вмазать в штробу чуть меньше метра кабеля (от розетки до выкючателя бра). Штроба тонкая, под плоский ВВГ, расковыривать под NYM неохота. У отца нашел моток чего-то длинного черного, отобрал. По его словам, это был провод от пилота до его розетки на работе. Внешне - то ли ПУНП 3*1,5, то ли ВВГ 3*1,5. Маркировок никаких нет.Собственно ребус: чисто по внешности можно отличить ВВГ от ПУНП? Для наглядности (очень условной, так как фоткаю на работе на телефон) - вот его, провода, фоторобот.post-28393-1271488084_thumb.jpg
Аникей Сковородкин
Alice Tracy
Замажь этот и не парься, как будто бра - нагрузка опупенная :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, не нашел темы подобной в водопроводном разделе "брак, левак и т.п.", отпишусь с вашего позволения в эту тему, если не прав, перенесите в соответствующую.А хотел сказать вот о чем. Когда покупаете провода, берите с собой штангенциркуль, замеряйте сечение в магазине прежде чем купить. А потому что купил вот на распродаже в новосибирском маркете Леруа кабель ВВГнг-П 3х2,5 и кабель 2х1,5 производства ЗАО "Орловский кабельный завод" в рулонах по 100м. Взял аж три упаковки (ремонт у меня). Начал прокладывать, что-то засомневался в сечении, взял кусочки на работу, замерил... тот который 2,5мм по факту 1,6мм, тот который 1,5, по факту 1,2.Теперь хочу дохвониться до завода и органа который их сертифицировал, пожалуюсь.
2.5мм2 это площадь сечения, диаметр что штангелем замеряете конечно меньше :)
1,6*1,6*3,14*0,25=2 мм21,2*1,2*3,14*0,25=1,1 мм2Названия 2,5 и 1,5 мм - условные. По факту жила может быть в разы толще или в разы тоньше, лишь бы проводимость оставалась на уровне ТУ, ГОСТа или прочих DIN. А вот измерить фактическую проводимость линейкой и весами вам не удастся :)
Элис, за счёт чего провод площадью 2 мм2 будет по проводимости как провод 2,5 мм2??
я бы сдал такие провода , а не звонил
